Автор Тема: Хранение электроинструмента (станков) в неотапливаемых помещениях  (Прочитано 20270 раз)
Оффлайн andron01
Можно ли электроинструмент и станки на зиму оставлять в неотапливаемых помещениях, например на дачах, в гаражах и т.п.
bonch
А в чем проблема?
Оффлайн andron01
А в чем проблема?
Не знаю, может и нет никакой проблемы.
Не попортится от мороза? От влажности не поржавеет?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Конечно можно. Важна не температура, при которой инструмент хранится, а влажность. Если помещение сырое, то заржавеет всё.
От мороза не попортятся, а от влажности(а она в неотапливаемых помещениях обязательно будет) попортиться могут.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
 Самое слабое место у инструмента (за редким исключением) - питающий кабель из ПВХ. Он на морозе твердеет и может сломаться. Но это только во время работы. Если он просто хранится на полке - ничего страшного.
bonch
Разморозит электродвигатель и поржавеет чугун с алюминием на пару. ))
bonch
Зимой, до минус 12-13 многие грубые работы делаю на улице.
Чтобы не было конденсата, инструменты храню там же.
Все здоровы, никто не умер за все годы.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Не обязательно. Теплое помещение тоже может быть сырым. И при более высокой температуре металл ржавеет быстрее.
 А морозный воздух гораздо суше, чем тёплый.
 Главное - обеспечить отсутствие влаги (мокрый подвал, протекающая крыша...), и нормальная вентиляция, чтобы воздух не застаивался.
 Ну и WD-40 обработать можно. Хуже не будет.
gopnik
При слишком больших морозах ,и перепадах,наверное не желательно,могут обмотки расслоиться, насколько я знаю лаки электроизалиционные теряют свои свойства при больших минусах.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Не рекомендуется.Неотаплиавемое помещение почти всегда сырое,развивается корозия черных и окисление цветных металлов,особенно опасное внутри электронного блока (выключателя).
Оффлайн andron01
А какая минимальная температура должна быть в помещении чтобы можо было хранить в нем инструмент?
Законсервируйте, да храните спокойно - чего ему будет? Правильные методы консервации можно найти в ГОСТах. По-простому - сейчас в изобилии появились летучие ингибиторы коррозии в виде губок, таблеток, ингибированного полиэтилена, бумаги и т.п. Для поглощения избытка влаги в упаковке используется селикагель. Сварите паяльником из толстого полиэтилена чехол на свой станок, поместите под него губку с ингибитором и пакет с селикагелем, и будет он у вас хранится долго и счастливо.
Наибольший косяк как правило возникает если холодный станок в тёплое помещение занести - на металле сразу образуется конденсат. Пока оборудование не прогреется до температуры помещения и этот конденсат не уйдёт, включать электрическую часть не стоит - коротнёт. Уж лучше, если сильно надо, на холоде же и поработать.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Часть инструмента всю зиму хранится в деревне уже много лет (некоторый лет 10), часть в неотапливаемых сенях, а часть в доме который топится раз в неделю по выходным. Тот который в доме в лежит в ящике прикрытый тряпками чтоб не отсыревал при активной протопке дома. Следов ржавчины и коррозии нет. Иногда работаю зимой. Но никогда холодный с улицы инструмент не заношу в теплый дом .
PS: Почему только часть в деревне - чтоб весь не украли. Почему не весь в городе - чтоб можно было в несильный мороз что-нибудь поделать.
 Весной и осенью, утром при больших перепадах температуры, под навесом или сарайчике из шифера на станках и другом толстом метале конденсируется роса. Всё что не в масляной плёнке ржавеет очень сильно. Если же строение капитальное, то росы не образуется даже если оно не отапливается .
Оффлайн andron01
А что будет с деревянным верстаком если его оставить в неотапливаемом помещении?
Если верстак покрыт лаком или маслом, а помещение не сырое, всё будет нормально. Только винты металлические желательно смазать.
Оффлайн andron01
Но судя по предыдущим постам, то любое неотопливаемое помещение автоматически считается сырым.
Или степени сырости разные бывают?
Если пол земляной - точно сырое помещение. Если второй этаж - скорее всего сухое в любом случае..... Масса нюансов.
Про "точку росы" почитайте - понятнее будет.
Оффлайн kalina23
  • Из: Краснодар
Опасны не + и -, а их чередование. При нагреве чего-нибудь выше точки росы, а у воды это "0", появляется конденсат на поверхности а за ним и ржа. То-есть чем чаще перепады тем хуже.
Поддерживаю.
Даже влажность в помещении не так сказывается как быстрая смена  температуры. Восемь лет назад установил полки в подвале на штырях из арматуры вмурованных в стены. Торцы арматуры и сейчас без следов корозии. Хотя подвал и сухой, но все же под землёй находится. Значит и влажность воздуха повышеная.
Опасен сам конденсат. И выпадать он может не только из-за перепадов температуры - это только одна из возможных причин. Вторая - изменение влажности воздуха. Учитывать надо оба фактора комплексно.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
 Четыре года токарный по дереву и сверлильный станок стоят на террасе. Ничего не поржавело.Бывает и зимой работаю.Правда у нас температура не опускается ниже минус 5 град. Но влажность ,как везде.
Видать под резкую оттепель не попадали... Или уход хороший.
21828 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 01:56:14 am
от Alex21
5513 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2009, 09:26:31 pm
от ZSt
24 Ответов
8964 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2009, 12:40:14 pm
от Orso
4644 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2012, 12:50:45 pm
от Sergik
7385 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 10:47:54 pm
от Mechanik
