Автор Тема: HARVEY-RUS Деревообрабатывающее оборудование премиум класса.  (Прочитано 101045 раз)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Какая модель вашей ленточки?
У меня Фелисати ВС-14
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Боярко Михаил
  • Из: ООО "Харви Рус"
Уважаемые господа!
Я Вам крайне благодарен за то что тон дискуссии кардинально изменился!
Лучшая стратегия - самому все увидеть в этой связи приглашаю всех во вновь открывающийся Столярный Дворик http://forum.wo...p?topic=73351.0  где все смогут самостоятельно опробовать наше оборудование в действии.
Всем спасибо!
Оффлайн С@нёк
Вам бы свой демо-зал не помешал.
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
Если честно, то вот читаю про эти "ямы" уже несколько дней и просто смех берёт :) Крик, шум, упрёки - а ни кто так и не сказал и не уточнил, а какой процент составляет эта впадина от общей площади плоскости стола ? И каков вообще может быть допустимый процент наличия и в каком месте стола ?? Ведь не секрет, что чем ближе впадина находится к валу и ножам, тем больше погрешность в получившейся заготовке. Кстати, при моём небольшом опыте "общения" с такими фуганками я бы больше акцентировал внимание на люфте подъёмного механизма. ;)
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
с точки зрения точности оборудования 0,2 мм на длине стола 2 м - это 0,01%.
Уважаемый _maximus_!
Выше - информация о точности изготовления опубликованная в одном из прошлых постов.
Спасибо!
Оффлайн _maximus_
Михаил, если честно то выше написанное ни о чём... Я ещё раз повторюсь - какова площадь этой впадины и площадь всего стола ?? Ну или каково их процентное соотношение ?? А так же само расположение этой впадины ? ;)
Мои трепанации:
Мои видео:
Уважаемый _maximus_ !
Вопрос опять сводиться к тому, что необходимы критерии по которым проводить измерения и делать выводы.
Как определить площадь впадины?  Как определить ее местоположение?
Глубина 0,001 - это уже впадина или еще не впадина?
А если есть два углубления 0,05 и 0,1, а между ними перешеек с глубиной 0,15 - это одна впадина или две?
Опубликуйте пожалуйста методику измерений которую Вы считаете применимой и мы организуем эти измерения и опубликуем результаты.
Для справки - ГОСТ не нормирует ни локализацию ни площадь впадин, только максимально допустимую глубину.
PS.  И еще - было бы все таки неплохо понимать, а как требуемая точность будет влиять (или никак не будет влиять) на качество тех изделий которые будут производиться на данном оборудовании.
Например, уже понятно (см посты выше) что изделие из двух  двухметровых досок сложенных друг с другом горбами и предназначенное для просовывания между этими досками бумаги на нашем оборудовании произвести нельзя.
Спасибо!
Оффлайн _maximus_
Положите поверочную линейку на плоскость и произведите замеры по всей плоскости поверхности. Частоту замеров (сетку) нужно утвердить конечно заранее, через 1 см. или более...  Пометьте все места на плоскости, что бы визуально можно было увидеть где есть впадины. Ну а дальше я думаю и так понятно, как примерно вычислить площади и их соотношения !?! Расположение так же можно обозначить, заранее разделив поверхность стола на участки (секторы, зоны и прочее). Просто если например получится, что есть впадина в 0,2 мм где ни будь в конце (в другой стороне от вала) приёмного стола и её совокупная площадь 10 квадратных см., то на заготовку шириной в 20 см. и длиной 2 метра это врятли сможет повлиять... ;)
« Последнее редактирование: Мая 19, 2016, 11:53:50 am от _maximus_ »
Мои трепанации:
Мои видео:
Для чистоты эксперимента предлагаю Вам  провести все замеры самостоятельно и  опубликовать результаты и видео процесса.
Я уверен, Все форумчане будут Вам за это крайне признательны.
Все замеры можно организовать здесь http://forum.wo...?topic=73351.0.
Скоро там будет еще 2 модели фуганков, так что все можно будет сделать за один раз.
Спасибо!
Оффлайн ad
Для этого нужно быть хоть немного в теме, изучить матчасть, так сказать.
В ГОСТе, кстати все есть, всего на 6-ти страницах, прочтите.  Кроме геометрии, параллельности столов и положения ножевого вала станок проверяется в работе (раздел 2)
Этого достаточно для понимания смысла всех этих проверок.
Пользователю в конечном итоге нужен не идеально ровный чугун, а плоские строганые поверхности. Именно для проверки этого и прикладывают доски к друг другу. А вовсе не для того, чтобы повеселить вас просовыванием бумажки между досками:)
И, повторюсь, не стоит привязыватьсяк предельным допускам из ГОСТа, с ними станок будет кривым, годным для плотницкой работы или изготовления тарной дощечки.
Уважаемый ad !
Я и Вас приглашаю провести все замеры и тесты самостоятельно и  опубликовать результаты.
Будем рады Вас видеть!
Спасибо!
Оффлайн _maximus_
Да можно конечно сделать, только на всё нужно время. :)
Оффлайн ad
Не имею ни времени ни желания делать вашу работу.
Уважаемый ad!
Дискуссия между нами теряет всякий смысл поскольку Вы пытаетесь делать выводы в отношении оборудования которого ни разу не видели и не испытывали.
