Автор Тема: Чем приклеить шлиф круг  (Прочитано 13712 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
« : Октября 18, 2008, 02:57:21 am »
Есть тарельчатая шлифовалка Корвет 50, купил к ней круги шлиф. диам 300мм на клейкой основе, а он отвалился и обратная сторона "сухая" Чем бы его приклеить, чтобы потом оторвать можно было (Момент1 не счищается), и чтобы не отваливался, когда нагревается при шлифовке? С контактными клеями в банках у нас как-то не очень... Вот в тюбиках есть выбор
Люблю когда красиво
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
Re: Чем приклеить шлиф круг
« Ответ #1 : Октября 18, 2008, 03:13:58 am »
Счищается, только размягчить надо сначала растворителем или ацетоном.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #2 : Октября 18, 2008, 03:23:51 am »
Когда "подгорит" - становится нерастворимым и необратимым, только сошлифовывать
Люблю когда красиво
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #3 : Октября 18, 2008, 03:25:49 am »
Да, греть не пробовал, неужто запекается?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Октября 18, 2008, 03:29:53 am »
Мне когда-то советовали как приклеить ручку к чайной чашке: нагрей один раз хорошенько, и потом нагрева и пр. не боится. А отмачивать растворителем шлиф тарелку я пробовал (на Корвет 51) - труба!
Люблю когда красиво
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #5 : Октября 18, 2008, 03:59:21 am »
И что, получилось, не в тему конечно, у меня чайник фарфоровый китайский, в смысле очень хороший, жалко отломился кончик носика, моментом супер клеил - отвалился... зараза..
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Октября 18, 2008, 04:03:44 am »
Мне тот результат тоже не понравился
Люблю когда красиво
« Ответ #7 : Октября 18, 2008, 07:43:27 am »
Вариант несколько более дорогой, но универсальный. Купить липучки для одежды, на тарелку наклеить одну половину (с крючочками), полосы стык в стык. На шкурку аналогично наклеить вторую половину. В принципе есть шкурка уже с мягким обратным слоем, как на орбиталках, только не уверен что найдется подходящая по размеру.
« Ответ #8 : Октября 18, 2008, 09:09:46 am »
Я бы приклеил на резиновый клей.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Октября 18, 2008, 11:20:50 am »
На такие шлифовалки не используют липучки, т.к. нужна жесткость (я наней подгоняю заусовку и т.п.)
Про резиновый я тоже думал, только как его нанести равномерно и как он при нагреве?
Еще я подумал про ПУР под прессом, тепла он не боится, вот только отдеру-ли потом от металла?. Думаю, что да, от полированного отскакивает если подцепить
Люблю когда красиво
« Ответ #10 : Октября 18, 2008, 11:31:26 am »
Резиновый наносится кистью (можно немного разбавить его галошей).
При прогреве, клей размягчается, но держать "на сдвиг" продолжает достаточно крепко. Осторожность в нажиме на диск, разумеется, не помешает.
Смывается клей бензиом.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2008, 11:38:19 am от tsn »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #11 : Октября 18, 2008, 12:46:20 pm »
У меня вот к этой тарелке приклеена наждачка на двух-сторонний скотч,по моему достаточно жёстко и менять нет не каких проблем.
« Ответ #12 : Октября 18, 2008, 03:18:09 pm »
А с двухсторонним скотчем классная идея. При достаточно большой площади держит мертво.
Резиновый клей хуже - отдирать тяжело.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #13 : Октября 18, 2008, 08:12:14 pm »
Двухсторонний скотч отдирать тоже не кисло, а вот смываться он может проще, клей там применяется не сохнущий.
