Автор Тема: Хранение электроинструмента (станков) в неотапливаемых помещениях  (Прочитано 20092 раз)
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Видать под резкую оттепель не попадали... Или уход хороший
Даже не знаю,что сказать. Уход обычный.Вот смотрите.Рядом видна часть токарного.
С ув.Leo
Уход обычный
...так это в Турции, там тепло...
(Джентельмены удачи)
Может дело в климате? У нас в неотапливоем помещениии всё ржавеет со страшной богатырской силой.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Алексей не знаю.В общем климат у нас сырой.Кёльн находится как бы в низине и дождей у нас хватает.Но как-то я бы не сказал,что ржавеет.Помимо станков у меня здесь отвертки пассаты молотки,струбцины.Все в порядке.А сейчас и токарный по металлу стоит.
С ув.Leo
Значит перепады температуры не большие. У нас как в России: летом +20, зимой (иногда) - 15. Вот сфотографирую что у меня произошло всего за одну зиму в гараже.
Оффлайн andron01
Интересно ,а если помещение не отапливаемое, но у него герметичные стены (имеется паро- и гидро- изоляция) и современные герметичные окна с резиновыми уплотнителями, то в таком помещении инструмент будет ржаветь или нет?
При понижении температуры влага из воздуха начнет конденсироваться на Ваших инструментах, вызывая коррозию. Герметичность помещения в данном случае скорее вредна, т.к. проветривание помогает снизить влажность воздуха и не допустить появления росы (конденсата).
У меня кое-какие железки хранились в комнатных условиях, дома, но в полиэтилене (получилось так). Сегодня достал, там налет ржавчины.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Процент влажности в помещении не так важен. Я заметил что опасность в другом. Когда зимой в мастерскую приезжаешь и включаешь обогрев, на инструментах выпадает роса из-за резкого перепада температур. Чем ниже температура на улице- тем больше росы. А если обогрев в помещении никогда не включается то и росы не будет. А влажность в воздухе есть всегда независимо от температуры.
Оффлайн andron01
Естественно, в этом то вся и фишка, в перепадах температур. При более низких температурах способность вохдуха переносить в себе водяной пар снижается, т.е. когда мы остужаем воздух, то лишний пар начинает из него выдавливаться и выпадать в виде воды (росы). В вашем случае теплый воздух при соприкосновении с холодной железкой начинает остывать и пар из этого воздуха выделяется в виде воды на холодной железке. Чем ниже температура на улице тем железка холодней и на ней больше будет выпадать росы.
Процент влажности тоже важен, чем выше влажность тем больше будет выпадать росы и точка росы будет сильнее смещена в сторону плюсовых температур, т.е. роса начнет выпадать раньше, при более высоких температурах.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Но вообще-то опасность этой самой росы не сильно велика. Так например я замечал ржавчину только в:
1. Рейсмусном станке на ножевом валу. Все остальные части либо покрашены либо смазаны либо дюраль , цинк и пластик.
2.На ручных рубанках на подошве и совсем чуть-чуть на лезвии. Все остальное у них покрыто чёрным лаком.
На ручном электроинструменте ржавчине появиться кроме лезвий по-моему негде - цинк дюраль и пластик. Если регулярно следить за инструментом вовремя счищать шкуркой и смазывать например воском - всё будет в порядке. Но самое удивительное что есть инструменты на которых ржавчина вообще не появляется хоть они и железные.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
У меня все инструменты в неотапливаемом помещении, никогда даже не задумывался над таким вопросом. Никакой ржавчины ниакогда не видел, кроме когда затекла вода на железный рубанок, ну сдесь понятно, покрылся ржавчиной
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн andron01
Может быть просто у вас место сухое.
Оффлайн Щдуп
этой зимой веду работы в неотапливаемом доме. с инструментом проблем небыло. основные инструменты - дрель, перфоратор, циркулярка,ленточка, сверлильник, точило, эл.рубанки и циркулярки.
проблема только с рейсмусом, его резиновый подающий валик задубел совсем, свои функции не выполняет, отложил его до тёплых дней.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Кстати говоря!!!! Есть такая теория, что постоянное воздействие мороза портит и в конечном итоге разрушает резину. У моего рейсмуса за несколько лет хранения на морозе резиновые ролики хуже цеплять стали, уже купил запасные. Но не уверен до конца, что от мороза. Может - обычный износ.
         У меня друг есть - фанат пинг-понга. Он утверждает, что ракетки ни в коем случае нельзя хранить на морозе - резина теряет свойства.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Однозначно утверждать не стоит. Резина разная бывает. Возьмите автомобиль, самолет и т.д. Там резины достаточно. Со временем все, конечно, портится.
И не факт, что резина  выйдет из строя первой.
Оффлайн Арсений (Nikodim)
  • Из: Саратов
в кирпичном гараже с асфальтовым полом стоит сверлильник 25 лет. Ржавчины нет.
