Автор Тема: Самодельный нож для прирезки и раскроя шпона.  (Прочитано 6610 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость работать со шпоном и для небольших работ сделал вот такой нож. Не судите строго, в отделке шпоном я только в самом начале пути, поэтому не всё идеально, но ошибки свои уже понял и буду их исправлять. Зубья вышли крупноваты, но сегодня был первый день использования ножа в деле и нож показал себя с очень хорошей стороны.
И опять же, традиционное видео.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Самодельный нож для прирезки и раскроя шпона.
« Ответ #1 : Января 05, 2016, 07:08:20 pm »
У меня тоже такой нож самодельный. Я долго экспериментировал с зубьями. Делал их мелкими прямыми, крупными, всякими, в общем. Пытался даже резать с наклонными против реза (не знаю, как правильно сформулировать)). Пришёл, в конце концов, к зубу, наклонному по направлению реза. На этом и остановился. Лучший рез получается именно с таким зубом
Оффлайн Константин Макарыч
  • Ученик Игоря Перфильева
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
« Ответ #2 : Января 05, 2016, 07:31:46 pm »
во. кстати такой формы полно в магазинах, не очень удобно имхо, хотя заточка оч грамотная.
а вот французской пилы с деревянной обушковой ручкой нигде нету.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #3 : Января 05, 2016, 07:42:40 pm »
Что-то подсказывает, что и мне придется тоже долго экспериментировать. Только что протестировал нож, режет отлично, но зубцы великоваты. Пока этот нож нравится, а там дальше посмотрим. Опыта придется набираться, и он уже точно подскажет, как делать лучше всего.
Спасибо Насчет заточки я сначала боялся, что будет слишком тупой угол резания, даже хотел взять ромбический надфиль и точить с пологим углом порядка 10-15 градусов, но понял, что это очень сложно для первого раза. На деле оказалось, что такая заточка более чем достаточна, поскольку если в качестве линейки использовать дерево, то с него снимается тонкая паутинка стружки.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #4 : Января 05, 2016, 08:38:13 pm »
это мой нож после всех экспериментов
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
« Ответ #5 : Января 05, 2016, 08:39:31 pm »
Мазай вы при заточке не гоняете заусенец на войлочном/кожаном/резиновом кругу?
вот у Гудка вариант мне больше по душе. особенно при поперечном резе когда надо сначала выход подрезать от себя
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #6 : Января 05, 2016, 08:51:52 pm »
я думаю что Михаил уже точит новые зубцы на своем ноже. ;D.давайте подождем .........
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #7 : Января 05, 2016, 09:18:14 pm »
Нет, на войлоке не гонял. Думаю, что нужно попробовать. Правда самого заусенца не остается, поскольку я латунной щеточкой прохожу и загибаю его на плоскую сторону, после чего сошлифовываю на алмазном бруске. Так что в целом его и не остается.
Дим, пока еще не точу. Занимаюсь одним небольшим тренировочным столярным проектом.
  • Из: Коломна
  • V-й разряд
    • Элитарные Опилки
« Ответ #8 : Января 07, 2016, 03:05:17 pm »
Мищаня!! с праздником тебя!!!
аааааааа!!!!!!!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Января 07, 2016, 03:14:24 pm »
аааааааа!!!!!!!
Спасибо! Всех форумчан поздравляю с Рождеством!