липучки для одежды
  Да и насчёт жаропрочности сомнения возникают.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2008, 08:15:16 pm от Ostap »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Октября 18, 2008, 08:28:11 pm »
Двухсторонний скотч имеет свою толщину, и чтобы не было перепадов по плоскости, надо клеить всю поверхность, а это слишком кисло (и отдирать потом). Липучки я отметаю сразу, кто полдьзуется торцевой(тарельчатой) шлифовалкой понимает почему, а кто не пользуется - не напрягайтесь в теоретизировании :ne_slishu:
А резиновый клей, на сколько я помню, стирается пальцем ;D
Сегодня проверил шлифовалку... Клейкий слой остался на алюминиевой тарелке (как его еще снимать...?) А к шлиф кругу не прилипает :ja_protiv:
Люблю когда красиво
Оффлайн Artisen
« Ответ #15 : Октября 18, 2008, 08:39:55 pm »
Двухсторонний скотч имеет свою толщину, и чтобы не было перепадов по плоскости, надо клеить всю поверхность, а это слишком кисло (и отдирать потом). Липучки я отметаю сразу, кто полдьзуется торцевой(тарельчатой) шлифовалкой понимает почему, а кто не пользуется - не напрягайтесь в теоретизировании ne_slishu
я использую только двусторонний обычный скотч. Чтобы его снять - ввожу иглу одноразового медицинского шприца с ацетоном или спиртом - отходит без проблем или можно просто капать в край склейки - он быстро распределяется и отходит. Мы как-то в своё время клеили на него стальные детали на станину станка 3D с чпу!!!
gopnik
« Ответ #16 : Октября 18, 2008, 08:50:41 pm »
Старая песня новой не станет ,для стирания старых слоёв есть в канц магазинах спецраствор для снятия клеевых старых слоёв,его же можно ипользовать для как бы освежения слоя.Покупайте фирменные двухсторонние широкие скотчи,обычно в типографиях есть ленты шириной до 2м.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #17 : Октября 18, 2008, 08:57:14 pm »
А по-проще чего-нибудь нет?
При диаметре 305мм?
Люблю когда красиво
gopnik
« Ответ #18 : Октября 18, 2008, 09:00:06 pm »
Посмотрите на сайтах канцтоваров скотчем широким много кто пользуется,
я покупал по моему у 3м.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #19 : Октября 18, 2008, 09:08:07 pm »
А какие есть возражения против ПУРа? Пресс у меня есть, прижать на 8 часов могу...
Люблю когда красиво
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #20 : Октября 18, 2008, 09:10:00 pm »
А такой клей в аэрозоле никто не пробовал?
Клей для временного склеивания 3M Spray 75
Применение:
    * кратковременное закрепление легких материалов, например, маскирующей бумаги при малярных работах
    * крепление шаблонов при раскрое пластика
    * временное прикрепление листов бумаги в дизайн-мастерских
Свойства:
    * возможность многократного отклеивания-приклеивания
    * схватывание за несколько секунд с ровной линией склеивания
    * отсутствие просачивания и остаточных пятен, чистое удаление
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #21 : Октября 18, 2008, 09:20:34 pm »
А может изготовить фальш-тарелку(типа как у Александра) из недорогого материала(фанеры),приклеить наждачку "насмерть",а сам фальш-круг к тарелке шурупами или винтами "впотай",если тарелка из достаточно толстого алюминия?С таким станком не работал,но на деревянном барабане при 3000 об\мин диаметр 100 мм,наждачка служит достаточно долго.
Оффлайн Artisen
« Ответ #22 : Октября 18, 2008, 09:21:50 pm »
Есть у них такой термоскотч - так и называется скотч для крепления клише для тиснения/конгрева (термостойкость 150-200 градусов). Зверская штука - сцепляет намертво. На скоростных тиражах по тиснению до 0,5-0,7 млн!!!!! ударов держит и не даёт сместиться клише даже 0,01 мм.
Оффлайн Artisen
« Ответ #23 : Октября 18, 2008, 09:24:38 pm »
При диаметре 305мм?
Тоже не верю, что при диаметре в 305 мм обычный двусторонний скотч так просто отклеится. если такое есть - значит не весь приклеился или грязная/жирная поверхность.... но чтоб отклеился ...305.... фантастика..... у меня на 25 000 оборотах не отклеивается!
gopnik
« Ответ #24 : Октября 18, 2008, 09:25:41 pm »
И я про это ,если есть доступ приобретите намоточку и горя знать не будете,заодно попросите смывочку у них смывает тоже очень хорошо.
954 Ответов
394009 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2017, 07:34:38 pm
от AlSteel
3605 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:10:51 pm
от mik202000
23 Ответов
6973 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 01:08:35 pm
от sfera0
3980 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:56:56 pm
от wikhalk
34 Ответов
11185 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2014, 09:52:19 pm
от афоня-70
Flexy Heat 2
