Автор Тема: Как выточить корону? Нужны советы.  (Прочитано 3739 раз)
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« : Января 15, 2016, 09:15:12 am »
Ломаю голову, как такие штуки делают. Причем они должны быть практически идеальны геометрически..
Может кто, что посоветует?
Заранее спасибо,
Виталий.
Оффлайн SVDVS
  • Из: Чебоксары
Re: Как выточить корону? Нужны советы.
« Ответ #1 : Января 15, 2016, 10:15:57 am »
Фрезерный станок с ЧПУ - от центра фреза уходит к краям с погружением. Фреза вида "V". Как это сделать вручную не представляю.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Января 15, 2016, 10:37:28 am »
А денег такие кии стоят - мама не горюй
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #3 : Января 15, 2016, 10:45:10 am »
Закрепить шпиндель с V-образной фрезой. Каретка с зажатой под углом деталью совершает возвратно-поступательные движения, затем деталь поворачивается вдоль своей оси... реализовать можно даже на основе китайченка 700-ваттного, но колхозить к нему придётся изрядно.
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн Петрович
« Ответ #4 : Января 15, 2016, 10:52:39 am »
Изрядно - очень  мягко сказано. И какая должна быть фреза чтоб получить такой острый угол без закругления в вершине?
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #5 : Января 15, 2016, 10:57:13 am »
Зачем мудрить с чпу, берете японца и все, дело в шляпе.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #6 : Января 15, 2016, 11:06:43 am »
а если не концевая V фреза и дисковая типа резьбонарезной?
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #7 : Января 15, 2016, 11:19:05 am »
Если предварительно заострять гранки из которых палка склеивается, то можно обойтись и без хитрой фрезы, и без ЧПУ. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #8 : Января 15, 2016, 11:24:33 am »
а это массив бруса?? походу там склейка.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #9 : Января 15, 2016, 11:25:22 am »
Так и есть.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #10 : Января 15, 2016, 11:26:19 am »
ну это совсем извращение будет :)
может быть и так и так
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #11 : Января 15, 2016, 11:30:08 am »
Да, за вечер, на коленке, практически задаром - тьфу, пакость какая! ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #12 : Января 15, 2016, 11:35:49 am »
сначала сделать 8 одинаковых сегментов, потом каждый одинаково заострить... точно пакость ::)
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #13 : Января 15, 2016, 11:39:02 am »
Не принимайте близко к сердцу, но при таком уровне знаний вам рановато ещё за кии браться. ;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #14 : Января 15, 2016, 11:50:57 am »
при каком, таком?
собственно, я давно уже за них взялся.:)
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #15 : Января 15, 2016, 12:07:58 pm »
при каком, таком?
Не очень высоком.
Одно другому не мешает.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #16 : Января 15, 2016, 12:15:19 pm »
Вершинка сегмента не совпадает с вершинкой фрезеровки.
 См.фото на нижней заготовке чётко видны следы от губок токарного патрона . Скорее всего это делительная головка фрез.станка по металлу.
 Вершинки нарезаются спец дисковой фрезой  от краёв к центру.
Оффлайн Лазар
« Ответ #17 : Января 15, 2016, 12:15:51 pm »
Знавал мастера,на подобное соединение он оформил патент на изобретение.И даже на словах не делился технологией.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #18 : Января 15, 2016, 12:23:07 pm »
осталось фрезу найти такую или сделать.. пока ниче в интернете подходящего не нашел..:(
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #19 : Января 15, 2016, 03:25:56 pm »
Послежу за темой  :),хотя уже кое какие мысли есть  :Думаю делительная головка тут не нужна ,можно с позиционировать через первый проход .. и через встречный смещённый зуб с определённым расстоянием в бок   ( направляющий )продолжать нарезать ,фреза должна идти вперёд  строго ..  на утолщение  ,ручной фрезер не поможет ..слишком тонко на концах и всё будет рвать , посадочное углубление можно сделать на токарном по шаблону в торец  ,есть ещё мысли но их надо проверять  :undecided1:
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #20 : Января 15, 2016, 03:38:05 pm »
Малейшая неточность приведёт к увеличению клеевого шва и вид будет после склейки неопрятным.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #21 : Января 15, 2016, 03:42:00 pm »
,Клин в клин это плотно ..удержит ! ...также и поможет придержать тонкий остаток при фрезеровке  ,тут главное рассчитать всё с позиционировать и найти чем сделать
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #22 : Января 15, 2016, 07:29:59 pm »
Возможно надо смотреть в сторону http://forum.wo...5879#msg1085879
Фреза както так...
Оффлайн Петрович
« Ответ #23 : Января 15, 2016, 07:53:05 pm »
В огранке камней тоже такая задача. А тут мне ничего не приходит на ум простого. Только позиционер и резка лазером.
Оффлайн Лазар
« Ответ #24 : Января 15, 2016, 08:01:04 pm »
А вот тот мастер,про которого я выше писал,делал такие кии(он их палками называл)на собственной кухне.Я,правда,не был у него.Процесс не видел.
