Автор Тема: Ушат  (Прочитано 4359 раз)
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Ушат
« : Января 02, 2016, 03:32:20 pm »
Работа готовилась для конкурса на сайте самсмогу, но сайт канул в Лету, потому решил выложить еще раз.
Прежде всего я прочитал ветку как и обещал!!! всем Бондарям посвящается!. Также почитал книгу Г.Я. Федорова "Секреты бондарного ремесла". Сделал набросок в программе SketchUp. В горизонтальной плоскости угол клепки равен 11,25° (180°/16 – количество клепок). Клепки расположены не вертикально, следовательно базируя деталь по плоскости клепки, угол наклона меняется. Замерив, получилось 10,95°. Распечатав эскиз приступил к изготовлению.
Из досок кедра выбрал заготовки для будущего ушата.
Отфуговал одну плоскость. Затем перпендикулярную кромку. Отпилил по ширине. И прогнал через рейсмус. Получились заготовки нужного сечения.
На самодельной каретке циркулярки нарезал заготовки нужной длинны.
На торцовочной пиле срезал торцы под углом. Получились такие заготовки.
Далее из фанеры изготовил приспособление для пила под углом.
Выставляем угол наклона диска на пиле и используя приспособление, отпиливаем одну сторону заготовки
Затем перестроив приспособление отпиливаем вторую строну заготовки.
Получились вот такие клепки.
Первая примерка.
Отдельно изготовил две длинные клепки.
Приступил к изготовлению дна. Дно будет держаться на шкантах. Рубанком из брусочков сделал шканты. Размечаю где будут шканты. Сверлю отверстия под шканты. Стягиваю донце струбцинами.
Изготовил рабочие обручи из старой тонкой нержавеющей ленты. Стянул ушат обручами.
Копировальной фрезой обработал низ ушата, теперь оно стало ровным многогранником.
Разметил круг дна.
Лепестковой насадкой отшлифовал до цилиндра многогранник.
Сделал внутреннюю фаску.
Для фрезеровки утора использовал дисковую насадную фрезу. Для уменьшения глубины фрезерования на подшипник одел подшипник с другой фрезы.
Циркулем измерил диаметр донца и разметил будущее донце. Лобзиком вырезал донце.
На каретке циркулярки прикрепил донце. Саморез вкручен на 1-2 мм и используется как ось вращения.
Примеряю донце. Стянув обруч, вижу зазоры. Еще раз обтачиваю донце.
Снял внутреннюю фаску сверху. В место длинных клепок использую короткие запасные.
Снимаю фаски снаружи клепок. Перед разбором клепки пронумеровал.
Сверлю отверстия в длинных клепках под ручку.
В магазине электротоваров была куплена бандажная лента из нержавейки, 0,5х20 мм. Отрезал и отбил полосу. Соединил ленту в обруч. При помощи втулки осаживаю металл вокруг отверстия, что бы клепка с внутренней стороны не выпирала.
Заменяю рабочие обручи.
Изготавливаю ручку. У брусочка рубанком строгаю углы, затем довожу наждачной бумагой поверхность до круглой формы.
В одной длинной клепке сверлю отверстие для шканта, что бы ручка не крутилась.
Разбираю ушат и шлифую.
Для уплотнения дна использую рогоз.
Испытания после сборки.
Готовый ушат.
Оффлайн Евгений Крым
Re: Ушат
« Ответ #1 : Января 16, 2016, 10:00:18 pm »
А не легче не на циркуляре делать косину угла клепки а на фуганке? Пару раз дернул немного под наклоном с одной стороны2/3 длины клепки и также с другой стороны, поставил угольник на нужный угол и прогнал клепку по всей длине, угол наклона на такой циркуляркетоже менять легко в зависимости ширины клепки но для этого нужна такая циркулярка, у меня лично станочек универсальный, на одном станке и торцую клепку, и фугую клепку на остов и дно, и под шканты отверстия сверлю, да думаю что ножи сделают это чище чем диск
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
Re: Ушат
« Ответ #2 : Января 16, 2016, 11:55:30 pm »
Спасибо за мастер класс, а что за клей использовали при склейке дна?
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Re: Ушат
« Ответ #3 : Января 17, 2016, 08:05:10 am »
Дно сшивется  шкантами только длиной они у меня не как здесь показано а 5 см толщиной 8мм, что бы из квадрата сделать круг можно пробить через металическое отверстие, насквозь сверлить тоже не надо, в общем много чего не правильно и сложно но для начинающего за смекалку 5+
Клеями не пользуюсь вообще, клей и пища несовместимы да и зачем в рабочем состоянии и так все держится прекрасно
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Re: Ушат
« Ответ #4 : Января 17, 2016, 08:33:35 pm »
Каждый делает как ему легче и проще. Для меня проще выставит угол на пиле, чем угол на упоре фуганка.
