Автор Тема: Чем приклеить шлиф круг  (Прочитано 15143 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Чем приклеить шлиф круг
« Ответ #25 : Октября 18, 2008, 09:32:51 pm »
Есть у них такой термоскотч
Дык в нашей отчизне все типографии гос... с проходной и т.п.
А может изготовить фальш-тарелку
Тарелка из тонкого алюминия, но он отводит тепло... Не хотелось бы дырявить, и к тому-же регулировки стола боюсь не позволят вставить прослойку...
« Ответ #26 : Октября 18, 2008, 09:42:19 pm »
Как-то видел еще конструкцию, но для ее реализации надо полностью переделывать тарелку. Идея такая. Тарелка довольно толстая и по ее краю выбрана четверть, угол между четвертью и основной плоскостью закруглен. На тарелку наложена шкурка (просто ли наложена или как-то подфиксирована - не знаю). Сверху кладется кольцо, которое укладывается в четверть и приворачивается к тарелке, фиксируя и натягиваю шкурку. За счет четверти кольцо и крепеж находятся ниже основной плоскости и не мешают шлифованию.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #27 : Октября 18, 2008, 09:50:33 pm »
У как Вы оцениваете ее биения в плоскости по ВСЕЙ поверхности?
« Ответ #28 : Октября 18, 2008, 09:54:24 pm »
Такая конструкция имеется у моих друзей. Старый советский способ. Очень сложная в изготовлении. Биения нет, всё надёжно. НО! Они очень редко меняют шкурку, из-за того что это ОЧЕНЬ трудно натянуть, муторно и много времени уходит. Терпят до последнего, когда уже старая не может шлифовать.
Клеить гараздо удобнее.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #30 : Октября 18, 2008, 10:06:17 pm »
Понятно, что клеить удобнее, зато отдирать сложнее. Со скотчем попроще, но если сажать на клей, его же надо полностью смывать с тарелки, иначе будут неровности.
Очень удобна конструкция на липучке, как у орбиталок. Замена шкурки занимает несколько секунд. Хотя на большой тарелке, где заготовка прижимается только к небольшой части поверхности, с надежностью крепления действительно могут быть проблемы.
« Ответ #31 : Октября 18, 2008, 10:13:57 pm »
Там самое сложное натянуть без складок. Приходится по всему периметру подрезать шкурку, сегментарно, она толстая, на тканевой основе. Потом замучиешся складки разравнивать.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2008, 10:16:12 pm от Алексей Дейкин »
gopnik
« Ответ #32 : Октября 18, 2008, 10:40:32 pm »
с проходной и т.п.
Не ужели до сих пор существуют проходные ?
gopnik
« Ответ #33 : Октября 18, 2008, 10:47:46 pm »
Вообщето я попробовал клеить и на пленки ,решил что на скотчи лучше если есть смывки,не пробовал правда на пва попробуйте под прессом и отпишитесь может это и есть оптимальный выход из положения все ободки
потерянное время ,поверьте попробовал ,загробил тарелки ,нет резиновой бумаги.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #34 : Октября 18, 2008, 11:50:01 pm »
Я клею наждачку на тонкий 2-сторонний скотч, наклеенный полосами по всей поверхности карелки. Полет нормальный. Остатки с тарелки снимаются растворителем.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #35 : Октября 19, 2008, 12:38:32 am »
Я так же делаю,но последний раз купил скотч для клейки линолиума по стыкам,отдирать ещё не пробывал.
gopnik
« Ответ #36 : Октября 19, 2008, 12:41:30 am »
Это что термоскотч ,нагреванием приклеивается.
Оффлайн aleksander
« Ответ #37 : Октября 19, 2008, 12:47:10 am »
Да нет,клеил как обычно,но продовцы уверяли что клеящии свойства у него лучше.
gopnik
« Ответ #38 : Октября 19, 2008, 12:51:14 am »
А он сволоч отклеился от бумаги ,я правильно понял ?
gopnik
« Ответ #39 : Октября 19, 2008, 01:04:43 am »
Вообще все эти скотчи предназначены для хорошо шлфованных плоскостей,
если используете бумагу чуть прогрунтуйте её ,а если ткань то прогрунтуйте и чуть шлифаните.
Оффлайн aleksander
« Ответ #40 : Октября 19, 2008, 01:16:00 am »
Да не чего я этого не делал, держится отлично,я просто отдирать ещё не пробывал.
« Ответ #41 : Ноября 13, 2008, 01:16:19 pm »
Резиновый наносится кистью (можно немного разбавить его галошей).
При прогреве, клей размягчается, но держать "на сдвиг" продолжает достаточно крепко. Осторожность в нажиме на диск, разумеется, не помешает.
Смывается клей бензиом.
Много лет пользовался резиновым клеем для этой цели, когда двухсторонний скотч был дефицитен.
Резиновый клей не нужно наносить кистью — кисть загубите. Лучше делать это пластиковым шпателем или (если Вы не слишком брезгливы) пальцем. Высохший клей легко счищается с рук.
Наносится (как и контактный клей) на обе поверхности. Ждем высыхания, потом соединяем поверхности. Шкурка на бумажной основе приклеивается прочнее, чем на тканевой.
Нагрева клей (по моим наблюдениям) не боится.
Смывать клей бензином — пустая трата времени и бензина. Засохший клей удаляется бесследно с помощью пальца или резинки. Он сходит с поверхности катышками.
Теперь перешел на двухсторонний скотч исключительно из-за удобства, а не прочности.
969 Ответов
424959 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2018, 12:00:50 pm
от чебурек
3745 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 11:10:51 pm
от mik202000
23 Ответов
7529 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 01:08:35 pm
от sfera0
4241 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:56:56 pm
от wikhalk
34 Ответов
12158 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2014, 09:52:19 pm
от афоня-70
