Автор Тема: Настенная вешалка  (Прочитано 1566 раз)
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Настенная вешалка
« : Января 02, 2016, 05:15:50 pm »
В дачный домик необходимо было сделать вешалку для одежды.  Сначала я сделал модель в программе SketchUp.
Модель вешалки (а также другие модели нарисованные мной) можно скачать из этого топика "Проекты мебели в SketchUp".
Исходный материал сосновые доски.
Сперва изготавливаю планки для решетки и подпорок.
На циркулярной пиле, используя поперечный упор отпиливаю заготовки с припуском по длине около 5 см. На фуговальном станке фугую пласть заготовок. Получились заготовки с одной ровной поверхностью. Используя упор фугую кромку. Получились заготовки с двумя перпендикулярными плоскостями. Использую подготовленные плоскости, отпиливаю по ширине заготовки в размер. Получились заготовки с тремя ровными плоскостями. Далее на рейсмусовом станке довожу заготовки до нужной толщины. Получились заготовки нужного сечения 20 на 40 мм.
На торцовочной пиле отпиливаем один торец.
При помощи линейки, угольника и карандаша размечаю длину заготовок. Отпиливаю по разметке заготовки.
Так как планки будут идти не под 90 градусов друг к другу, торцую их  под углом 22,5 градуса. Выставляю угол поворота стола и торцую.
Планки будут соединятся в «пол дерева», для этого необходимо вырезать в них пазы. Решаю сделать это на торцовочной пиле. Размечаю шип на концах планок. Настроив высоту дика и используя протяг каретки, выпиливаю шип в несколько проходов, постепенно двигая заготовку. Но тут я сделал ошибку. На четырех планках должен быть только один шип на конце. Но пока я о этом еще не догадывался.
Паз в середине разметил ножом, так как толщина грифеля карандаша даст большую ширину паза. Также как и шип на конце выбираю паз в середине.
Получились шесть одинаковых заготовок.
Торцовочным рубанком зачищаю неровности на шипах, а в пазах зачищаю стамеской. Подогнанные планки склеиваю попарно в «крестики». Когда клей засох, склеиваю «крестики» в ряд.
Обнаружив на крайних планках шипы подклеиваю брусочки. Подклеенные брусочки подгоняю по толщине рубанком и отпиливаю края планок.
Далее приступаю к изготовлению вешалок.
Отпиливаю брусочек 12,5 мм на 12,5 мм. Рубанком сострагиваю грани, довожу брусочек квадратного сечения до восьмигранника. Затем сострагивая оставшиеся грани. Наждачной бумагой довожу палочку до правильного сечения. Диаметр палочки чуть больше 12 мм, это необходимо для плотного крепления вешалок. Японской обушковой пилой нарезаю из заготовки 7 вешалок. Рашпилем делаю пропил, он необходим для предотвращения соскальзывания одежды. Наждачной бумагой снимаю фаски с торцов.
На сверлильном станке. используя перовое сверло сверлю отверстия для вешалок. Шлифую склеенную решетку вибрационной шлифовальной машинкой.
Намазов отверстия клеем, запрессовываю вешалки в отверстия, для этого использую столярные тиски.
Решетка готова. Приступаю к изготовлению полки.
Отпиливаю доски по длине. Фугую, рейсмусую. Склеиваю доски в щит.
Пока сохнет щит, размечаю на верху решетки треугольники, необходимые отпилить. Отпиливаю японской обушковой пилой.
Размечаю на планках – подпорках, уголки необходимые отпилить. Использую угольник с углом 45 градусов. Отпиливаю обушковой пилой.
Высохший щит отпиливаю по ширине в размер. Размечаю щит по длине. Отпиливаю полку по длине в размер.
Для разметки необходимо совместить полку и решетку. Для этого я использовал уголки из склеенной в несколько слоев фанеры.
Приложив решетку к полке, фиксирую струбцинами.
Запиливаю пилой пазы в полке.
Размечаю глубину паза. Допиливаю пазы. Крайние пазы вдоль волокон, пилю японской пилой для долевого реза. Средние пазы выдалбливаю стамесками.
На решетки размечаю отверстия для крепления к полке. На сверлильном станке сверлю отверстия под саморезы. Зенкую.
Шлифую полку. Для соединения полки и решетки использую саморезы. Так как один саморез попадает на сучек, засверливаю это отверстие в полке. Скручиваю полку и решетку.
Размечаю пазы в полке для подпорок. Выпиливаю обушковой пилой. Вырубаю стамеской пазы.
Размечаю второй конец подпорки. Выпиливаю.
Делаю разметку на решетке. Выпиливаю обушковой пилой.
Примеряю.
Размечаю центры отверстий на подпорках. Сверлю отверстия под саморезы. Зенкую. Со второго конца подпорки наклонная плоскость, здесь сложнее и сверлить и зенковать.
Прикручиваю саморезами подпорки. Для этого использую отвертку с гибким валом.
Полка почти готова.
Приступаю к изготовлению подвесов.
Подвесы сделал из полосы нержавеющей стали 20 мм шириной и 0,5 мм толщиной. Так как полоса «тонкая» изменил форму подвеса. Отверстие для крепления к стене будет не сверху а в середине. Отпиливаю две полоски. Штангенциркулем размечаю. Намечаю центры отверстий, использую керн и молоток. Сверлю отверстия. Надфилями соединяю два отверстия.
Подвесы готовы.
Креплю подвес к вешалке саморезами.
Так как вешалка для дачного домика, то эстетическая составляющая вешалки не очень важна. У меня были остатки белой краски. Плюсы ее в том, что она не пахнет и быстро сохнет. Крашу с одной стороны. Через 15-20 минут, переворачиваю и крашу с другой стороны.
Установка.
Вешалка будет висеть в углу за дверью. Вкручиваю в стену два самореза, навешиваю вешалку.
Работа закончена.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Настенная вешалка
« Ответ #1 : Января 02, 2016, 06:09:34 pm »
Хорошая вещь получилась! Смущает только способ запресовки шкантов-вешалок. Меня учили, что при чрезмерно плотной посадке, в шве останется недостаточное количество клея. Хотя, полагаю, время покажет.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #2 : Января 03, 2016, 01:41:57 am »
Отлично справились! Серьёзная работа!
