Автор Тема: Торцовочные, циркулярные и другие пилы. Чего ожидать и на что обратить внимание.  (Прочитано 29024 раз)
Оффлайн Константин Макарыч
  • Ученик Игоря Перфильева
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
Миха, насколько я саркастически отношусь к видеомурзилкам (С)Перфильев,но за обзор про Капекс кланяюсь тебе в пояс, реальне чоткая торцовка, и ты все доходчиво объяснил, я прям как рукой пощупал. Спасибо!
З.Ы. -  у меня почемуйто Фестул в голове сразу осел с ударением на первом слоге, и когда я слышу с ударением на последнем слоге то ощущение как будто кто-то рядом говорит "ракушки"(с ударением на первом).
Но это ничаво.
заметил у тебя   G-образную струбцину Ирвин Рек Квик, как она?
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Я рад, что мой обзор полезен.
С названием - ударение на первый слог неправильное. Это слово составное и там двойное ударение. То есть слоги равнозначны, но выделять первый - это неправильно. Как же тогда Протул? :). Ключевое слово тут именно  TOOL - инструмент.
Ирвиновская струбцина бывает нужна крайне редко, но иногда без нее никак. Очень хорошая штука, но очень тяжелая. Можно воду выжимать из древесины с влажностью 9% :)
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
Спасибо за ответ, прост в теме про струбцины Кузнец 16 наехал на Ирвин что это разрекламированное барахло. А я что-то никак не нарадуюсь тем что у меня есть от этой компании.Извиняюсь за оффтоп.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Ирвину до идеала далековато конечно, но на безрыбье и рак - рыба. Я бы сейчас и ирвину был бы рад, но его у нас не продают.
Оффлайн Alex911-13-10
  • Из: Кстово , Нижегородской обл.
Тоже заказал такую пилу , жду доставки .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
От скуки решил проапгрейдить свою Макиту:
Оффлайн Pipel
  • Из: Красноярск
Хотел купить сегодня КРАТОН ms 1900/254/ Уже настроился, приехал в магазин, начал проверять стол. А он во всех положения, одинаково, левой стороной на 0.3-0.4 мм стоит выше основной станины. Как-бы с небольшим уклоном направо. Поискал по городу где еще есть такие - а нету нигде. Растроился. Вот сижу и думаю, можно ли исправить данный дефект?. Уж очень хочется именно ее :)
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Такой перекос устранить можно, но это довольно сложно. Придется точить и притирать на плите посадочное кольцо.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Поленился создавать отдельную тему с мастер-классом. Проще и правильнее разместить это здесь. Проводил полномасштабный тест-драйв пилы Эволюшн, родилось вот такое изделие:
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Кто сможет подсказать, можно ли вылечить торцово-усовочную пилу ELITECH ПТ 2030К на предмет волны диска? И родной диск и два прикупленных- тот же СМТ на 305 мм. и немецкой фирмы дают волну. То есть толщина диска 2,8- пропил в 3,5. Визуально тоже видно- диск вибрирует по горизонтали. Снял фланцы, что зажимают диск, влегкую прогнал их на плоскошлифовальном станке- результата нет. Проверка вала дала нулевое биение. В чем может быть причина и как можно ее устранить. К слову- пила новая.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
А сам посадочный фланец на биение проверяли?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Михаил, я правильно понял- посадочный фланец это тот, который одевается на вал, потом диск, а уже потом прижимной фланец, правильно? Если так, то я через пружину прижал его на валу винтом и включил торцовку. Биение есть 0,1- 0,2..... Мне кажется для диска такого диаметра- это много. Для более точной проверки фланца нужен по моему токарный по металлу. В понедельник поеду к токарям, попробуем на станке, может торцанем. Делать новый не проблема- проблема в посадке- там же не просто отверстие, там щечки есть для фиксации на валу. Их то я не сделаю, так ведь?.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Да, я именно об этом и говорил. Смотря какой токарь попадется. Могут поправить, а могут и нет. Я однажды лечил такую болезнь. Прямо на самой пиле. Фланец имеет наружное посадочное кольцо, которое и отвечает за правильную установку диска. Именно ее и надо править. Прижимаем посадочный фланец через металлическую втулку, запускаем пилу и через брусок, прижатый струбциной к корпусу, легонько без постоянного прижатия протачиваем хорошо отточенным резцом  установочную площадь. Таким способом восстанавливал и дрель, и циркулярку. Работает на 100%, но нужно много терпения.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Спасибо, Михаил, сейчас пойду, попробую сделать, как вы сказали. Резец токарный есть, струбцину тоже постараюсь найти :D. Ну а терпения нам не занимать. Обидно просто- купил торцовку для нарезки сегментов для токарки, а пользоваться не получается- сильное для этого дела биение- плоскость реза после торцовки не очень ровная....
Онлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Вот здесь Александр Кутузов показывает свою торцовку по металлу и отвечает на мой вопрос по поводу диска и оборотов:
"Прежде всего усиленный редуктор  и обороты всего приблизительно 1500 об/мин. ".
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Вот еще одна обновка.
Торцовка для пиления стали и прочих материалов.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Дошла очередь до торцовочной системы KSS-300. Обзор и демонстрация в работе.
Оффлайн Ив@н
Здравствуйте, Михаил. У меня вопрос по последнему обзору с паркеткой. При показе распилов под углами хотелось бы видеть точность углов реза. Насколько они соответствуют действительности. А так очень интересный комплект. Довольно большой плюс самой пилы это полукольца в механизме наклона. Хорошо бы другие производители ввели это в стандарт к своим инструментам.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Рез у пилы действительно чистый и ровный. Но тут еще такой момент - я ЛДСП этой пилой не пилил, поэтому не могу сказать, каков будет результат. Думаю, что результат будет очень качественным. Сейчас оставили точно такую же перкетку, но аккумуляторную. Очень интересно сравнить.
Оффлайн Karhu
! No longer available
Михаил, добрый день.
Спасибо большое за обзор, очень полезно.
Интересует Ваше мнение, как специалиста, а можно эту пилу использовать в столярке?
Уж очень мне нравится её универсальность, правда вы сказали что она плотницкая, а не столярная.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Если применять пилу с уклономером, то вполне можно пользоваться ею, как столярной пилой. Но нужно придумывать сзади фартук для улавливания опилок.
Оффлайн Karhu
Отлично.
Спасибо Вам большое.
А из Вашего опыта, есть ли ещё пилы такого же плана, позволяющие пилить разные материалы?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
У меня нет опыта использования других универсальных пил. Говорят, что какой-то из Деволтов позволяет тоже пилить металл. Но тут такое дело - у пилы пониженные обороты. После мастер-класса с изготовлением уличных шахмат диск потребовалось переточить, немного подправить, поскольку нарвался на грязный уголок и на нем диск зализался. Был просто поражен тем, что ни на одном зубе не возникло сколов. На ручной пиле сколы были, в основном за счет того, что руками ровно и плавно пилу двигать не всегда получается. А вот на торцовке просто супер. Однако, на высоких оборотах зубы точно будут крошиться.
И еще небольшая новость. Эволюшн скоро анонсирует новую циркулярную пилу типа настольной мобильной, в октябре месяце. Обещали дать на обзор. Секреты пока раскрывать не имею права, ибо обещал не разглашать и не показывать, но пила обещает быть просто шикарной. Думаю, многие производители будут чувствовать себя неуютно, зная, что у них появился такой конкурент. Скажу лишь, что это универсальная строительная пила столярного качества.
Оффлайн finansist
  • Из: МО
  • Гуманитарий
т.е. работающей от аккумуляторов или Вы имели в виду иные критерии?
Недостатка умения нет, бывает лишь недостаток желания. Жаль, что в моем случае это утверждение неверно
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Типа Макита 2704. Портативная сетевая циркулярка на тележке.
