Автор Тема: Ложки интерьерные  (Прочитано 3709 раз)
Оффлайн twin_s
Ложки интерьерные
« : Декабря 14, 2015, 06:44:12 am »
Захотелось сделать кривую ложку из бруска. Сделал, но понял, что ковш надо делать шире. Сделал вторую ложку... В итоге получилось такое панно.
Размер рамки 85 см х 59 см. Размер ложек, соответствующий.
Онлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Ложки интерьерные
« Ответ #1 : Декабря 14, 2015, 06:47:59 am »
Красиво! Что за дерево? Чем покрыто?
Оффлайн twin_s
« Ответ #2 : Декабря 14, 2015, 06:48:58 am »
Дерево сосна. Стебли ромашек из елки, бабочки из лиственницы. Покрыл все вазелиновым маслом (продается в аптеке для приема внутрь.) :-) Ложками можно даже кушать.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #3 : Декабря 14, 2015, 07:18:21 am »
Дерево сосна.... Ложками можно даже кушать.
Красиво!  :embar: Но не для еды!
Онлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #4 : Декабря 14, 2015, 07:22:34 am »
Но не для еды!
Смотрим название темы :clapping:
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #5 : Декабря 14, 2015, 07:24:35 am »
Оффлайн twin_s
« Ответ #6 : Декабря 14, 2015, 07:39:23 am »
После этого панно сделал три круглых ложки, которые очень долго лежали у меня бесхозными, пока не трансформировались подарочно - настенный вариант.
Вешать на стену можно как вертикально, так и горизонтально
Панно я поместил в подарочную коробку.
Оформил ее опять по мотивам ромашек.
Панно: 40 см х 13 см
Шкатулка: 43,5 х 16,5. Высота = 9 см.
Шкатулка из сосны
Ложки из лиственницы
Ну и еще один вариант интерьерных ложек
Размер рамки = 42 см х 31 см
Ложки крепятся леской на карабины - т.е. их можно снять и заменить.
 Ложки выполнены из лиственницы, рамка из сосны.
Онлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #7 : Декабря 14, 2015, 08:32:11 am »
Работы красивые и необычные :good: Почему Вы выбрали ложки необычных форм для творчества? Формы придумали сами? Почему сосна, а не более традиционная порода для ложек? :scratch_one-s_head:
Оффлайн twin_s
« Ответ #8 : Декабря 14, 2015, 09:25:56 am »
Захотелось поэкспериментировать с формами и отойти от классики. Мне кажется, что необычность форм должна притягивать взгляд в интерьере. Формы и ромашки придумал сам.
Сосна только в первом случае, в следующих уже лиственница. Лиственница мне нравится в интерьере. Традиционные породы - лиственные и мягкие, чтобы небыло смолы и легко вырезались. Для интерьера это не критично.
Оффлайн filicin
« Ответ #9 : Декабря 14, 2015, 11:16:43 am »
Полёт фантазии...Красиво...
Оффлайн ИгорьСан
« Ответ #10 : Декабря 16, 2015, 06:12:44 am »
 В подарочном наборе круглые углубления как делались?
Оффлайн twin_s
« Ответ #11 : Декабря 16, 2015, 03:58:28 pm »
Вырезал стаместкой, затем шлифовал.
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
« Ответ #12 : Декабря 18, 2015, 08:41:10 pm »
Последний набор - прям так и просятся ложки покрупнее чтоб прям за края вылазили сверху на рамку прям налепил бы :embar: и рамку чуть потоньше боковые стенки, и зигзаги вовнутрь тоже. Эдакий букет из ложек. Работы интересные .
В этом вся изюминка
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн twin_s
« Ответ #13 : Января 03, 2016, 06:40:17 pm »
Изначально так и планировалось. Это снизу. А сверху наружу. Но подставил, посмотрел, и что-то не понравилось.
Оффлайн Андрей Ноак
  • Интересные статьи технолога деревообработки -
  • Из: Анапа
  • http://andreynoak.ru
    • Блог Андрея Ноака
« Ответ #14 : Января 06, 2016, 01:35:03 pm »
Если не секрет, сколько времени уходит на один комплект. Желательно по операциям
Деревообработчик по жизни - http://andreynoak.ru/
Оффлайн twin_s
« Ответ #15 : Января 06, 2016, 03:59:57 pm »
Упс...
Не готов ответить. Работы разовые - не поточные, поэтому все делалось по настроению, когда, что-нибудь "приходило в голову".  Даже эскизов не было - все "по ходу".
Некоторые операции - такие , как вырезание ковшов в ложках - та еще песня. Так, как, я ни разу не резчик дерева. Вырезал простой плоской стамеской, затем "обильно" шлифовал. (В магазинах нет круглых стамесок, а если и есть, то ценник не для единичной работы). А материал (дерево) - лиственница, тоже, вроде, как, не "резательный". Соответственно, если работа разовая, то и не делал прилад для шлифовки ковшов внутри, а это минус во времени обработки.
Поэтому мне проще, если Вам интересно, расписать весь процесс по операциям, а по времени Вы уже сами сориентируетесь.
