Автор Тема: Как можно заточить узкие двухсторонние 82мм ножи электрорубанка ?  (Прочитано 6233 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Скопилось уже  много таких ножей. На твердом дереве садятся быстро.
А стоить стали после подорожаловки они очень прилично. Даже зубровские :mda:. Про макиту вообще молчу. :no: Неужели нельзя никак их реанимировать?
Думал. как зажать такой нож в тележку веритас. но больно уж он узкий. :undecided1:
Может. кто знает? Поделитесь пожалуйста
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Их в тележку зажимать необязательно. Там площадь заточки огромная, вполне можно руками управится. Вот зажать их между двух пластин, чтобы кривизну убрать, это да, полезно.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
там плоскость РК большая........я точу руцями на алмазном круге. прижал и держу пока в пальцы не почувствую нагрев-в воду и так далее.........долго, но выбора нет.....
всегда найдутся эскимосы, которые будут учить негров как есть бананы
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Может  это поможет.
По такой же идеологии сделать "удлинитель"с добавлением верхней зажимной пластины, если я правильно понял, о каких ножах идет речь.
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Вот есть тема, но по 7 руб за сантиметр... Но идея точить по плоскости мне до сих пор в голову не приходила. Так и углы ведь выдерживать не надо. Берем ножи, моем-чистим, выкладываем на ровное квадратиком, широкой частью вниз, сверху мажем суперклеем и сильно прижимаем чем-то жестким, к чему ножи и приклеиваются. Шоркаем плоскостью ножей по камню (шкурке на стекле или у кого что есть). Суперклей при нагреве до 80 градусов должен отвалиться.
  • Из: МО
Вы имеете в виду  плоскостью на круг? link=topic=71790.msg1337881#msg1337881 date=1451039450]Но идея точить по плоскости мне до сих пор в голову не приходила. Так и углы ведь выдерживать не надо[/quote] По плоскисти я тоже было подумал точить. Это вполне реально. Но насколько это правильно? Тупится -то фаска. А раз так- фаску  и надо точить по идее. Иначе быстро сточите и без того малую толщину. Если не найду решения с заточкий фаски- буду точить по плоскости
Мурад, речь идет об узких ножах с двухсторонней заточкой 82мм. Они, в отличие от ножей с отверстиями, по идее, заточке не подлежат.
Смотря как отвалится. Может загадить крепежные канавки.  Лучше уж на сургуч с наполнителем  ( китт, используемый в ювелирном деле). Приклеить- не проблема.
Кстати, посмотрел ссылку на точильщика. Может оно и хорошо, но такие ножи отдавать в заточку- это накладно будет. 112 руб за ножик. За пару 224 руб. Это примерно цена комплекта зубровских ножей.
так что только самостоятельная заточка.
Я вот что подумал:  затачивать фаску на таких ножах действительно мало реально. Надо делать прецизионный крепеж и тд.
А по плоскости -вполне даже можно. Причем- неплохо, если есть водные или алмазные бруски. А  что таких переточке может быть немного из-за малой толщины ножа- фиг с ним.   Всяко  лучше. чем выбрасывать после первого затупления.
В конце концов пильные даже цепи цепи тоже выдерживают небольшое число переточек, хотя они стоят намного дороже
Может  это поможет.
Музыкальное сопровождение волшебное!   :good: Просто блюз рок  8)  А интересно, какой он дрянью сбрызгивает шаждачку при шлифовке пластин? :scratch_one-s_head:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Не буду угадывать, что имеет в виду коллега, но режущая кромка всегда образована пересечением двух плоскостей (поверхностей, если совсем строго, но в случае со строгальными ножами - именно плоскостей). И для получения качественной РК обе эти плоскости должны иметь одинаковую чистоту поверхности и плоскостность, иначе получится не прямая РК, а что-то другое. Поэтому выравнивание плоскости обязательно для достижения хорошей заточки. Утешает то, что плоскость доводится один раз и то, что для многооборотного инструмента, необходимая  чистота её доводки не является запредельной.
И кроме того, большинство употребляемых алмазных дисков имеют форму тарелки, т.ч. плоскость точится именно на плоскости. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн хат
  • Из: kyiv
нужно точить эту плоскость. точенный нож и еще нет. по хорошему сначала на наждаке, а потом на алмазе, то т.к. наждак у мене не ровный и новый покупать влом....то сразу на алмазе......
  простите, тогда мой пост можно игнорировать
Оффлайн Murat.D
Тут дома на глаза попалась цикля типа такой
Нажмите для показа скрытой информации
Думаю что то такое можно использовать для зажима. Это ведь и есть главная задача - зафиксировать прочно и удобно для дальнейших действий. Ну а потом уже работать с плоскостью на том, что есть в наличии. Главное у этой цикли тоже очень узкие лезвия, должна держать.
Ну и разные варианты, тут я Америки не открою. Альбом цикли.
  • Из: МО
Пожалуй,  что нет. Зажимать надо в тележке, чтобы геометрия фаски более или менее приличная получилась. А цикля эта. даже если ручку отпилить, в тележку не зажмется.
Вообще  правы люди: или по плоскости  точить или переходить на другие, более крупные ножи, которые подлежат заточке. Рубанок, похоже, позволяет их ставить наряду с узкими . У Макиты приспосаба есть для заточки таких ножей  ( в мануале есть картинка). Хотя  наверное она стоит как пол-рубанка. Но  с большими ножами проблем нет сделать приспособу, как для  стружка, видео которой ты, Мурад, разместил выше.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Фиг знает, как правильно ссылки на этот сайт давать, попробуем так. https://www.pin...79390722565735/
В нашем случае пропилы должны быть очень тонкие, наверно, придется делать \___/ канавку и в нее отдельно выпиленную вставку \_/. Ну и опять же тот или иной абразив на стекле.
