Автор Тема: двухярусная кровать-чердак  (Прочитано 3511 раз)
Оффлайн alexb4
  • Из: Пермь
« : Декабря 19, 2015, 08:28:39 pm »
Сделал для старшего сына кровать чердак.
Это первая моя работа с деревом (раньше делал мебель для себя из лдсп)
Материалы: мебельный щит, сединение на конфирматах, краска акрил на водной основе.
Оффлайн filicin
Re: двухярусная кровать-чердак
« Ответ #1 : Декабря 20, 2015, 02:05:51 am »
Молодец....Супер.....
Оффлайн Dok
  • Из: Кемерово
« Ответ #2 : Декабря 23, 2015, 10:35:10 am »
конфирматы могут не удержать вес ребенка. Надежнее - делать пазы в брусьях.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Декабря 23, 2015, 11:18:50 am »
Согласен, шип - паз. Можно и другие соединения, но только не это:
Да уж!!! ТС, Вы за ребёнка не боитесь?
alexb4, какая длина конфирматов? Толщина брусков?
ЭО
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #4 : Декабря 23, 2015, 11:50:58 am »
Да... Дети очень любят попрыгать на кровати! Закончиться может плохо!
Особенно, если мебельный щит - сосна...
Оффлайн alexb4
  • Из: Пермь
« Ответ #5 : Декабря 25, 2015, 06:11:55 pm »
[/quote]
Брусок 60х40, конфирматы длинные (заглублены),  торцовые элементы собраны с клеем и шкантами + конфирмат. Все очень жестко, сам забирался, ничего не шатается, кровать прихватил к полу парой уголков.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #6 : Декабря 25, 2015, 06:50:04 pm »
Наибольшая длина известных мне конфирматов - 70мм.
Брусок 60х40,
Даже если заглубляли макс. на половину!!!, всё равно слабо. Есть простое правило, не везде и всегда можно соблюдать, но всё же. 1/3 длины - в бруске/доске и 2/3 в "соседней" детали. Т.е. в Вашем случае нужны конфирматы на 120 и 180мм. соответственно. Не лучше ли было использовать "глухари" нужной длины, утопив шляпки?
Дело Ваше, но я бы лучше соединил ещё и на уголки.
ЭО
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #7 : Декабря 25, 2015, 07:12:58 pm »
По поводу конфирматов, недавно купил основание для кровати 80х200 см, из березы (рама с ламелями). Сама рама из фанеры 15 мм, фабрика гарантирует нагрузку до 215 кг. Поставляется в разобранном виде. Типа набора сделай сам. Конфирматы держат отлично, не ожидал. По поводу мебельного щита тоже думаю их использовать как соединители мебельных щитов, но на стенных шкафах. На кровати я бы посоветовал добавить в клей немного воды и залить в отверстия, потом завернуть конфирмат. Ну это как выход в данном случае, все-таки конфирмат идет вдоль слоя мебельного щита, что не очень хорошо или можно вынуть конфирматы, рассверлить отверстия  и забить шканты с клеем.
Тогда зачем конфирмат? Если только чтобы посильнее стянуть из-за отсутствия струбцин?
Оффлайн alexb4
  • Из: Пермь
« Ответ #8 : Декабря 30, 2015, 12:40:21 pm »
Конфирмат на 90мм, входит в доску на ~50-55мм.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #9 : Декабря 30, 2015, 04:22:14 pm »
Конфирмат на 90мм,
Не "знаком" с такими, ссылкой поделитесь?
ЭО
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #10 : Декабря 30, 2015, 09:25:15 pm »
Не знакомы? Потому что их не существует. Вот здесь все о конфирматах http://glavkrep...vinty/konfirmat
Материалы: мебельный щит, соединение на конфирматах, краска акрил на водной основе.
Вы уж сразу бы и сказали, что использовали конфирматы и шканты и не вводили бы людей в заблуждение.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #11 : Декабря 30, 2015, 09:33:26 pm »
Не знакомы?
Нет конечно, я уже написал про это:
Но ТС использовал:
Конфирмат на 90мм,
Вот и думаю, может в мире крепежа что изменилось?
ЭО
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #12 : Декабря 30, 2015, 09:41:51 pm »
Скорее всего он туда глухари  закрутил, у них тоже резьба крупная, а головка другая. Вот в том ряду размеров есть длина 90 мм.
Ради интереса стянул на конфирматы два обрезка мебельных щитов (сосна), даже вдоль волокон держит отлично, с саморезами и не сравнить. Но для кровати согласен, это не то. А для полочек шкафчиков из 18 мм мебельных щитов вполне можно использовать.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #13 : Декабря 31, 2015, 08:31:18 am »
Возможно так. Многие называют крепёж "по своему".
На 18мм. должно хватить конфирмата и на 50мм. Для полочек/шкафчиков.
На сколько сверло брали? Или спец. для конфирматов?
ЭО
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #14 : Декабря 31, 2015, 07:00:33 pm »
Да чтобы побыстрее процесс шел купил спец. сверло по дереву 4x50 мм для конфирмата. В хвою как по маслу идет, в фанеру потяжелее. Главное держит хорошо, саморез отверткой так не подтянуть.
Оффлайн alexb4
  • Из: Пермь
« Ответ #15 : Декабря 18, 2016, 02:05:10 pm »
[/quote]
Кровать активно эксплуатируется уже 1 год и намеков на ослабление крепежа.
Самому пришлось на ней спать разок :)
Беспокоит пожелтение белой краски в местах сучков - придется подкрашивать
