Автор Тема: Сюжет на НТВ и Токарно-фрезерный из фанеры  (Прочитано 4960 раз)
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
    • http://www.games-kid.com/
Дорогие друзья,
С удовольствием представляю вам свою очередную поделку. Не буду добавлять много фото - лучше покажу видео (смотреть в новом окне в большом экране будет удобнее):
Станок делался под мастер-класс на НТВ, так что сам предмет, к которому пошли ножки можно посмотреть в ролике ниже.
Комментарии к видео:
Самодельный токарно-фрезерный станок для точения по направляющим шаблонам БЕЗ использования ручного инструмента. Задняя бабка может быть сдвинута для использования полной длины станка (макс длина заготовки - 1240мм).
Такой станок идеально подходит для классических конусных ножек (скандинавский стиль), а также для любых цилиндрических и конусных форм.
Скорость вытачивания одной ноги как на видео, с шлифовкой - около 20 мин. Станок позволяет без напряга изготовлять копии одного предмета с высокой точностью.
На видео показан процесс сборки и использования. На проектирование и сборку ушло два дня.
Компоненты использованные для станка:
+ Фанера: 33мм,
+ Вал 25мм, перьевое сверло, конические подшипники, шпильки, гайки,
+ Универсальный блок питания из китая 12-24V 3.15A,
+ Привод: китайский самый дешевый шуруповерт Practyl 18V,
+ Фрезер: Makita 3612c старая версия (с тумблером вместо кнопки включения),
+ Удлиннитель фрез, фреза CMT.
Для сборки был использован следующий инструмент:
Дрель (сверлильный станок), ручная циркулярная пила с направляющей в виде строительного правила, торцовочная пила (необязательно), электрический лобзик, сверла.
Видео всего мастер-класса:
Буду рад вашим комментариям.
С Рождеством вас Христовым!
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
Re: Токарно-фрезерный из фанеры
« Ответ #1 : Января 06, 2016, 11:30:17 pm »
С праздником Вас.
Прекрасная задумка и прекрасное исполнение :good:.
Но Praktil :ne_shali: - это такая шняга :no:, у меня на него "аллергия" - просто в недавнем прошлом работал в Леруа :patsak:, и я знаю какая это хрень.
Во всём остальном - что можно сказать ...ТАЛАНТ :clapping:.
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #2 : Января 06, 2016, 11:37:54 pm »
С праздником Вас.
Спасибо. Я в курсе про Практил. Этими шуриками (и другим инструментом) НЕЛЬЗЯ работать в прямом назначении.
У меня было две шт. Один со сдохшим аккумом, второй со сдохшим мотором. От одного взял корпус, мотор. От второго - редуктор в сборе с патроном. Задачу он выполнил, не греется и пока признаков того, что сгорит - нету. Ну а так, как в Леруа такой шурик стоит 800 руб, я на случай если сгорит взял вчера еще один про запас :-))))
В планах заменить в задней бабке стержень на вращающийся центр. Его надо заказать в америке (миниатюрный). Тогда можно намного крепче заготовки зажимать (нужно для совсем толстых и кривых).
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #3 : Января 07, 2016, 01:52:43 am »
Отличная идея поставить подшипники на базу фрезера.
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #4 : Января 07, 2016, 09:58:44 am »
 :good: круто и просто)) движочик бы поставить место шурика)
Оффлайн renum
    • Дизайн интерьеров
« Ответ #5 : Января 07, 2016, 11:05:28 am »
Знакомые кронштейны  :good:
А в отверстие будешь вклеивать шпильку или шуруп-шпильку?
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Января 07, 2016, 12:49:31 pm »
телевизионщики атакуют :). (я на первом и россия светился )
А чего из Шопнотес 155 не сделали вуд латхе? поинтереснее штука.
или ТЗ какое то было?
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #7 : Января 07, 2016, 01:00:04 pm »
я обычно изучаю существующее с форумов и потом делаю так как нравится мне. Тем не менее, где можно взглянуть на ShopNotes 155?
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #8 : Января 07, 2016, 02:19:27 pm »
А открытый подшипник на передней бабке, будете поле каждой отфрезерованной заготовке промывать или менять?  ;D ;D
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #9 : Января 07, 2016, 02:39:36 pm »
К счастью, это у меня хобби, поэтому станок эксплуатируется очень редко. Пока туда ничего не попадает. Если будет плохо - разберу, прочищу, заменю.
Я сделал недорогой и простой в конструкции станок. Любой такой сможет сделать на коленке.
