Автор Тема: Вопросы новичка: выбор материалов ...  (Прочитано 8140 раз)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
Re: Вопросы новичка: выбор материалов ...
« Ответ #25 : Ноября 24, 2008, 12:11:43 pm »
Спасибо за отклики и советы! Если уважаемое сообщестов позволит, еще несколько вопросов!
Мебельная стяжка, уголки, кофирматы, ламели, домино, сквозные шипы, шипы ласточкин хвост с вариациями и т.д. и т.п.  Без опыта и оснастки браться за соединение на скользящий ласточкин хвост (Ваш вар.3) я бы не рискнул.
Как я понял, читая этот форум, слово конфирмат неприличное. На "них" я собрал несколько книжных полок из обрезков МДФ, но хочется попробовать на новый уровень. Чем скользящий ласточкин так сложен. Мне кажетя, не зняю как правильный термин, короче ящичный ластохвост, не только сложнее , но и неподходит по нагрузкам.
посадить полку в паз стенки на шканты. Шканты можно вставить через сквозное отверстие в стенке. При прозрачной отделке торцы шкантов будут отличаться по цвету от пласти стенки, что может добавить в изделие изюминку. При формировании паза для нижней полки отступите от нижнего края стенки миллиметров 20, шканты - на клей, и ничего никуда не вырвет.
Что помешает доске выгнуться так (см. схему - вид сверху) и шкантам вылететь из пазов.
разве что делать их конусными и ... тогда уж проще конфирамты.
2см выступающего торца доски тоже привнесут изюминку. Надо подумать, может придать этому выступу какое-то дополнительное конструктивное или художественное значение,
но пока у меня возникло чувство опасения: моя супруга ударяется даже об углы обеденного стола, а вчера младший ребенок сломал ножку буковой табуретки, грохнувшись с нее при этом.
посадить полку Если владеете буржуйским языком - очень рекомендую книжку "Техника изготовления мебели" http://forum.wo...hp?topic=7647.0  Доходчиво, подробно с картинками, от простого к сложному.
Буржуйским владею плохо, но книжку скачаю, может хоч по картинкам какую мудрую мысль поймаю. Спасибо за ссылку.
Если все же из березы-то совет(мною лично не проверен):древесина березы в парах нашатырного спирта приобретает кофейно-молочный цвет,при этом способе береза не коробится.
Сидя сейчас за ком"ом, вижу за окном березы, но роубить живое рука не поднимется! да и сейчас я хочу попробовать сделать мебель для квартиры а не осваивать все профессии, связаные с валкой, роспуском, сушкой древесины. Для "быстрого старта" хотелось бы преобрести нормльного качества щит, но БЕРЕЗОВОГО щита в продаже не нашел.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #26 : Ноября 24, 2008, 12:37:33 pm »
   Максим! Мне кажется ,Вы сможете найти хорошие щиты! У нас они продаются в Кастораме. Там же есть шикарные фасады. Щиты постарайтесь выбрать класса АА, они получше.
Оффлайн diza
« Ответ #27 : Ноября 24, 2008, 01:53:25 pm »
Ну... Мало ли чего неприличного мы втихаря делаем. ;)
При наличии фрезерного стола и небольшой ширине соединяемых деталей - вобщем-то ничем.
Глаза боятся, а руки делают. По нагрузкам - слона выдержит.
Вообще вопрос нагрузки пока риторический. Какого размера полку Вы планируете и чем хотите нагружать? Из собственного опыта. На даче надо было срочно сделать стеллажи для книг. Материал - сосновый мебельный щит 18 мм. Высота 1,8 м, ширина 1 м, глубина 0,2м. Каркас и полки соединял тупо на 10 мм шканты на клей. Конструкция стоит на полу и крепится к стене стальными уголками. Стоит ЭТО забитое книгами под завязку пятый год...
Помешать может только использование сухого, правильно подобранного и склеенного материала. Перед тем, как пускать материал в работу, дайте ему полежать в квартире, где будет находиться изделие, пару недель. Будет видно - годится он или нет.
Вот еще книжка с картинками по выбору и изготовлению столярных соединений. http://woodtool...wood_joints.htm
Удачи.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2008, 02:06:50 pm от diza »
« Ответ #28 : Ноября 24, 2008, 01:59:41 pm »
  Я что- то не припомню таких слов!
Оффлайн diza
« Ответ #29 : Ноября 24, 2008, 02:08:43 pm »
Странно. Делал "цитировать выделенное"... Это слова MaximW. Приношу извинения. Поправил вручную.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #30 : Марта 12, 2009, 02:51:08 pm »
Многие мастеровые широко используют фанеру, как для корпусов мебели,
так и шпонированную на фасады. Насколько я понял, она существенно лучше ДСП-подобных материалов. Какие сорта пригодны для использования в мебельном деле? где смотреть, а то видел только в строительных магазинах только сорт ФС? Как с экологичностью (напр. для детской мебели)?
Люди, где вы берете шпон? Я однажды спросил в магазине, который рекламировал себя как профильный по мебельному делу, так там это  слово не знали! Теперь спрашивать боюсь :)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #31 : Марта 12, 2009, 03:53:25 pm »
Приличную фанеру и шпон у нас, например, в магазинах не видел вообще.
Зато есть в разных конторах, которые рекламируются в газетах объявлений (в том числе и в обычных текстовых объявлениях). Ну и еще в каталогах, которые раздают в строймагазинах.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #32 : Марта 12, 2009, 05:11:05 pm »
По мебельному делу, это мебель из ЛДСП, а здесь скорее по столярному магазин нужен.
35 Ответов
13498 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2009, 08:27:53 pm
от Al-Dima
2095 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2011, 10:55:59 pm
от diza
62 Ответов
17885 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2013, 11:39:58 pm
от vec-Виктор
5946 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2013, 09:58:27 pm
от Andrey vm
3679 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2012, 02:37:51 pm
от Юр4ик