Кроме того, Ваш опыт и умение работы с деревом вообще вызывают большие сомнения, поскольку Вы так и не сумели описать  (в силу очевидно их незнания) технологические процессы которые Вы используете в работе и точность обработки которая Вам требуется.
Проверка заготовок на столах станков и просовывание бумажек между досками конечно нельзя  воспринимать всерьез.
Судя по всему Ваше знакомство с этой областью не выходило за пределы интернета.
Спасибо!
Оффлайн ad
Имею опыт эксплуатации FJ8/1500P, фактически такого же станка, какие обсуждаются в этой теме.
Выходило, но интернет штука не плохая.
Оффлайн Стартующий
Доброго дня всем!
Честно говоря, так и не увидел конкретики именно по станку. А может быть, затерялась во множестве рассуждений, порою интересных.
В общем, утомился ждать, поехал и оплатил сегодня счёт на фуганок WO108, для начала. После получения смогу убедиться какие там перепады и зазоры на метр или два. ))
Михаил Боярко, сразу признаюсь, - после фугования планирую доски (ламели) приложить друг другу и даже склеить. Рассчитываю, что для этого станок годится. ;))
Михаил Боярко, сразу признаюсь, - после фугования планирую доски (ламели) приложить друг другу и даже склеить. Рассчитываю, что для этого станок годится. )
Уважаемый Стартующий!
Должно получиться идеально)
Будем ждать фото!
Оффлайн Алексей Сафонов
что-то из детства пионерского прикол вспомнился.... пачку беломора комсомольцы показывают - найди голую бабу на пачке... ищешь-ищешь.... а они ржут - ха! бабу голую за 25 копеек тебе здесь нарисуют. это я к чему...
на цену надо смотреть. вот токарник харви - реально офигенен! действительно премиум. начто я равнодушен к токарке декоративной - и то захотелось такой. смотрим цену - бац! 250 тыр. а то все чуда ждут, раз китай, то за копейку будет офигенно. у вас устаревшие представления о том, что китайцы за миску риса работают. погуглите "зарплата в китае" сильно удивитесь.
в мастерской РУБАНКОВ сейчас стоят станки под маркой вариор. я их собирал, настраивал. да нормальные станки! с "премиум", конечно погорячились, где-то между корветом и джетом. косяков хватает, но напильник и болгарка творят чудеса. хотя я вечно все дорабатываю, меня даже фестул не удовлетворяет))))
мало того, я скажу, что себе бы я с удовольствием взял, глядя на цену. нормальный средний китай.
если оно надо, завтра могу все померять, нормальные фото снять, сделаю.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Если бы темка называлась "HARVEY-RUS Деревообрабатывающее оборудование где-то между корветом и джетом", на 0,2 мм всем было бы побоку.
А тут продаваны заявились в "премиум" сегменте, а удар не держат. Такое ощущение, что им премии платят не от продаж, а от количества букв на форуме. Привлечение интереса к брэнду скандалами, конечно, годная стратегия, но не в верхних сегментах, а как раз "где-то между корветом и джетом".
Оффлайн gluk
  • Из: Кировская об. - РК Усинск
Для всех будет польза!
завтра могу все померять, нормальные фото снять, сделаю. Для всех будет польза!
Господа!
Отзывы и обмен опытом от РЕАЛЬНЫХ пользователей всемерно ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!
Польза всем, и в том числе производителю, которому важно мнение покупателей с тем чтобы совершенствовать свою продукцию и делать ее  удобнее для пользователей!
Ждем материалы!
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Уважаемый ad!
Вот тут сдержаться трудно, конечно..
Уважаемый Михаил, Ваше желание рассказать нам тут сирым и убогим о прекрасных ровных станках, понятно. Однако, по таким вот сообщениям складывается ощущение, что Вы не вполне знакомы с аудиторией, среди которой звучит Ваш интереснейший рассказ.
Ни в коем случае не осмелюсь давать Вам советы, но я бы, прежде всего, изучил работы пишущих здесь комментарии людей. И по поводу "оборудования" которое никто не видел..тут много кто его видел и не только это оборудование. Маркетинг вещь понятная и многим знакомая, книжки все читают. Но его полезно применять не огульно, а постепенно и дозировать по понемногу, чтобы не вызывать закономерного раздражения целевой аудитории. При том что это аудитория - не домохозяйки и в станках хорошо ориентируется.
Это что Вы так пошутили сейчас? Вы лучше меня знаете что производителю все равно на мнение покупателей. Производителю нужно чтобы ему заплатили денег. Про совершенствование для удобства тоже шутка?
За полтора года моей работы с этими производителями ни одно мое обоснованное пожелание по совершенствованию конструкции не было выполнено.
Оффлайн Alex911-13-10
  • Из: Кстово , Нижегородской обл.
День добрый , не подскажите как можно заказать для параллельного упора зажим на который крепиться алюминиевый профиль , сломался на второй затяжке , причем затягивал не сильно , просто надломилось ушко силуминовое , которое упирается в трубу .
Уважаемый Alex911-13-10!
Свяжитесь пожалуйста с нашим офисом по тел +7 800 500 27 83  или  info@harvey-rus.ru, уточните модель станка и опишите пожалуйста проблему. Желательно фото.
Мы закажем новую деталь для Вас.
Спасибо!
Оффлайн ntds
Кстати, о поломках.
Боярко Михаил, скажите, пожалуйста, а сколько дней\месяцев занимает оформление и доставка новой детали к вашим станкам для потребителя?
Например, в Москву, интересует пильный узел от HW110LGE.
