Автор Тема: Присадочный фрезер от фройда. сбит прицел....  (Прочитано 4732 раз)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Значит собираю я окошки. ну а  створку по рецепту от Александра, переклей, из трех частей.
Чтобы не сдвигалось при прессовке, решил два шканта поставить.
Работа для присадочника, только в путь.
Раньше прицелом из плекса не пользовался а сейчас примерился и... все точно, тоько вот  при запресовке одна деталь относительно другой смещена на полтора мм.
Стал разбираться. Оказалось визир тот что посредине между фрезами , и не посредине вовсе, а смещен влево на 0.8 мм.Посмотрите други у кого такой же есть у Вас как .
Это только мне подвезло или конструктив такой.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Присадочный фрезер от фройда. сбит прицел....
« Ответ #1 : Октября 20, 2008, 12:25:04 am »
Вроде бы проблем не было.
Точно померить "по дыркам" - только завтра.
Прикидочный "накол" фрезами - показал (примерно) равенство от разметки.
(Если помню - надфилем там можно подрихтовать прозрачную на 0.8 (влево-вправо))
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #2 : Октября 20, 2008, 12:41:21 am »
поворотная пластина на которой визир прикручен , "гуляет" влево вправо до одного мм.
Но даже будучи смещена в правильное положение до накола фрезами остается еще около ,0.7 мм.
Бум пилить надфилем и шайбочки подкладывать.
А так верилось...
« Ответ #3 : Октября 20, 2008, 12:45:06 am »
Это с како же фига она гуляет?
Там ей гулять негде.  :sinjak:
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #4 : Октября 20, 2008, 01:22:55 am »
Фотика нет под рукой. НА днях выложу фотку гулящей пластины с визиром
« Ответ #5 : Октября 20, 2008, 08:13:15 am »
Н-да - а в чём тогда отличие от простого китайца? в том что надфилем, а не напильником?..
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Октября 20, 2008, 10:04:20 am »
У моего:
1. Визир сбит набок.
2. Пластик толще, чем посадочное углубление в алюминии упора, поэтому визир торчит над ним на около 0.5мм
3. Шкалы боковых подпружиненных упоров вруть.
Но это всё я бы пережил, что-то можно поправить, на что-то запомнить и брать поправку.
Самое неприятное то, что
4. Ось одного шпинделя выше другой на 0.3 мм и вот это не лечится (по крайней мере еще не придумал как).
И почему так туго входят фрезы в дерево, и пригорают?  Угол заточки и скорость предназначены для ДСП?
Надо было брать мафел...
« Ответ #7 : Октября 20, 2008, 02:46:33 pm »
Визир не сбит:
Но предварительная работа (по уменьшению толщины стекляшки) - была.
В соответствующей теме об этом писалось.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #8 : Октября 20, 2008, 03:05:42 pm »
пардон, если сравнение некорректно, но...
Был опыт поорудовать уже "бывалым" DD40, и новым. В первом случае грешил на заезженность фрез и механизма подачи, и поначалу работая на новом, как-бы начал убеждаться в верности этой мысли, но...
Нет... Пригар возникает как только чуток замешкались с подачей или выпуском. Услилие, требуемое для достаточной подачи, нередко зависит даже не от породы, а от конкретного места и глубины фрезеровки. (на новом оно варьируется от "подналечь всей массой" до "подтолкнуть двумя пальцами") Родные мафелевские свежие фрезы, работают легче, и меньше горят... фройдовские потуже, но тоже довольно неплохо (горят, правда, субъективно посильнее)
Добавляя к вышесказанному, уже вывреденные ранее конструктивные причины "тугости" этого типа присадочных, супротив домино...
1) Две фрезы... если одну снимать ход ощутимо легче
2) Принцип движения фрезы в пазе (сверло тоже далеко не всегда уходит как в масло)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 03:08:32 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #9 : Октября 20, 2008, 04:14:04 pm »
Вадим, у меня все стыкуется отлично, правда пришлось тоже кое что доделывать. Утапливать впотай стеклышко, закрепить возвратную пружину и переклеивать шкалу высоты. Пластина не люфтит. Все работает прекрасно.
16 Ответов
12358 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2018, 01:52:45 pm
от major.39
184 Ответов
75276 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2017, 05:15:48 pm
от Юр4ик
65 Ответов
53046 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2015, 10:39:45 am
от страшила
5616 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2009, 11:36:27 am
от Agan
177 Ответов
75409 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 11:23:09 pm
от zaichello
