Автор Тема: будущим школьникам растущая мебель))))  (Прочитано 2360 раз)
Оффлайн dimm96
всех и , с надеюсь не зря прошедшими)))вот что удалось нам совместными усилиями , парта (растущая) стульчики также предполагают угнаться за ростом школоты )))
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: будущим школьникам растущая мебель))))
« Ответ #1 : Января 12, 2016, 09:02:44 am »
Такого ещё не было на форуме.
я учусь
Оффлайн filicin
« Ответ #2 : Января 12, 2016, 09:53:17 am »
Симпатично , но стульчик наверное неподъёмный......
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Января 12, 2016, 12:03:46 pm »
Интересное решение. ПЛАВНОЕ, что важно, увеличение "роста" стульев и парты. Но смущает:
Каков вес стульев? Не тяжело ребятам?
И ещё. Хватит ли запаса резьбы на вырост или менять стойки/трубы будете? На ножках. На спинке вроде всё около дела.
Стена перед партой - окончательный вариант цвета? На стене что то будет - типа доски, плакатов, может карта и т.п.?
Столешница парты - лучше бы не прозрачную.
А в целом и затея и исполнение необычное, притягивающее взор.
ЭО
Оффлайн dimm96
« Ответ #4 : Января 12, 2016, 12:11:30 pm »
доброго дня , да карта будет ...стол прозрачный , поликарбонат литой 10 мм. , прозрачный по старой ,студенческой...лампу под стол ,вот вам и копир ))))) вес стульев кг так 6-7 , ребята справляются , на колесах не стали делать , ибо , ибо будут менять положение ...плохо для осанки ... все растет за счет не только резьбы ,но и путем добавления "элементов" , например в сторону увеличения диаметра переходов и удлинителей ))
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Января 12, 2016, 02:13:29 pm »
да карта будет ...
Ну, тогда ОК!!! Вы продумали многое.  :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: :i-m_so_happy: Успехов в учёбе Вашим ребятишкам, хороших им оценок.
А Вам творческих успехов и неформального подхода и в будущем!!! Удачи!
ЭО
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #6 : Января 12, 2016, 02:20:07 pm »
Стильный стим-панк получился! А вот спинки бы я наклонил.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #7 : Января 12, 2016, 04:27:35 pm »
1) А ребенку не твердо будет сидеть?
2) на стекле -рукам будет холодно , это же дети.
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #8 : Января 12, 2016, 04:42:55 pm »
автор писал, что это не стекло.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #9 : Января 12, 2016, 05:40:20 pm »
Решение интересное, очень удивили. Насчет удобства сомневаюсь, помню после жестких школьных стульев или лавок в лекционном зале очень спина болела  и не только. А у вас к тому же угол наклона неудачный. Ну а тяжелые стулья только плюс, физ упражнения очень полезны.
Оффлайн Mitai
  • Из: СП-б
« Ответ #10 : Января 12, 2016, 05:59:59 pm »
А ежели всё это к центральному отоплению подключить, то и мёрзнуть ничего не будет. :good:
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #11 : Января 12, 2016, 07:27:50 pm »
да не увидел сразу сорри)
вот это точно)
Оффлайн Артемо
« Ответ #12 : Января 13, 2016, 12:04:10 am »
Зацепило. :good:
Оффлайн dimm96
« Ответ #13 : Января 13, 2016, 06:58:02 am »
Спасибо Вам и всем кто обратил внимание !Про наклон соглашусь процентов на 50% ))) но к своему удивлению обнаружил , что спинка немного "играет(гнется) " даже под "молодым" организмом...ну и в процессе если таки будет предъявлена "претензия" (мои не стесняются обычно) то уверяю Вас , загну спинку на столько сколько потребуется,к тому же  думаю ,что при выполнении домашнего задания дети не будут опираться на спинку долго,это все таки не лекция в университете))) Теперь про боли в спине и жесткие спинки ...боли скорее всего из того и происходили что мебеля не соответствовали вашим размерным данным... опирался на таблицы, так что высота ширина практически полностью соответствуют ростовым данным (может не корректно , но думаю понятно), ну и где то читал , спинки и сидушки должны быть жесткими , для школьников и студентов , осанка правильная и все такое....Спасибо еще раз))) за отзыв
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #14 : Января 13, 2016, 07:29:12 am »
Не придётся загибать, всё правильно у Вас сделано. При выполнении д/з детям, как правило, некогда откидываться на спинку, а вот поелозить на стуле даже необходимо, а жёсткость стула с этим справляется.
Не сомневался. При таком то подходе.
Тоже верно
Потому как "рост" мебели был и есть скачками, уже упоминал.
ЭО
