Автор Тема: Планшайба для токарного станка по дереву Кратон WML-1-02  (Прочитано 3830 раз)
Оффлайн jvan87
  • Из: Пермский край
Всем привет, уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста где купить планшайбу для токарного станка по дереву Кратон WML-1-02 или может кто продает, готов купить с рук. Резьба на шпинделе М18, шаг не скажу, наверное 2,5.
Оффлайн Amigo1982
Если таки М18 то можно самому сделать из дерева, резьба то стандартная, метчик найти не проблема. Была уже тема правда на ДЖЕТ или Корвет человек делал из дерева, отлично все работало.
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Именно М18 шаг 2.5.
У меня тоже такой Кратон, только "длинный".
Колёсные гайки камазные именно с такой резьбой.  Я как раз раздумываю сделать себе патрон Лонгверта на основе такой гайки.
Оффлайн jvan87
  • Из: Пермский край
Именно М18 шаг 2.5.
У Вас планшайба была в комплекте?
Оффлайн Dreman
была
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
Делал сам планшайбу для патрона с помощью самодельной стойки к болгарке и резца по металлу
Ну и в работе...
Оффлайн jvan87
  • Из: Пермский край
Ну и в работе...
Спасибо за ответ, тоже придется самому мудрить
Оффлайн inger
                 Резец же не вручную держали...
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
Как бы это не смешно звучало,но в руках...Сначала болгаркой грубо снял ,затем то на 700,то 1000 оборотах, вручную , как дерево...Надоедало подручник туда-сюда дергать чтоб патрон примерять(штангенциркулем боялся ошибиться)
Тут главное подручник поближе к заготовке и резец почаще затачивать,ато от таких оборотов тупится быстро,видать хрупкий твердосплав.Точность устроила,для работы по дереву.Хотел индикатором проверить,да все не до этого...
Оффлайн inger
             Рисковый вы человек, всякое могло быть.  До службы работал токарем в леспромхозе в гараже токарем, много глупостей было, хорошо все обошлось.
       Сюда зашел с самодельных токарных станков.  Тоже вот подумываю что-то сотворить, а то купил пару лет назад джетовский станок 1440L поточил и что-то не очень, хлипковатая станина, может наварить сверху уголок побольше и бабка не внушает доверия.
    На теме станков закинул вопрос про шкивы, мотор хочу у знакомого взять АИР80 0,75 кВт
925 оборотов, треуг./звезда 220/380 , через конденсатор, надо прикинуть сколько выдаст ватт.
     Но наверно не в ту тему обратился.
Оффлайн Snalan
Потери мощности где то процентов 30-35 получаются.
Оффлайн inger
                    Выходит, остается для станка около 500 вт ?  Если так, то очень даже неплохо.
     Тут еще есть какой-то плюс от того, что на шильдике есть 220, не помню, но надо конкретно знать как соединить обмотки , то ли треуг-м, то ли звездой.
Оффлайн jvan87
  • Из: Пермский край
У вас треугольник, если на шильдике 220/380 треугольник/звезда, то соответственно 220 будет треугольник
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
Только это все равно не говорит о том что потерь не будет,т.к. с такой биркой двигатель не перестает быть трехфазным,т.е. требуется на каждую обмотку 220В трех фаз.Хотя не уверен в этом,может кто то поправит :pardon:
