Автор Тема: Стык крыш  (Прочитано 4041 раз)
Оффлайн Andy_Ju
Стык крыш
« : Января 03, 2016, 07:15:44 pm »
Народ,помогите советом, опытом и т.д.
Суть проблемы: дом каменный с довольно крутой крышей (А), в последствие к нему была пристроена крытая веранда по типу летней кухни (В), сама веранда имела очень пологую крышу. Сам дом и веранда покрыты рубероидом и шифером и вот тут проблема - имеется щель между шифером дома и веранды (волна у шифера разная) куда задувает всякую гадость листья, мусор, пыль и т.д. (вода не попадает). Вопрос: как заизолировать эту щель? Тупа замазать бетоном - не вариант. Была мысль залить под щель пену строительную, но, думаю, что будет очень небюджетный расход пены. Снять шифер с дома не могу - боюсь весь расколется. Единственно что реально снять потолочную обшивку на веранде.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
Re: Стык крыш
« Ответ #1 : Января 03, 2016, 09:35:51 pm »
Неэстетичный, но  простой вариант, это напихать в шель крупные куски поролона, а вдогон им для гидроизоляции поролона полиэтиленовую пленку.
С уважением, Александр.
Оффлайн Andy_Ju
Re: Стык крыш
« Ответ #2 : Января 03, 2016, 09:56:27 pm »
щель от 0,5 до 1 см и как потом полиэтиленовую пленку обернуть вокруг поролона, а сам поролон прекрасный накопитель влаги.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Стык крыш
« Ответ #3 : Января 03, 2016, 09:59:29 pm »
правильная мысль...
только пену между "шиферами"
Оффлайн viktor0102
    • Музборд
Re: Стык крыш
« Ответ #4 : Января 03, 2016, 10:08:43 pm »
Практически вся пена боится атмосферы, долго не продержится, начнет высыпаться...
Доска объявлений для музыкантов http://muzboard.ru/
Оффлайн Andy_Ju
Re: Стык крыш
« Ответ #5 : Января 03, 2016, 10:44:44 pm »
Кроме небюджетности, это тоже вызывает опасения, а, если, скажем покрасить пену? воздействие атмосферы снизится?
Оффлайн viktor0102
    • Музборд
Re: Стык крыш
« Ответ #6 : Января 03, 2016, 11:28:42 pm »
Вся пена боится солнечного света, на счет покрасить - наверное продлит срок ее жизни, только нужно знать чем красить, а то только хуже можно сделать. не очень понятно что за здания и масштаб проблемы, а так можно попробовать заткнуть чем-нибудь подручным....
Оффлайн ialgis
  • Олег
  • Столяру хорошо, а инженеру лучше
Re: Стык крыш
« Ответ #7 : Января 04, 2016, 12:16:19 am »
есть специализированные уплотнители, типа таких http://www.krov...uplotnitel.html
поищите у поставщиков кровель, стоят копейки, конфигурация по волне, приходят в негодность 2-5 лет. Учитывая цену, не критично.
Есть так же специальные сетки для металочерепицы.
Дружим мы с молотком и пилою,
И рубанок послушен в руке.
Оффлайн Andy_Ju
Re: Стык крыш
« Ответ #8 : Января 04, 2016, 01:25:12 am »
вариант интересный, но количество волн и их высота на шифере разная, на крыше дома реже и выше, а на веранде чаще и ниже типа этого
Оффлайн lipanya
  • Из: Винница
Re: Стык крыш
« Ответ #9 : Января 04, 2016, 01:55:42 am »
по пене. если задувать, то небольшими порциями, так как при расширении начнет расширяться и может сорвать\поломать шифер. и ни в коем случае не подрезать: при высыхании образуется корочка, которая сохраняет свойства пены. если обрезать, то "умрет" в разы быстрее. красить можно любой краской. это охранит о воздействия солнца. прослужит дольше
но рекомендовал бы ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). http://www.okna...lider.com/psul1 начали делать немцы, сейчас много аналогов. и от влаги защит и от мусора. бываю разных типоразмеров. берите по-больше. самоклеющаяся.
лучшая работа - высокооплачиваемое хобби!
Оффлайн dimitriy-78-
  • Из: санкт-петербург
Re: Стык крыш
« Ответ #10 : Января 04, 2016, 02:15:25 am »
Если щель от 0,5-1 cm, то в неё можно проложить специальный самоклеющийся уплотнитель, который используют для устранения неплотностей при установке пластиковых окон, он сам собой заполняет свободное пространство напримел такой: gitus.ru/psul1
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
Re: Стык крыш
« Ответ #11 : Января 04, 2016, 11:17:58 am »
Судя по всему 5-10 мм, это минимальные зазоры? У Вас ведь щели в максимуме равны суммарной высоте профилей. Это получается больше на порядок.
Оффлайн Алексей.
Re: Стык крыш
« Ответ #12 : Января 04, 2016, 12:33:55 pm »
Это и есть ПСУЛ
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
Re: Стык крыш
« Ответ #13 : Января 04, 2016, 03:16:56 pm »
У меня дом покрыт шифером. Между коньком крыши и шифером задул пену. Покрасил. Крыша с разжелобками. Там тоже все щели задул пеной и покрасил. Все нормально держится лет 10-15 уже. Срок конечно маленький, но явного признака "караул, все плохо" - нет. Длина всех этих "линий примерно метров 30. Пены ушло не много. Заполнял постепенно.  Крышу в мастерской делал много раньше. Тогда и пены еще у нас не было в продаже. Щели заделывал пенопластом. Вырезал по размерам. И целлофановыми "квачами". Затычками. По сей день держится. Но целлофан набивать нужно плотно, иначе выдувает ветром.
Оффлайн viktor0102
    • Музборд
Re: Стык крыш
« Ответ #14 : Января 06, 2016, 09:56:08 am »
10-15 лет для пены вполне прилично в таких условиях.
