Автор Тема: Детский конструктор - домик  (Прочитано 1820 раз)
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« : Января 11, 2016, 03:03:39 pm »
Делал перед НГ подарки детишкам.
до покраски
после
Подвал домика это ящик, куда он упаковывается
вот так
Это так, для загадочности.
Конструкция пришла на память из советского детства. Был такой у меня.
По углам 4 стойки с пазами. В пазы входят планки набора стены. Окна и дверь имеют П-образный профиль и в них так-же входят планки стенового набора.
В принципе в изготовлении нет ничего сложного. всё делается практически из отходов. Единственное повозился с окнами. Каждое окно - 12 деталей. Дверь настоящая - филенчатая.
для идентификации размеров.
П.С. Просьба на хлам по углам внимания не обращать, ибо собиралось и фоткалось в тайне от малого в подсобке.
Оффлайн fantom.as
  • Из: bashkortostan
Re: Детский конструктор - домик
« Ответ #1 : Января 11, 2016, 08:51:33 pm »
Класс. а я потратил прилично денег на китайский конструкторный замок, и времени на сборку. чертежей нет случайно?
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #2 : Января 11, 2016, 09:46:18 pm »
Да тут чертежей-то... Единственное лесенку с крыльцом на бумаге прикидывал. Всё зависит от наличия обрезков. У меня были обрезки бруска 40х40 от ножек столов и доски 50-ки. Далее прикидываем размер окна. Надо чтобы ребёнок мог руку свободно засунуть. У меня по внутреннему размеру вышло 60х100 (даже моя влезает ;D). Дальше всё зависит от широты размаха. Можно сделать и 2 и 3 и 10  :scare: окон по длинной стороне. Окна делал так: клеил "коробку"из брусочков 10х12 (12 - толщина стеновых планок) к ней клеил "наличники" из 4-х прямоугольных кусочков фанеры 4-ки. При приклейке очень помогают канцелярские большие пружинные скрепки - те что с двумя "ручками". Далее на бумажке делаем размерную цепочку и прикидываем длины стеновых планок. В стоевых брусках выбираем пазы под них и сверлим в торцах отверстия под шканты. Длина стоек равна сумме ширин 2-х  длинных стеновых планок + высота окна по наружному размеру "коробки". вся конструкция накрывается фанерным "перекрытием", устраивается чердак. Боковые "фронтоны" - фанерные треугольники с приклеенными планками.
Крыша - 2 листа фанеры с фрезерованными сквозными пазами на половину длины ската.
Самое заморочное было расчитать высоту коробки-подвала, ибо надо в неё поместить весь дом в разборе. для этого пришлось из уже готовых теталей поскладывать тетрис. после нескольких попыток уложил всё компактно и прибавил ещё 15 мм "на всякий".
Крыльцо состоит из 3-х частей
в разборе
в сборе
Лесенка с уклоном 45 град  и две боковинки с поручнями. Рисунок боковин - по вкусу. Но всё это я компоновал на бумаге, дабы не ошибиться.
Оффлайн s_v_b
  • Из: Красногорск
« Ответ #3 : Января 22, 2016, 12:08:05 am »
Сколько времени потребовалось на изготовление ?
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #4 : Января 23, 2016, 09:34:48 am »
Я делал по 2-3 часа после работы. На 2 экземпляра ушло недели две. Больше всего времени ушло на склейку окон и шлифовку.
Оффлайн vdaggerr
« Ответ #5 : Января 23, 2016, 08:55:03 pm »
Очень аккуратно,мне понравилось..