когда зимой прогреваю гараж конденсата нет - медленно прогреваю.
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Ничего не будет с инструментом, если к этому еще добавить несколько моментов, которые вам уже описывали здесь:
- пол не земляной, а хотя бы половая доска, а под ней черновой пол с утеплителем.
- нет сильного перепада температуры. Скажем вы приехали, стали отапливать тепловой пушкой или чем-то подобным, что дает быстрый прогрев.
- потолок тоже должен быть закрыт, т.е. закрыть все дырки через которые могут проникать ветра, снега, капли дождя.
У меня примерно такая же ситуация, только без окон как у вас.
В первый год у меня мастерская стояла как коробка сбитая с дверью и крышей. Крыша ломанная и в местах этого лома крыши зимой снег залетал, листва даже бывала по осени. Потолка у меня нет как такового, чтобы можно было длинный палки ворочить без проблемно. Ну и разумеется все что попадало в эти дырки оседало на инструментах и станках. И как следствие ржавчина. Когда закрыл дырки и пережил еще одну зиму, то все ОК!
Оффлайн Ivan65
Дачные работы прервал на ремонт квартиры, потом заболел так и не подготовив электроинструмент к зимовке. Погода была весьма переменчива, так что завтра, бог даст, съезжу посмотрю, что осталось от инструмента (температура, влажность, мыши, двухногие мыши). Досада на себя, что не снял тяжелый шлифовальный камень с заточного джетовского станочка, наверняка продавит подшипники и вал наверняка искривиться!
Если оставлять Осенью инструмент на даче, то лучше готовиться к худшему (хотябы движок, пускатели, систему управления обмотать тряпками&промасленной бумагой&пленкой снаружи, разные металлические поверхности - каждой своё), а то вдруг форс-мажор, а весной  работать будет нечем...тьфу-тьфу
Оффлайн wugluskr
  • Из: красноярск
на производстве случай был. с холодного склада в тепло принесли и включили. итог - выгорел двигатель до основания.
Первый раз про такое слышу! :scratch_one-s_head:
Если следовать такой логике, то если я не пользуюсь автомобилем зимой, нужно снимать двигатель, чтобы он не продавил подушки. Снимать все тяжёлые детали, ремни.....  :sten1:
Оффлайн Ivan65
Подшибники скольжения к сожалению, а не качения - материал-пластик.
Да и не автомобиль это...
Лебедки со шкивом, которые расчитаны на серъезные нагрузки в течении 25 лет - в случае длительной консервации с них снимают нагрузку и шкив, и вал проворачивается раз в три месяца по определенной методе...Видел в недостроенном здании главные приводы лифтов, которые не имели нагружение на вал в течении нескольких лет, но вал уже имел деформацию от собственного веса, подшибники были тоже повреждены - пришлось менять.
А с автомобилем ...некоторые перед зимой поднимают на подставки само авто, снимают колеса и действительно принимают меры для частичного снятия нагрузки двигателя на раму...Вот любимые мероприятия многих "подснежников" и это далеко не все действия подснежников перед зимой.
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
Поделюсь своим опытом.
От безысходности весь прошлый год пришлось хранить кое -какой инструмент в подвале дома - материал стен подвала - шлакоблок и бетон, перекрытие жб плиты, на полу цем стяжка, но это не главное. Весь прошлый год оказался как назло дождливым и подвал подтопило (10-20 см уровень воды), вода стояла частенько по 2- недели а то и по месяцу. Инструмент был естественно на полках выше и вода до него не добралась, в воздуха стояла ощутимая сильная влажность, в стене есть маленькое отверстие на улицу (80мм диаметре) - но его мало, тяга бывает только при ветренной погоде на улице, в остальное время обмен воздуха низкий. Думал капец незащищенным металлическим деталям , однако к моему удивлению и счастью :), ржавчины нигде не проявилось, инструмент не пострадал (пилы ручные, дисковая пила, топоры, молотки, ножи, отвертки и т.д.), хранился просто на полках без всякой защиты.
 Надо отметить что несмотря на сильную влажность в воздухе стены оставались сухими, никаких капель, конденсата или подтеков, температура в подвале всегда примерно одинаковая. Еще заметил  особенность, лежала у меня на полочке картонная коробка и у которой боковое отверстие было заклеено скотчем прозрачным так вот изнутри на скотче виднелись маленькие капельки конденсата - сделал вывод  что в таком помещении заворачивание от влаги в пакеты и пленки станет скорее всего губительным (все равно где нибудь будет не герметична упаковка и наберет влагу вовнутрь) - лучше напротив оставить все открытым или упаковывать только в "дышащие" паропроницаемые  упаковки .
21562 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2008, 01:56:14 am
от Alex21
5432 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2009, 09:26:31 pm
от ZSt
24 Ответов
8851 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2009, 12:40:14 pm
от Orso
4632 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2012, 12:50:45 pm
от Sergik
7287 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2012, 10:47:54 pm
от Mechanik