Спасибо за конструктивную критику.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #10 : Января 07, 2016, 06:43:01 pm »
ShopNotes 155
155-го, насколько я понимаю, не существует :scratch_one-s_head:. Может быть, имелся в виду 115-й. Там, по-моему, был описан токарный с применением фрезера.
С уважением,
Николай.
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #11 : Января 08, 2016, 03:12:59 am »
Саша, обычные шпильки посажены на цианоакрилатовый клей с ускорителем (пшикалка на резьбу пошла).
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #12 : Января 08, 2016, 08:59:31 am »
занятная штуковина :i-m_so_happy:,тоже себе такую делал когда надо было барабаны большие проточить.но думаю что потом она всеж будет валятся в углу мастерской.хотя каюсь сам что некоторые самоделки у меня   так и остаются невостребованными.а вот подшипники на фрезере оч понравились.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн vdaggerr
« Ответ #13 : Января 10, 2016, 06:37:02 pm »
Интересный станочек,удачи мастеру)
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #14 : Января 10, 2016, 10:11:49 pm »
Спасибо!
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
Re: Сюжет на НТВ и Токарно-фрезерный из фанеры
« Ответ #15 : Марта 19, 2016, 01:20:41 am »
Всем привет!
В эту субботу (похоже, это уже сегодня), 19 Марта, будут показывать коротенький сюжет мастер-класс в Квартирном Вопросе на НТВ.
В том числе там будет показан этот станочек и я наконец-то смогу показать для чего эти ножки были сделаны.
Огромное спасибо Саше renum за предоставленный исходник для этого мастер-класса!
Если будете бросать помидорами после просмотра, то пожалуйста конструктивно!
Ну и апдейт по станочку - из Крыма прислали самодельный узел задней бабки с вращающимся центром. Не хотел сам с ним гиммороиться, а тут уже готовый узел нужной мне нестандартной конструкции за совсем небольшие деньги (вал передней бабки проточить дороже в два раза вышло). Если все получится, то заготовку можно будет зажимать намного сильнее, а значит - можно точить более крупные детали.
Оффлайн rapidograf
  • "Когда общественная жизнь подавляется, есть только два утешения – водка или философия Гегеля".
  • Из: г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
  • Γιος του Λέοντα
« Ответ #16 : Марта 19, 2016, 08:15:35 pm »
"https://vk.com/...88c70c&hd=2"
Не знаю как видео из ВК вставить по нормальному :-\
Когда, в моём сообщении, вы видите вот это )))))))))))), это значит, что я просто улыбаюсь, не надо выдумывать лишнего ))))))))
 О таки дела http://forum.wo...php?topic=32899.
Оффлайн Александр Т.
« Ответ #17 : Марта 19, 2016, 08:52:07 pm »
Прозевал эту тему на форуме , но случайно ... включил ТВ в нужное время и нужный канал... Понравилось...
  Идея перевоплощения корпуса радиолы интересна , но реставраторы винтажной радиотехники потянулись бы за кольтами,ПЗРК и прочими стрелялками ... :)
  За станок 5 баллов , а радиолу жаль...вечная память... :i-m_so_happy:
Семь раз отмерь, а  пилить всё равно придется...
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #18 : Марта 19, 2016, 09:01:31 pm »
Я ожидал комментарии насчёт аудиофилов.
Саша не даст соврать, радиола спасена из мусорки и из нее предварительно все ценное уже было извлечено.
Кроме того, именно эта радиола не представляет какой либо ценности для коллекционеров и продается часто на барахолке за 500 руб
« Ответ #19 : Марта 19, 2016, 10:20:22 pm »
Тогда ПЗРК , кольтам отбой ... можно не напрягаться.
 Саша ты не дал соврать...
Спасибо за видео ....
Оффлайн renum
    • Дизайн интерьеров
« Ответ #20 : Марта 19, 2016, 10:29:17 pm »
Вот ссылка на видео :
http://youtu.be/1ezelwkUqx8
Позже выложу вырезанный мастер-класс.
Точно. Я эту радиолу купил за копейки. Она была в нерабочем состоянии. Я из неё достал радиолампы для использования в своей радиоле, а сам ящик отдал Евгению. Восстанавливать надо хорошие радиолы, например, Звезду... А такое барахло, как Кантата - самое оно под комод. :good:
Оффлайн eugene-uk
  • Games-Kid.com
« Ответ #21 : Марта 20, 2016, 02:35:09 am »
Вставляю видео мастер-класса для удобства:
