Автор Тема: Маленькие табуретки и лавочка  (Прочитано 4290 раз)
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« : Декабря 26, 2015, 07:03:54 pm »
Каждый начинающий столяр обязан сделать табуретку. Для начала я сделал проект в программе SketchUp. И чертежи всех деталей. Модель (а также другие модели нарисованные мной) можно скачать из этого топика "Проекты мебели в SketchUp".
Нажмите для показа скрытой информации
Материал был выбран — дуб. В наличии были старые дубовые доски.
Размечаю, будущие распилы, распиливаю, фугую пласть и кромку, обрабатываю вторую пласть в рейсмусе, отпиливаю по ширине.
Получаю на выходе заготовки обработанные с четырех сторон.
Склеиваю щиты для сидений.
Пока сохнут щиты, торцую будущие ножки и царги.
Размечаю и обпиливаю щиты в размер, так как щиты по ширине больше длинны пропила торцовочной пилы, торцую с переворотом. С наклоном диска отпиливаю скос.
Что бы сделать скос на ножках приворачиваю планку — упор на самодельную каретку и отпиливаю скос.
Фрезерую на ручном фрезере в столе гнезда для царг.
Делаю шипы на царгах. Сначала делаю пропилы, затем на фрезерном столе снимаю излишки материала.
Примеряю как шипы входят в гнезда.
Делаю заусовку шипов и ламельным фрезером делаю пазы для сухариков. Пилю накладки на царги. Снимаю радиус на накладках.
Шлифую виброшлифовальной машинкой все детали.
Приклеиваю накладки к царгам, Японской обушковой пилой отпиливаю накладку, торцовочным рубанком убираю выступающие края накладки. Фрезерую второй радиус.
Склеиваю табуретки.
Пока сохнет, из обрезка изготавливаю сухарики.
Торцовочным рубанком делаю фаску на ножках. Прикручиваю сидушку.
Покрываю льняным маслом.
Табуретки готовы.
Добавляю лавочку в таком же стиле. Она была изготовлена на замену другой, чуть повыше, чуть длиннее, чуть шире.
Так как предметы однотипные покажу только отличия.
Во время фугования внутри доски попался металлический осколок, на ножах осталась выбоина.
Для фрезерования дуги на царгах и накладках изготавливаю шаблон. Он будет из «рекламного» пластика. Он очень мягкий, легко обрабатывается, на несколько фрезерований его хватит.
Для рисования дуги радиусом 1,6 метра я приспособил планку такой длины. В пол вбил гвоздь, упер в него планку. К второму концу планки прижал карандаш и провел дугу. Дугу выпилил электролобзиком. Неровности отшлифовал наждачной бумагой.
Лавочка без покрытия.
Покрыл льняным маслом и карнаубским воском.
Лавочка на своем месте.
Re: Маленькие табуретки
« Ответ #1 : Декабря 26, 2015, 07:34:53 pm »
На ножке должно быть гнездо с полупотемком, а не открытый паз.
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #2 : Декабря 26, 2015, 08:18:37 pm »
  Очень правильное замечание. Это самое слабое место в этой конструкции. Тем более, что табуреты без проножек. Сам когда-то (лет 20-ть назад) на этом промахнулся.
Оффлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
« Ответ #3 : Декабря 27, 2015, 06:03:32 pm »
А это так программа работает? Некорректная постановка размеров, мм ?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #4 : Декабря 27, 2015, 06:28:38 pm »
А всем некорректность? Можно по подробнее?
Оффлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
« Ответ #5 : Декабря 27, 2015, 08:00:09 pm »
Размер ставится вдоль размерной линии и все размеры указываются только в мм ( мм не пишутся). Как-то так. Посмотрите любой чертеж. :pivo:
Оффлайн cherenoks
« Ответ #6 : Декабря 28, 2015, 09:09:43 am »
Скажите, а накладки для чего? :dash2:
Оффлайн lucas12
« Ответ #7 : Декабря 28, 2015, 11:42:34 am »
Я на домино 10мм всё собираю и сидушку тоже на домино сажаю в ножки.
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #8 : Декабря 28, 2015, 09:42:55 pm »
Все скриншоты сделаны мной из выложенного проекта, и с мм там все в порядке. Скорее всего что то в вашей версии программы.
В моем понимании, в каждом предмете кроме практической составляющей должна присутствовать и эстетическая. Вроде бы мелочь, зато сглаживает обыденные, прямолинейные формы табуретки.
К сожалению еще не дорос до домино.
Оффлайн lucas12
« Ответ #9 : Декабря 28, 2015, 09:53:09 pm »
Я люблю табуретки с проножками.
Проножки удобны тем что можно две табуретки вложить друг в друга и проножки будут рядом. 1 человек несёт 4 табуретки в 2 руках.
Табурет в перевёрнутом состоянии должен держать дно.
Табуретки должны выдерживать сидение на 2 ножках(любители покачаться).
На табуреты ставят деревянный макинтош в последний путь и после начала движения , табуреты переворачивают ногами вверх.
Соответственно на свадьбы похороны табуреты таскают из дома в дом.
это если мы говорим за жизнь что за мкадом. Ну и сидушка должна держаться на отрыв.
Я как то крепил сидушки на 2 маленьких уголка... поотрывали.
Последние делал буковые. норм. ничё не лопнуло за пару лет.
Критична высота табуретки. она должна быть меньше длинны ноги до подколенки на 2-3см. будет равной будет дискомфорт. Можно выше но тут опять же уже близко к барному стулу.
Опытным путём подбирается. Делал как то по икеевским размерам. ТРЭШ корявый под мой 180см рост.
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #10 : Декабря 29, 2015, 10:36:57 am »
Данные табуретки не большой высоты всего 35 см. Делались они для использования в бане, в качестве подставки для тазов. Проножки специально не делал, так как ни кто не собирается на двух ножках качаться, да и врятли человеку нормального роста сев так низко получится качаться. Сидушку жестко крепить к ножкам не стал, все таки баня.
Оффлайн lucas12
« Ответ #11 : Декабря 29, 2015, 10:57:20 am »
Так правильно! делал под себя и свои задачи! :) В бане вообще всё должно дышать и расширяться иначе разорвёт.
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Re: Маленькие табуретки и лавочка
« Ответ #12 : Декабря 29, 2015, 08:49:32 pm »
Добавил в первый пост лавочку.
Оффлайн Victorovith
« Ответ #13 : Мая 05, 2016, 12:22:04 pm »
J_E_N_Y_A , понравилась ваша лавочка для бани. Не подскажите, как вы делали проножки. Каждая из них состоит из двух частей? И как они между собой крепятся?
J_E_N_Y_A , спасибо, все в первом посте!!!!!!!! Не углядел :-)
