Автор Тема: Размер двухручьевых шкивов на СТД 120  (Прочитано 1559 раз)
Оффлайн alexealeks
« : Декабря 16, 2015, 11:49:13 pm »
Доброго всем здоровья! Подскажите размеры двухручьевых шкивов на СТД 120.Облазил все, но нет размеров наружных, желательно чертёжик или схемка, придётся заказывать. Диаметр на двигателе и на передней бабке одинаковые или разные? У меня посадочное на бабке 22,а на двигателе 14. Заранее благодарен.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Размер двухручьевых шкивов на СТД 120
« Ответ #1 : Декабря 17, 2015, 07:26:14 am »
Всё было! Посмотрите тут картинки с размерами. https://picasaw...601/Viskaslabs#
Оффлайн alexealeks
« Ответ #2 : Декабря 17, 2015, 09:42:07 am »
Сложно разобраться, новичок я в этом деле!(( размеры одинаковые, разница только в посадочном диаметре?? Нашёл что то похожее, размер 92 и 106 ? Это то?
Оффлайн Zanzy-bar
  • Из: Краснодар
« Ответ #3 : Декабря 17, 2015, 11:49:29 am »
alexealeks вот тут посмотри http://ipkuznec...tanka-std-120m/
там телефон есть и мыло , можно проконсультироваться. Еще много всяких запчастей . ;)
на двигун диам. 14 мм  ( на шпиндель станка ф 17 мм.)- хоть на двигун взять.  . Может дешевле будет , чем вытачивать.
Оффлайн alexealeks
« Ответ #4 : Декабря 17, 2015, 02:01:46 pm »
Спасибо, попробую узнать.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Оффлайн Zanzy-bar
  • Из: Краснодар
« Ответ #6 : Декабря 17, 2015, 10:35:21 pm »
ну шкиф на двигатель как раз диам. 14 мм - подойдет . Ну и еще конусы, планшайбы , подручники может пригодятся. А так то да СТД 120М.
Хотя , да если плоский ремень , то и шкив не подойдет . Эт я погорячился.  :resent:
