Автор Тема: Фен.  (Прочитано 26809 раз)
Оффлайн tak
Фен.
« : Октября 18, 2008, 02:21:26 pm »
    Нужен технический фен для работы. Опыта пользования мало, моделей много. Режим работы продолжительный, разогрев полос ~1000*40*12. Что посоветуете?
    Смотрю в сторону STEINEL.
С уважением
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re:Фен.
« Ответ #1 : Октября 18, 2008, 02:28:43 pm »
Однозначно  STEINEL -фирма,лидер в производстве технических фенов.
Re:Фен.
« Ответ #2 : Октября 18, 2008, 03:20:23 pm »
Да, Steinel. И желательно с цифровой индикацией и плавной регулировкой. У меня HG 2310 LCD
Оффлайн tak
Re:Фен.
« Ответ #3 : Октября 18, 2008, 03:51:59 pm »
   Насколько необходима эта индикация?
   Сегодня смотрел его HG 2310 LCD, честно говоря меня этота панель и остановила от покупки.
   Вот о таком что скажете?
   http://www.exller.ru/gds/8495
Re:Фен.
« Ответ #4 : Октября 18, 2008, 05:48:30 pm »
А чем индикатор смутил? При его наличии можно посмотреть, а также точно выставить температуру. Другой вопрос, что термометр может привирать, но обычно не столь важно знать реальное значение, сколько нужна возможность точно выставить ранее подобранное опытным путем значение. Например, при работе с пластиками отклонение на 20-30 градусов уже чувствуется.
Фен по ссылке должен быть хорош (инструкцию не смотрел, но предполагаю что индикатор температуры там тоже должен быть). Единственный нюанс, в продаже полно насадок под фены бытовых серий, а этот, по описанию, рассчитан под профессиональные насадки. Совместимы ли они, насколько распространены в продаже и насколько дороги - вопрос.
Vadia64
Re:Фен.
« Ответ #5 : Октября 18, 2008, 06:13:11 pm »
Чуть больше 300р. набор от Steinel
« Последнее редактирование: Октября 18, 2008, 09:50:50 pm от Vadia64 »
Оффлайн tak
Re:Фен.
« Ответ #6 : Октября 18, 2008, 06:25:28 pm »
  Больше спасибо. Ещё раз "пощуаю" в магазине оба и выберу.   :thank_you:
Re:Фен.
« Ответ #7 : Октября 18, 2008, 07:19:17 pm »
Чуть больше 300р. набор для Steinel
Это который просто для Steinel или Steinel Профи? Вроде посадка у них разная. Или нет?
Vadia64
Re:Фен.
« Ответ #8 : Октября 18, 2008, 08:26:43 pm »
А они ещё и различаются? Видел в магазе выбор Николая и набор за 350р.
Обратил внимание на фен из-за компоновки, а  набор на прилавке рядом лежал.
Re:Фен.
« Ответ #9 : Октября 18, 2008, 09:37:01 pm »
Вопрос интересный. По ссылке, которую привел tak, написано про профессиональные насадки с посадкой 30 мм. Сейчас померил у своего фена (2310), там легкий конус 33-33.5 мм. Оно это или не оно - непонятно.
Vadia64
Re:Фен.
« Ответ #10 : Октября 18, 2008, 09:49:20 pm »
Все насадки которые видел с разрезом, т.е. разжав-поджав можно соответственно увеличить-уменьшить диаметр.
Re:Фен.
« Ответ #11 : Октября 18, 2008, 10:02:22 pm »
Хм, у тех насадок, что обычно есть в продаже, и у моих в том числе, разрезов нету. Разрезы и еще стягивающий винт видел только на насадках к паяльным станциям, но там диаметр явно меньше 30 мм.
Кстати, на работе не очень давно поменяли паяльную станцию, у новой посадочный диаметр чуть больше (буквально на 0.5 мм), так насадки от старой сажаются тяжело - несмотря на разрез и винты.
Во, кажется нашел.
Эта насадка для обычного фена http://steinel-...295/item_21406/
А эта для промышленного http://steinel-...294/item_21388/
Обращаю внимание на ценники.
Vadia64
Re:Фен.
« Ответ #12 : Октября 18, 2008, 10:07:33 pm »
Круто, вот первую, редукционную я и хотел купить, но она только в наборе, зараза.
Завтра будут фотки насадок с разрезом, покупал  вместе с феном.
Re:Фен.
« Ответ #13 : Октября 18, 2008, 10:34:08 pm »
У нас в магазинах они россыпью, в отдельных коробочках. Набором не видел. Когда покупал фен, хотел взять такую, уже продавец собралась было выбить, но оказалось что эта насадка (и, кажется, еще одна) уже идет в комплекте с феном и вторую я брать, естественно, не стал.
  • Из: Рига
Re:Фен.
« Ответ #14 : Октября 18, 2008, 11:19:11 pm »
А вообще может вам и не фен нужен.До какой температуры вам надо разогревать эти полосы ? Они из металла?
Максимальная температура воздуха у фена 650 градусов,а теплоемкость металла большая.
Re:Фен.
« Ответ #15 : Октября 18, 2008, 11:37:58 pm »
Причем заявляется 650 градусов, реально будет ощутимо меньше.
Если это действительно металл и греть его надо до высокой температуры, гораздо лучше подойдет паяльная лампа или газовая горелка.
Если же деревянные планки, фен должен подойти.
Оффлайн tak
Re:Фен.
« Ответ #16 : Октября 18, 2008, 11:53:33 pm »
   Нет это не метал. Полимерный композитный материал. Сейчас очень популярен. Становится более-менее эластичным при  ~170 -200*.
   Это основное. Есть ещё некоторые соображения по применению этой воздуходувки.  :scratch_one-s_head:
С уваженим.
Alessandro
Re:Фен.
« Ответ #17 : Декабря 27, 2008, 09:23:45 pm »
Вторая насадка там написано для  HG 4000. может потому и цена высокая?
Я тут смотрю на фены и сразу на steinel, поскольку стал с темы пистолетов для клея рассматривать изделия этой фирмы. сравнивать с аналогами других фирм и анализировать вопрос цены/качества не стал,  лениво да и не знакома мне пока эта тема термоинструмента пока. потому не морочусь уже  а хочу определиться с выбором. из пистолетов с рукояткой пистолетной думаю взять HG 2310 LCD  в кейсе в комплекте с насадками. но вот есть ещё похожий HG 3000 и HG 3002. Не уловил пок аразницы. мнится мне,  что это практически одно и то же только с разными обозначениями моделей или может быть просто разных поколений(периодов выпуска: одни постарше,  другие помоложе). Может кто сказать,  есть там разница и какая(кроме "внешности" и номеров модели)?
Ещё вот момент. есть также в линейке фены с рукоятками как у паяльников. что удобнее? для каких работ какие рукоятки делают? С "паяльниковыми", фены кажутся менее габаритными, но может они менее удобны? хват специфический у них. рабоать предполагаю всяко разно в разных положениях. и краску драть с рам/дверей и трубки усаживать и всяко всяко всяко
Re:Фен.
« Ответ #18 : Декабря 27, 2008, 10:16:24 pm »
HG 2310 LCD - пистолетная компоновка, поток и температура плавно регулируются, электронное управление, есть дисплей и 4 пользовательских программы. Мощность 2300 Вт. Возможность стационарной установки, рабочее положение соплом вверх.
HG 2000 E - компоновка как у паяльника, температура плавно регулируется, поток только два фиксированных значения, электронное управление. Мощность 2000 Вт. Возможность стационарной установки, рабочее положение соплом вбок. Цена примерно как у HG 2310.
HG 2300 E - компоновка как у паяльника, температура и поток плавно регулируется, электронное управление. Заявляется как профессиональная модель, быстросменный нагревательный элемент и шнур, заявлен большой ресурс. Не совсем понятен вопрос с диаметром сопла. Мощность 2000 Вт, возможности стационарной установки нет. Цена примерно вдвое выше чем чем у первых двух фенов.
