Автор Тема: Фуговальные, рейсмусные и фуговально-рейсмусные станки от компании "Harvey-Rus"  (Прочитано 97379 раз)
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
надеюсь 108-я и 109-я есть на складах?
Я не с отдела продаж, поэтому мне не доступна оперативная информация по наличию. Но по последним данным вроде как 108_х нет, а 109 и 106 мало осталось.
Также менеджер сказала , что если внесу предоплату, в размере 10 %  то гарантировано станок закрепляется за мной.
Да, совершенно верно, если станка сейчас нет в наличие и клиент готов его ждать, то под 10% предоплату его бронируют в ближайшую поставку.
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
Надеюсь что-то осталось)
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Китайцы они такие китайцы... Позавчера пытался поменять на моем Варриоре ножи. Результат: 11 винтов с сорванными головами, 5 откручено. Много мата, отрезание сорванных голов болгаркой, подрезание, слава богу, имеющихся в хозяйстве более длинных винтов М6 прочностью 10,9 и 8,8... Одно порадовало - резьба М6, а не дюймовая, а то было бы наааамного веселее... Нахрена так сильно закручивать - непонятно. Это при том, что я на первом же неподдавшемся винте сбрызнуд все ВДшкой на всякий случай. Хотя это было в общем-то не нужно, т.к. по факту оказалось, что резьба не забита и те хвостики, которые остались после болгарки, открутились руками мгновенно.
Справедливости ради должен сказать, что установка ножей на нем очень удобна - справился первый раз за полчаса, используя индикаторную стойку. Ножи родные 19*2*205, я ставил 20*2*210 - стали очень впритык (принимающий стол не поднимал, оставил так, как был настроен для родных ножей).
Оффлайн _maximus_
А ключ на сколько был ?
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Ну вы совсем уж меня хотите обидеть. На 10, конечно. Поскольку я не знал, какие там винты, пришел с полным арсеналом от 6 до 13, т.к. ключи храню в доме, а фуганок - в мастерской. Была мысль, что там дюймовые винты и ключ нужен дюймовый, но когда увидел резьбу М6, вопросы отпали.
Оффлайн _maximus_
На 10, конечно
Возьмите штангенциркуль и замерьте, скорее всего окажутся на 9мм. :)
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Вот только на 9 ключ не налез... Я пробовал... Это мысль меня сразу посетила, потом пришла мысль, что они дюймовые и я совсем затосковал.
Это Вы правильно сказали!
Хорошо, что вообще резьба оказалась.  :)
Я тут на днях, при выборе газового редуктора, столкнулся с имитацией резьбы.  :praise:
Вот ролик (про резьбу на 2-й минуте):
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Кстати, а почему винты М6 должны иметь головку на 9? Я не большой знаток ГОСТов, но мой опыт говорит, что они должны быть на 10. При этом ключи на 8, 9 и 11 я попробовал - просто на всякий случай. Более того, пробовал по 2 ключа каждого размера (у меня полный набор неплохих ключей Andrmax 4-32 и россыпью всяких ходовых китайских на 6-13), может у китайцев и ключи разные :) В общем, прежде чем включить болгарку, я все перепроверил несколько раз, потому что всерьез боялся, что используются дюймовые винты и если я поотрезаю им головы, то на пару недель останусь без фуганка, пока куплю новые винты...
У меня в рейсмусе и ручном рубанке М6 держат ножи - все на 10. Те 11 штук, что я заменил - тоже на 10.
Кстати, резьба на винтах хорошая (на мой глубоко непрофессиональный взгляд) - ровная, гладкая, без задиров. Только головы пластиллиновые...
Оффлайн Thunderbird
  • Из: Долгопрудный
На мой взгляд (по опыту регулировки ножей, на WO106) болты там все же дюймовые, что на ножах, что на моторе. На ножах скорее всего резьба на 1/4, что в миллиметрах 6.35 (поэтому винт на М6 вкручивается, но сильно люфтит), а головка на 3/8, что примерно 9.5 мм, поэтому ключ на 9 не налазит, а на 10 слизывает грани. После того как частично слизал грани на одном болте остальные "срывал" переставными клещами-ключом от knipex, дальше крутил ключом на 10, окончательно затягивал книпексом.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Болты метрические. Головка на 10 (штангенциркуль показывает 9,9). М6 в резьбу 1/4 дюйма на всю длину просто не вкрутился бы. 2-3 витка, изнасиловав резьбу, еще можно вкрутить, но все 10 (прижимная планка толстая, я легко вкрутил насквозь болт М6) - нет. У них шаг разный. М6 - 1мм, 1/4 - примерно 1,2мм, визуально даже сильно отличаются (у меня фрезер крепится в стол дюймовыми 1/4, я хорошо отличаю эту резьбу визуально).
Это, конечно, не означает, что ваш конкретный экземпляр - не с дюймовыми винтами, т.к. китайцы на все горазды. Какие болты в коробке валялись - такую резьбу в планке и нарезали...
Оффлайн moulder
Да, родные среднего качества, для работы каждый выбирает под свои нужды...
