Автор Тема: Корвет-76 замена двигателя.  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн lucas12
« : Января 15, 2016, 04:32:41 pm »
Год не отработал пришло осознание фальшивости станка.
Поиграться спички точить гут, работать за деньги постоянно нет.
2 проблемы:
1. дикий нагрев двигателя
2. Остановка заготовки при точении.
Неважно что ты точишь чашу или в центрах, чуть прижал,и сырое дерево, заготовка останавливается, или падают обороты, а падают обороты резец вгрызается.
Точить и работать кроме баловства нереально.
Думаю над двигателем новым.
380 нету значит 220 асинхронник.
Думаю взять  макс 1.5квт на 2 л.с. 200 обороты
Или родной движок отдать в перемотку, решит проблему нет? как думаете?
Ведь мне нужен только корпус и вал от двигателя что бы не мудрить с посадочным.
Какие будут мысли?
Может кто то что то колхозил?
Всё никак нет времени залезть посмотреть как двигло крепиться к станку.
Оффлайн lucas12
Re: Корвет-76 замена двигателя.
« Ответ #1 : Октября 04, 2016, 10:43:00 pm »
зацепил на двигло пусковой на 26.  крутит бодро...очень бодро... и греется...
обмерил,  вал диаметр 16мм, длина вала под 100мм.
двигло любое можно прикрепить к станку... проблемы в габаритах движка и в вале...
Оффлайн ravil
« Ответ #2 : Октября 07, 2016, 05:58:23 pm »
у меня тоже греется ,думаю  подобрать двигатель на 1.5 и установить сверху на старый,а у  старого заменить крыльчатку на шкив
Оффлайн lucas12
« Ответ #3 : Октября 07, 2016, 06:04:29 pm »
А куда новый ставить будете?
Оффлайн ravil
« Ответ #4 : Октября 08, 2016, 05:57:19 pm »
 сверху над старым,закрепить его не проблема да и вариантов там нет сделать быстрее и дешевле
Оффлайн lucas12
« Ответ #5 : Октября 08, 2016, 09:58:12 pm »
Видел фото где мотор напрямую воткнули и скорости электронно регулируют... вот...
Оффлайн lucas12
« Ответ #6 : Октября 08, 2017, 10:44:41 am »
Эпопея продолжается, только дошли руки до него...
1. кинул запрос на завод где делают движки, узнать стоимость изготовления мотора на корвет с нужным валом.
по принципу выкинул старый и воткнул новый.
2. посчитал цену воткнуть 1.5квт + регулятор скорости, но валы 19мм...=11тр + новые шкивы на заказ выточить..
установка на тоже место , пересверлить отверстия... почти  14-15тр будет... ремень подбирать...
у второго варианта плюс в том что может быть реверс...
3 вариант.. на станину вариться корпус и  передней бабке притягиваем. (слева от бабки мотор). но тогда её не повернуть бабку...на 90 градусов.. только на 180... надо ли это?
лучше бы не покупал  его..  станок для баловства... денег на нём не заработать без переделок...
Оффлайн KOT_MA
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #7 : Октября 08, 2017, 03:49:52 pm »
Я вижу решение вашей проблемы так:
-берем кровно заработанные и идем на барахолку к бедам и покупаем у них фланцевый килловатный советский электромотор на 380в.
-обращаемся за помощью на металлический форум "чипмейкер" - просим ребят ободрать фланец купленного мотора в габариты родного мотора станка и розточить посадочное место шкива под новый вал мотора.
- на остальные оставшиеся рублики на барахолке того же чипмейкера прикупить подержанный частотный преобразователь для килловатного двигателя.
Минусы: много операций которые нужно будет провернуть и не так шибко это все получится сделать.
Плюсы: Мощный мотор с хорошим запасом прочности, возможность регулировки оборотов частотным преобразователем, реверс и динамическое торможение шпинделя за счет частотного преобразователя.
Не стесняйтесь ценить свой труд, если он качественный.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #8 : Октября 08, 2017, 05:24:04 pm »
розточить
Расточить.
А в остальном - правильно.
Единственно - это имеет смысл если все остальные фишки станка удовлетворяют. А если после замены надо еще кучу чего переделывать - то стоит ли?
Оффлайн lucas12
« Ответ #9 : Октября 08, 2017, 08:11:57 pm »
А на моторе можно переточить вал не разбирая мотор??
так это упрощает задачу...
Оффлайн KOT_MA
« Ответ #10 : Октября 08, 2017, 08:26:33 pm »
в ХХI веке че только с помощью болгарки и дрельки не можно зделать?! ::) ::) ::)
Но по секрету скажу, что болгарку с дрелькою лучше использовать по назначению. Фланец все одно придется вам просить токаря проточить, а это уже разборка мотора. То пускай заодно уже и вал мотора проточит в центах под ваши 16мм. Одним выстрелом двух зайцев, так сказать, завалить.
« Ответ #11 : Октября 08, 2017, 09:02:31 pm »
Где-нить на острове Врангеля может и стоило бы так делать. Но - в Москве?
Я менял у себя однофазный мотор на трехфазный. Но у нового мотора вал был тоньше старого. Просто выточил втулку латунную. Точил, кстати, на примитивном настольном токарнике китайском.
Оффлайн pif1974
« Ответ #12 : Октября 08, 2017, 10:27:32 pm »
Копите на хороший станок, опять в блудняк лезете, не надоело? Накопил, купил и забыл.
Оффлайн lucas12
« Ответ #13 : Ноября 17, 2017, 04:06:15 pm »
Короче...
Я бы накопил на нормальный станок но какой ? за 200тр?
На новые корветы ставят новый двигатель... с радиаторами...
Мой старый двигатель работает так что что то большое в даметре(больше 70мм) и начинаешь точить он просто останавливается.
Вешаешь 2 кондёра  работает.
Температура просто огонь...Хоть сковородку ставь...
новый движок на корвет 4200р родной без радиаторов...
не знаю прям взять не взять..взять и продать станок?
Оффлайн Л.Р.Н.
  • Из: Города летающих собак
« Ответ #14 : Января 24, 2018, 06:17:31 am »
И чем дело кончилось?
Удалось победить "сковородку"?
Оффлайн lucas12
« Ответ #15 : Января 24, 2018, 07:45:29 am »
мотор сжёг купил такой же мотор за 4тр.. станки сейчас идут с новым мотором но запчасти старые :(
видел от пк радиаторы клеют на мотор.
пока не точил не до того...
Оффлайн Л.Р.Н.
« Ответ #16 : Января 24, 2018, 07:52:02 am »
Жаль.
Подключение через частотник вероятно решило бы проблемы сгоревшего движка. Новый я так понимаю ещё не проверяли на нагрев?
Оффлайн lucas12
« Ответ #17 : Января 24, 2018, 07:54:34 am »
Жаль.
да чуть меньше греется но я точил не больше часа.
с движка над опереносит ькондёр пусковой на корпус станка. и надо клеить радиаторы от ПК.
думал купить новый + частотник ценник выходил аховый...
