Автор Тема: Киянка  (Прочитано 5540 раз)
Оффлайн Sver4ok
  • Из: Беларусь
Киянка
« : Декабря 13, 2015, 07:56:21 pm »
Приветствую всех.
Оч недавно ток заинтересовался деревом(с августа этого года),в наличии ток из электроинструмента ток электролобзик и дрель,и теория в голове :)До этого сделал табурет простенький,лестницу,круглопильный станок из дрели,стол для лобзика.Могу выкинуть фото,если кому интересно  :D
В общем сделал киянку,оч нужная штука.
Материал - сосна(знаю,что боёк над делать из твёрдых лиственных пород,но ток сосна пока есть)
Боёк сделан как клеенный брусок из трёх досок на гладкую фугу,столярным ПВА,прессовал - плиткой и кирпичами  ::),ибо струбцина ток пару маленьких пока что и одна автоматическая,но как-то не доверяю я ей прессовать.(размеры бойка - 160x80x90),рукоятка без учитывания части в бойке - 270x35x30,склеенная была вместе с бойком.
Ворс снял,травил марганцовкой,сверху обычным лаком покрыл,резьба - трындец сосну резать поперёк волокон,хотя резец-косяк п6м5 :),полосы сделал лобзиком,шлифовал дрелью (40,80,180 абразивом).
Получилась лёгкая,удобная(особенно в резьбе по дереву по резцам бить,если брать за верхушку рукоятки),бил даже по бетону для эксперимента - не трещинки.
В общем норм,не?Как считаете мастера.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Киянка
« Ответ #1 : Декабря 13, 2015, 08:54:19 pm »
Вот так, рис б, гораздо эффективнее чем кирпичами.
Марганцовка довольно быстро выгорает и цвет становится блеклым.
Сосна поперек волокон режется замечательно и чисто, если нож или стамеска правильно и хорошо заточены. Сталь Р6М5 хорошая, но склонна к сколам. Для ручной резьбы мне нравится, есть несколько стамесок сделанных из  этой стали, бывшие дисковые фрезы.
А так, хорошо, что хотите сделать красивый инструмент, так держать.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Киянка
« Ответ #2 : Декабря 13, 2015, 09:12:42 pm »
В общем норм,не?
Главное, чтобы Вам самому удобно было ею работать.
Про рис. Б согласен, даже щиты небольшие недавно так клеил.
Присоединяюсь, понравилось, молодцом!
ЭО
Оффлайн Sver4ok
  • Из: Беларусь
Re: Киянка
« Ответ #3 : Декабря 13, 2015, 09:21:41 pm »
Спасибо за советы,да,вот планирую позже сделать ваймы себе хорошие из дерева.Я когда на табурет делал сплачивание для крышки из досок - что-т подобное делал из брусков,но ток верёвками скреплял  ::)
Возможно плоховато точу ещё резцы,хотя осина режется вроде как сыр,без сколов.Говорят вроде что сосна сама по себе к сколам склонна.Точу - угол заточки смотрю на глаз,если что - то ровняю на бруске.А так - 400 шкурка,1000,2000 и потом на ковре пастой гоем.Наверное углы выставляю не идеально,с опытом придёт думаю  :) резьбой начал учиться ток недели 2 как,накупив с десяток резцов и стамесок у местного кузнеца.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Киянка
« Ответ #4 : Декабря 13, 2015, 09:58:21 pm »
К сожалению более точной картинки не нашел. Но, подобное стягивание заготовок не менее эффективное, чем клиньями и куда лучше кирпичей. Для изготовления такого "пресса" нужна прочная веревка, пару палок скруток и прокладочные бруски.
Я не знаю сколько кирпичей Вы положили, но несложно подсчитать сколько надо для нормальной склейки.
Размер бруска приму 125х200. Площадь, соответственно, 250 см2. рекомендуемое давление для пва 6 кг на 1см2, то есть надо 1500 кг (428 кирпичей). Минимально допустимое давление принимаю 1 кг на см2, при условии хорошей подготовки поверхности и нанесении клея на обе плоскости, получаем 250 кг. Если кирпич весит 3,5 кг, то нужна стопка в 71 кирпич.
Как то так.
Оффлайн Sver4ok
  • Из: Беларусь
Re: Киянка
« Ответ #5 : Декабря 13, 2015, 11:09:59 pm »
Как то так.
Ничего се  :D,об этом не подумал по технологии склеивания,благодарю за наводку.Там 2 плитки по 15 кг,и сверху 8 белых цельных кирпичей было.Ну вроде неплохо склеилось,но в след.раз при склеивании буду учитывать обязательно.Нужно ваймы делать короче обязательно,и сразу штуки 2-3 :yes:
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Киянка
« Ответ #6 : Декабря 13, 2015, 11:36:39 pm »
Купите струбцины, только не самые дешевые, они долго послужат и гораздо ловчее с ними работать, чем с такими приспособами.
Касаемо заточки, здесь есть большой раздет по этой теме. Есть видео по заточки, часов на пять точно, а то и более.
Остроту стамески или ножа как раз хорошо проверять на торце сосны. Если режет чисто, значит острая.
Ещё, если часто надо плоский торец обрабатывать, существует рубанок торцевой - шлифтик, можно купить, можно и самому сделать.
Вообще, удачи в дальнейшем.
Re: Киянка
« Ответ #7 : Декабря 14, 2015, 05:46:48 am »
Неужто даже березы не нашли на киянку? Сосна очень неподходящая для этого древесина.
Оффлайн KOOL
  • С вареньем
  • Из: Питер
  • Пирожочек
Re: Киянка
« Ответ #8 : Февраля 05, 2016, 09:12:27 am »
Сосна хоть после сушки была ? Ибо как малость работал с ней в столярке ну не дерево а просто ппц ) Если ведет ее сильно да смола просто жуть .
Оффлайн Sver4ok
  • Из: Беларусь
Re: Киянка
« Ответ #9 : Мая 28, 2016, 07:39:55 pm »
Вот уже пол-года используя киянку - хоть бы хны ей.Что только не бил ей - царапины ток остаются  :D
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Киянка
« Ответ #10 : Мая 28, 2016, 09:00:53 pm »
Значит современные клея позволяют и не полное соблюдение технологий. Замечательно, что все в порядке.