Ни какого клея, только шканты.
Шканты тоже 8 мм.
Оффлайн Falex
Re: Ушат
« Ответ #5 : Января 19, 2016, 03:23:15 pm »
Хороший мастер-класс. Только для наливной кадушки надо материал брать радиально-колотый, а из пиломатериала делают сухотарную утварь. (по крайней мере так везде пишут)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Ушат
« Ответ #6 : Января 19, 2016, 04:05:24 pm »
Какой наклон пильного диска Вы выставляли - 11,25° ?
Вы его выставляли с помощью электронного уклономера ?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Re: Ушат
« Ответ #7 : Января 19, 2016, 08:23:23 pm »
Выставлял по шкале. До этого проверял соответствие шкалы и показаний уклономера, они сходились.
Выставил 11,25°, но получил  не совсем точный угол в клепках, скорректировал немного угол (уже не помню в какую сторону) и пропилил еще раз. Со второго раза клепки подошли идеально.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: Ушат
« Ответ #8 : Января 19, 2016, 09:38:00 pm »
Как Вы угол в клепках проверяли ?
Re: Ушат
« Ответ #9 : Января 19, 2016, 10:22:06 pm »
Хорошо, а если клепка бывает иногда вся разной ширины из-за экономии материала как быть? И в этом случае по вашему ликалу немножко сложновато будет или для одого литража их надо несколько  , ведь можно вставить только клепку определенной ширины или я ошибаюсь?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Re: Ушат
« Ответ #10 : Января 20, 2016, 06:50:09 am »
Когда стянул обручем, было видно не плотное прилегание ребер (точно не помню снаружи или изнутри).
Хорошо, а если клепка бывает иногда вся разной ширины из-за экономии материала как быть? И в этом случае по вашему лекалу немножко сложновато будет или для одного литража их надо несколько  , ведь можно вставить только клепку определенной ширины или я ошибаюсь?
Это мое первое бондарное изделие, и все клепки были одного  размера. Если клепки разной ширины, то в теории, все углы клепок должны быть разные, для этого в моем случае необходимо изменять угол наклона диска на пиле для каждой клепки. А вот с приспособлением для пила под углом все на много проще, оно упирается в продольный упор пилы, а вот его можно двигать под любую ширину клепки.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Ушат
« Ответ #11 : Января 20, 2016, 03:15:41 pm »
Спасибо за мастер класс !
С уважением, Игорь.
Re: Ушат
« Ответ #12 : Января 20, 2016, 05:44:10 pm »
Ага то что можно вставлять клепку разной ширины уже шорошо, в теории 7+5, 6+6, 6,5+ 5,5 получается одно и тоже число значит угол наклона будет тоже одинаковый, плавный переход с одной ширины на другую делать и собирать надо сразу на составник(идеально круглый обруч который нужен только для сборки остова, по нем молоком не колотим), составник сразу показывает надо добавить угол наклона или убрать, обычно угол начинает не совпадать в конце сборки но это не беда ведь угол можно подфуговать на нужный, несколько клепок, обычно 2-3 и то бывает с одной стороны
Оффлайн Falex
Re: Ушат
« Ответ #13 : Января 21, 2016, 07:44:33 pm »
При разной ширине клёпок угол наклона (боковая грань клёпки) не может быть одинаковый, чем шире клёпка тем больше должен быть угол.
Re: Ушат
« Ответ #14 : Января 23, 2016, 10:53:54 pm »
Женя а фрезер стационар или?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Re: Ушат
« Ответ #15 : Января 24, 2016, 07:59:34 am »
Фрезерный стол Bosch RA1181 и фрезер Bosch GOF 2000
Re: Ушат
« Ответ #16 : Января 24, 2016, 09:09:09 am »
У меня корвет с наклоном и регулировкой по высоте шпинделя, для еденичных изготовлений тары он не нужен а вот для постоянной работы удобная штука, остов кадушки на фуганке фугую а вот бочки поделал ликало на разный литраж шпинидель наклонил на нужный градус и вперед, фрезу поменял и дно под утор вобще пол минуты на обработку занимает, до этого фаску под утор снимал ручным эл. рубанком
Оффлайн Сергей61
  • Из: Архангельск
Re: Ушат
« Ответ #17 : Января 30, 2016, 03:30:06 am »
Уважаемые форумчане! Кто знает: куда тема "как и обещал!!! всем Бондарям посвящается!" пропала?
