Автор Тема: Дубовая рама для зеркала.  (Прочитано 8493 раз)
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« : Декабря 25, 2015, 07:12:33 pm »
Несколько лет назад в лесу был подобран спиленный ствол дуба. Пролежал он в лесу несколько лет и пошел трещинами. Диаметр в большей части 16 см. После сушки в гаражных условиях было решено из него что то сделать. И тут подвернулось старое зеркало размером 90х50 см.
Первым делом был сделан проект зеркала в программе SketchUp. И чертежи всех деталей. Стиль был выбран по изготовленному "шкафу".
Модель зеркала (а также другие модели нарисованные мной) можно скачать из этого топика "Проекты мебели в SketchUp".
С начала я расколол брёвнышки по трещинам, затем у полученных поленцев отфуговал две перпендикулярные плоскости.
Так как материала было очень мало, пришлось выгадывать каждую деталь. Первым делом выпилил заготовки под стойки и поперечины. У одной стойки пришлось нарастить сгнивший угол. При помощи японкой обушковой пилы выпилил гнилой участок и вклеил брусочек.
Широкую поперечину склеил из двух брусочков.
Пропилил на пиле четверти под зеркало и крепления, получились такие заготовки.
На пиле при помощи самодельной каретки сделал на поперечинах шипы.
Торцовочным рубанком подогнал шипы, что бы соединяемые детали плотно прилегали друг к другу.
Затем склеил рамку зеркала.
Затем приступил к изготовлению канелюр и блоков. Выпилил их на пиле. На канелюрах профрезеровал три желобка. На упоре фрезерного стола сделал две заметки, до и после фрезы. Совмещая край заготовки с заметкой после фрезы, как бы надеваю заготовку на фрезу и веду ее по упору до того момента когда задний конец заготовки не сравнялся со второй заметкой.
Затем при помощи брусочка с полукруглой кромкой отшлифовал бороздки.
Полученные канелюры и блоки приклеил к раме.
Затем выпилил на пиле заготовки для валика, На фрезерном столе, при помощи полустержневой фрезы, скруглил одну кромку. Обушковой пилой в стусле отпилил торец под  45 градусов.
Приклеил валики по внутреннему периметру рамки.
Изготовил молдинг.  На пиле вырезал прямоугольные брусочки. На Фрезерном столе отфрезеровал сначала одну кромку, затем другую. Фрезеровал в два захода. Первым снимал основное «мясо», вторым около одного мм.
Третей фрезой сделал скругления, тоже в два прохода.
Были использованы такие калевочные фрезы.
Фреза с 12 мм хвостовиком имеет хвостовик большей длинны, что дает возможность фрезеровать с большим вылетом фрезы.
На торцовочной пиле нарезал молдинг нужной длинны и приклеил на низ рамы.
Затем приступил к изготовлению карниза. На пиле отпилил заготовки нужного размера. На фрезерном столе по упору сделал калевки.
Затем на пиле под углом сделал скос на брусках. Слева лежит образец оставшейся при изготовлении шкафа.
Радиус по полученной плоскости выбрал на пиле, с подачей под углом. Наклон направляющей и высоту диска подбирал экспериментально.
Затем приступил к фрезерованию дентикулов. Для фрезерного стола изготовил каретку из фанеры.
Фрезерую паз уперев заготовку в упор, затем заготовка двигается чтобы полученный паз попал на упор. Затем операция повторяется.
При входе фрезы в заготовку  часто получаются выровы. Что бы от них избавиться нужно сделать заготовку на два три мм шире и затем, после фрезерования, отпилить не нужную часть заготовки.
Затем на пиле, под наклоном  сделал скос на дендикулах.
Далее склеил из заготовок карниз.
Торцовочной пилой напилил карниз и приклеил к верху рамы.
Далее сделал планки крепления зеркала. На пиле выпилил планки, обушковой пилой в стусле обрезал в размер, на сверлильном станке просверлил отверстия и сделал цековки.
Закрепил при помощи саморезов зеркало.
На пиле, диском под углом сделал заготовку для пирамидок.
Обушковой пилой отпилил четыре заготовки под пирамидки.
Стамесками сделал недостающие скосы. И приклеил пирамидки на блоки.
Приступил к изготовлению подвесов. Так как у меня было сверло фостнера только диаметром 25 мм, делал подвесы шириной 25 мм.
От металлической полосы, зубилом, отрубил заготовки.
На наждаке сделал скругления.
На сверлильном станке просверлил отверстия.
Надфилями соединил два отверстия и отшлифовал плоско-шлифовальной машинкой.
Сверлом фостнера сделал отверстия.
Затем стамесками выбрал лишнее.
Прикрутил подвесы саморезами.
Повесил зеркало в прихожую на два самореза.
Зеркало провисело неделю, затем я его снял для покраски. Для финишного покрытия я выбрал льняное масло.
После высыхания масла, покрываю карнаубским воском.
Вставляю зеркало в раму и вешаю на свое место.
Оффлайн filicin
Re: Дубовая рама для зеркала.
« Ответ #1 : Декабря 25, 2015, 07:17:09 pm »
Вот это круть...
Оффлайн SergeiDL
  • Из: Чайковский
« Ответ #2 : Декабря 25, 2015, 09:21:04 pm »
Молодец все доходчиво и понятно спасибо!
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
« Ответ #3 : Декабря 25, 2015, 11:34:05 pm »
Шикарно!! Просто шикарно!
Единственный вопрос от бестолкового, как сделаны переходы по внутреннему углу украшений - молдингов?? просто под углом 45 гр или..??  Можно пару крупных фото, этих углов
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #4 : Декабря 26, 2015, 11:11:08 am »
Можно облегчить задачу
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #5 : Декабря 26, 2015, 12:45:38 pm »
Вот это круть...
Я только учусь. Вы посмотрите тему про аналой от MikleS , вот это круть.
Спасибо, действительно просто.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #6 : Декабря 26, 2015, 02:40:24 pm »
Карнизы у вас особенно хорошо удаются.  :good:  Спасибо, интересно и полезно было посмотреть.  :thank_you:
Оффлайн Krosh
« Ответ #7 : Сентября 09, 2016, 12:36:24 pm »
Посмотрел я на раму - понравилось. Но так как в зеркала смотреть не люблю, то решил сделать так
