Автор Тема: Деревянная цепь  (Прочитано 1450 раз)
Оффлайн africansurgeon
  • Из: Австралия, Bunbury
Деревянная цепь
« : Января 16, 2016, 06:28:38 am »
Цепь - вырезана из одного куска дерева.
Изготовлена с целью демонстрации возможностей чпу станка.
Материал - Jarrah (один из видов эвкалипта)
Финиш - вакуумная пропитка льняным маслом
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: Деревянная цепь
« Ответ #1 : Января 16, 2016, 09:03:07 am »
заинтриговали. можно подробней, как на чпу делали такое?
Сейчас всё могло быть куда лучше, но я постарался.
https://vk.com/club173711243
Re: Деревянная цепь
« Ответ #2 : Января 16, 2016, 09:31:09 am »
Делалась так:
Модель в рино
Обработка на станке с двух сторон с поворотом
Дальше ручками - разделение звеньев дремелем
потом шлифовка и пропитка
глядя назад - нужно было делать обработку с четырех сторон - меньше шлифовать бы пришлось
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: Деревянная цепь
« Ответ #3 : Января 16, 2016, 09:37:23 am »
да , я тоже подумал про обработку с 4х сторон,  а модельки в стл у вас нет? если не жалко поделитесь.
Re: Деревянная цепь
« Ответ #4 : Января 16, 2016, 10:08:51 am »
моделька 20 звеньев
yadi.sk/d/BSF3UmOfn66eT
Оффлайн filicin
Re: Деревянная цепь
« Ответ #5 : Января 16, 2016, 12:03:33 pm »
Круто ......