Для снимания старой краски пистолетная компоновка удобнее, для остальных работ сложно сказать какая лучше.
Alessandro
Re:Фен.
« Ответ #19 : Декабря 27, 2008, 10:53:45 pm »
нет нет . я имел ввиду не 2000 и  2300, а сравнить 2310 с 3000 http://www.fase...oods.php?id=638 и/или 3002  http://www.fase...oods.php?id=636
Re:Фен.
« Ответ #20 : Декабря 27, 2008, 11:18:58 pm »
Судя по всему, HG 3002 LCD отличается от HG 3000 SLE только наличием дисплея, показывающего температуру. Отличия от 2310 LCD - управление колесом, а не кнопками. И воздушный поток вроде как регулируется ступенчато (два положения?) Скорее всего 3000 и 3002 - старые модели. Но русском сайте Steinel ( http://steinel-...talog/main_189/ ) 3000 модель есть, но без цены, а 3002 вообще нету.
Alessandro
Re:Фен.
« Ответ #21 : Декабря 29, 2008, 09:18:31 pm »
Сегодня пошёл и потратил денежку. купил модель HG 2310LCD. С виду ничё так машинка, дует и греет :) Взял с кейсом. заплатил 3190р. Купил на ckoba.ru, точка на 4 этаже универмага Московский(3 вокзала). Павильон 157. Фен серенький, хоят на многих фото видел синего цвета. дисплей имхо не лишний. солидно выглядит типа показывает расход воздуха и его температуру. Первое впечатление - рукоятка неприкладиста, т.е. фен не сидит в руке как влитой.х.з. может так и надо, но мне нравится когда ладно сидит струмент в руке. ну фиг с ним,  поработаю када тогда может другое мнение составлю. в комплекте в кейсе 2 насадки. одна плотно надевается на меньший пояс сопла. вторая насадка плотно надевается на первую. Петля на чемодане настоящая, а не подобие(спайка).отсек для мануала маловат, мануал не входит свободно а если видно коробится внутри. закрываю крышку отсека мануала "насильно". Судя по наклейке сделан в Чехии. наклейки сами наклеены не очень старательно, если присмотреться видно,  что ест пузырьки воздуха как под плохо наклееными обоями. Большая наклейка на чемодане приклеена не всей поверхностью. половина а то и 3/4 отклеивается. перед снимком пригладил,  прилипла,  но потом опять отойдёт.  такие мелочи досадны. Гарантию дали 1 год, при этом не заполнили гарантийный талон. приложили чек. типа мол если чего,  неси  разберёмся.
В инет магазинах мона былокупить несколько дешевле(2910-2916)р и т.п.,  но эти варианты были сегодня заказа-завтра заберёте. не стал ждать, денежка жгла карман :)
Re:Фен.
« Ответ #22 : Декабря 29, 2008, 09:32:34 pm »
У меня такой же фен.
Цвет синий у бытовых моделей, серый у профессиональных. Соответственно, HG2310 синим быть не может никак.
Инструкцию сразу же выложил и положил в стопку к остальным инструкциям на инструмент. Скорее всего соответствующий отсек предназначен все же для расходки.
Большая наклейка на чемодане - информационно-рекламная, примерно как раньше были наклейки на кинескопах телевизоров. Купил, тут же отодрал.
Alessandro
Re:Фен.
« Ответ #23 : Декабря 29, 2008, 10:01:55 pm »
Хм..я  вроде не дальтоник :)  http://www.ckob...2706&thsh=d
а какая там расходка может быть??  плоское неглубокое место аккурат для бумашек имхо. чтоб завсегда мануал был при!
Re:Фен.
« Ответ #24 : Декабря 29, 2008, 10:29:45 pm »
На сайте картинка не от того фена, похоже. Вероятнее всего от HL 2010 E http://steinel-...a55/HL2010E.gif
Шильдик на 2310 совсем не похож.
Расходка - стержни для сварки пластиков и трубка-термоусадка. Тут посмотреть можно http://steinel-...talog/main_192/