Добрый день, а если брать размер ножей 205*20*3 на 103 станок, то поискав в интернете, получается подходят от 60 джета? Или я не прав? Там правда размер 205х19х3 мм
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
У джета 18мм (те, что я видел) и продаются комплектом 3 ножа - ни к селу ни к городу. В принципе да, можно, т.к. родные 20мм встали реально впритык, но ИМХО заведомое уменьшение ресурса на 2мм и продажа по 3 штуки делают их практически не интересными.
Я на своих 210*20*3 прогнал примерно 0,2-0,3 куба - никаких проблем, просто поставил так, чтобы кончики свисали по 5мм с каждой стороны. Еще и в ширине фуговки выиграл 5мм, иногда это важно :)
З.Ы. Выборка четверти мне вообще не интересна, потому боковая заточка для меня скорее минус, чем плюс. Да и упор не надо настраивать строго параллельно кромке стола.
Оффлайн _maximus_
Да подходят, всё нивелируется регулировочными винтами.
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн moulder
Спасибо за информацию, почитал Вашу тему по поводу подбора ножей, очень познавательно, правда ножей Rapid в России не нашел, вроде дилер на украине готов выслать в Россиию, но пока ничего не ответили.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Да ладно, не Рапидом единым. Пока что я не могу сказать, хорошие ли они, т.к. гонял только сосну и относительно немного. Однозначно лучше родных, но по сравнению с Джетовскими пока мне кажется, что проигрывают, вроде немного подсели уже. Хотя Джет же тоже, наверное, разный бывает. Я сравниваю с ножами на конкретный рейсмус, купленный 5 лет назад, мало ли что было до и после - китай все-таки, хоть и неплохой...
Оффлайн lukor
  • Из: Пятигорск
Чтобы открутить болт с сорванными гранями, нужно взять керн, приставить его к грани и нанести удар молотком. Болт стронется и легко открутится  ключом.
У меня на 108 тоже половина болтов не захотела открутиться.
Оффлайн Ярослав Сидоров
  • Из: Сасово Рязанская обл.
Здравствуйте товарищи.4 дня как являюсь "счастливым" обладателем чуда инженерной мысли из поднебесной, а именно warrior w0108. Ждал месяц по предоплате. Сначала харви рус обещали две недели ждать, потом 3 как в договоре, в итоге почти месяц. Но это не их вина и можно понять. Итак ехал я за ним за 200км в пункт выдачи, получил, привез, распоковал. Комплектность соответствует, что уже радует. Собираю, регулирую боковой упор, фугую брус 150х100. Угла нет.... Проверяю снова, проверочным уголком. Упор к станине 90гр. точнее не бывает. Фугую снова, угол уходит на 100милиметровой стороне на 2мм. Проверяю ножи по положенному в комплект упору для установки ножей, ножи стоят как бык колхозный пописал... Пытаюсь открутить болты.... 7 не идут абсолютно, капнул вдешки подождал... Не идут хоть лопни... Потом с горем пополам и Китайской матерью одолел. Выставил ножи. Фугую... Угла нет... 1.5мм на той же стороне. Короче просажена постель подшипника, подкладываю латунь, еще подкладываю... В итоге добился угла. Но осадок остался ощутимый от оборудования премиум класса. Теперь вот думаю не лучше ли было белмаш китайский взять на 10т.р дешевле??? Видно качество от партии к партии падает. А мучился долго с выбором, подкупили отзывы ребят которые брали в прошлом году.  :dash2: А ещё одну каку забыл. При выборки фальца боковой упор минимально сдвигается на 40мм от края, так как шайба прижима упирается в головку винта крепления площадки бокового упора к станине. А ещё один бонус в том что фальц только 10мм, так как ниже заготовка не может опуститься, упирается в буксу левого подшипника вала, хотя подающий стол можно ещё опустить... Если кому интересно приложу фотки.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Это варриор-то премиум? Ну насмешили :) Обычный дешевый китай. Другое дело что у нас в этой ценовой нише вообще ничего нет. Я своим вполне доволен, хотя тоже поматерился, когда головы болтам отрезал болгаркой. За такие деньги и при отсутствии конкурентов - вполне ничего так (мой конкретный экземпляр). Хочу циркулярку варриор, да все раскупили, жду поставку.
Оффлайн Алексей.
Скорее всего это был сарказм.
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Это Вы погорячились. Премиум класс это другие деньги.
Где "премиум" ковычки забыл. Так на сайте написано. Оборудование премиум класса)
Оффлайн moulder
Пришел ко мне WARRIOR W0103FL. Собрал, буду запускать на днях. Китайцы поменяли ремни, теперь вместо 2 клиновых ремней, один многоручьевый. Немного изменился сам станок, сравнивал с видео что на их сайте, так незначительно. Что из приятного, в комплекте 2 ремня и дополнительный комплект ножей
Оффлайн Алексей.
один многоручьевый
Называется поликлиновый
Оффлайн moulder
Открутил я свои ножи на W103, никаких проблем или сорванных шляпок я не получил, перед тем как откручивать по каждой шляпке ударил керном, может кому поможет
