Автор Тема: Столешница для станков в мастерскую, из чего лучше?  (Прочитано 21097 раз)
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Нужны столешницы под несколько самодельных станков
и задумался я из чего лучше:
1) ламинированной фанеры, из нее я уже делал стол под ручной фрезер, плюсы минусы мне понятны.
2) ламинированное МДФ, с ней никогда не сталкивался в эксплуатации
у кого какой опыт и мнение по данному вопросу? что предпочтительней из них?
будет ли ламинированное МДФ более ровной и стабильной чем фанера? будет ли она такой же устойчивой в плане внешнего покрытия? держит ли она саморезы чтобы ими крепить ту же циркулярку или фрезер или с этим могут быть проблемы?
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
Такая же фигня. Долго думал, в итоге купил сегодня односторонне ламинированное МДФ 30мм. Сейчас конкретно нужно для фрезерного стола 1300мм х 650мм, но так как продают только целыми листами пришлось взять один лист 2070 х 2800, что хватит на 6 таких столов. Но ничего, пригодится, мне еще гибрид верстака с MFT делать, найду где использовать. Выбор стоял тоже между этими двумя вариантами из вашего списка. Но во первых ламинированную фанеру для опалубки толще 21мм не смог найти, по цене они приблизительно равны, и самое главное геометрия у МДФ как мне кажется просто идеальная по сравнению с фанерой, где лотерея. Посмотрим как оно будет в работе, надеюсь мне ее скоро привезут.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Можете поделиться насчёт + и -, конечно, если в этой теме уместно.
ЭО
Оффлайн Алексей.
Думаю, что лучше взять кухонную столешницу из зелёного(влагостойкого) ДСП 38мм толщиной, продают по 3 метра длиной
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Тоже интересует:
ЭО
Оффлайн Алексей.
Их лучше крепить болтами насквозь, а не шурупами
Оффлайн chch
  • Из: Томск
У нас продают более короткими фрагментами, потому и сделал из нее столешню для фрезерного стола.
Прогнулась она :( миллиметра на полтора под Интерсколом 67/2200 со стальной пластиной.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
по прочности покрытия на истирание по прочности как держит крепления весьма хорошо себя ведет из минусов может иметь небольшие проблемы в геометрии которые в принципе исправляются алюминиевыми профильными трубами прикрученными с обратной стороны. ну и клеится она "фенолом" что мне не сильно нравится.
Оффлайн Алексей.
Прогнулась она
Именно толщиной 40мм ?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Пробный стол для циркулярки делал из ДСП 20мм, да крепил на винты с потайной головкой. Думаю, так крепить всё же лучше, чем шурупами/саморезами.
Если из влагостойкой 38мм, как она ведёт себя в том месте, где крепится фрезер или циркулярка. Ведь происходит уменьшение толщины из-за фрезеровки под подошву.
ЭО
Оффлайн Алексей.
Гарантии ни кто не даст, как повезёт. Гарантированно только чугун
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Таки да :rtfm:
Оффлайн Курган
  • Владимир
а если текстолит 8-ку на циркулярный стол ?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Если положить текстолит на основание (раму), то не прогнётся. Но дорого...
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
Только хардкор, только чугун... все остальное компромис!
Оффлайн HECTOP
Можно еще гранитную или мраморную :)
как на бильярде, правда я таких на станках не видел, видимо хрупкие :)
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
В принципе у меня сделано из МДФ 16 мм. в 2 слоя ,белым наружу крепил клеем и саморезами впотай с двух сторон,довольно прочно и долговечно в плане истирания
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
у меня сделано из МДФ  ...
а как геометрия? как понимаю ямы\бугры даже мелкие отсутствуют полностью?
Оффлайн chch
  • Из: Томск
Именно 40 мм, добавил снизу ребра жесткости из фанеры 20 мм на ребро, ширина ребра 8 см, вроде держится.
Оффлайн Babanin
Я склоняюсь  к покупному подоконнику -3000 *600*40 мм,сосна. Цена -1800 р.Отшпаклюю,загрунтую,покрашу хорошей краской ,думаю будет все отлично.
Оффлайн Алексей.
100% поведёт
Оффлайн Vladimir_Vas
100% поведёт
Если прикрутит к стальному подстолью - не поведет. Только сосна мягкая - крась не крась, а поверхность покоцается быстро.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Наверно не стоит на столы ставить деревянные сосновые щиты еще и покупные. Их клепают из того что есть, может покрутить. Его на верстак там или стол какой, а на столешню нужно чето стабильное, дсп, лдсп, фанера.. наверно самое то это березовая бак фанера 18-20 мм в 2-а слоя, у нее одно сторона пропитана толи эпоксидкой или лаком, гладкая и ровная. Я из такой фанеры делал лодки когда то.
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
У меня не в 2 слоя как у alex fv а просто 30мм. Выравнивать все равно пришлось, все зависит от прямоты основания. Но вообще сейчас все ровно, проверял аллюминиевым правилом зазоры "на свет". Из минусов: на краях белое покрытие очень быстро скалывается, одно неловкое движение - скол. Буду по периметру на бока клеить рейки из ясеня 2см - 2.5см.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
не ламинированное дерево не вариант однозначно.
пойдет только как весьма временный вариант.
