Автор Тема: Проставка хитрой формы. Как и из чего сделать?  (Прочитано 2522 раз)
Оффлайн Евгений Т
Доброго времени суток!
Возникла у меня необходимость поставить лючок-ревизию на изогнутую поверхность, точнее - на "трубу". Радиус поверхности около 330мм, у лючка привалочная поверхность ровная, рассчитана на установку на плоскость. Диаметр лючка, наибольший, 169мм, ставится в окно диаметром 135мм. Эскиз и фото лючка - во вложенных фото.
Требования к проставке - механическая прочность и водостойкость. В идеале было бы сделать из Д16т, но бюджет с работой получается астрономический. Потому - дерево твердых пород (с последующей пропиткой и сохранением фактуры дерева - красиво все таки), бакелитовая фанера или ФОФ с вывариванием в олифе (а стоит ли?)
Таких деталей нужно 4шт, + 5шт ровных, которые я смогу сделать сам - есть токарный по металлу под рукой.
Как-то так. В общем есть два вопроса: какой материал брать, и как выбрать радиус?
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Re: Проставка хитрой формы. Как и из чего сделать?
« Ответ #1 : Января 19, 2016, 09:48:58 am »
приспособа, с регулировкой под разные радиусы. Что то подобное может помочь. Ну и на циркулярке можно в "доске" выбрать радиус, потом её напилить на проставки. Ролик для примера с ходу не нахожу.
Update: Нашел. В ютубе в поиске задайте "table saw cove" и с первых же роликов будет все понятно.
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн Евгений Т
« Ответ #2 : Января 19, 2016, 11:33:03 am »
Оооо, да! Спасибо за видео!))
Такой вариант маятника будет весьма жесткий. Я пробовал фрезер за направляющие бокового упора взять, получил люфт в 8мм на фрезе.
С общей концепцией понятно. Нюансы: Разнос оси фрезы и оси поворота всея каретки - критичен и нормирован, или "так получилось, чтоб ручки влезли"?
Фрезу использовать со сферическим профилем, или...?
И какой материал использовать? Бакелитовая фанера оказывается в дефиците, и фрезером ее резать из-за твердости тяжело. Остается доска (дуб, бук, ясень) и разная фанера из строительного супермаркета.
А насчет фрезы - 60-80 см в диаметре - дык не найти мне такого станка.
Оффлайн Murat.D
« Ответ #3 : Января 23, 2016, 05:59:28 pm »
У меня подобного опыта нет, но думаю тут жесткость с запасам на регулярную работу. Если разовая, можно и попроще сделать. Но тут ведь главное идею подать.  ;)
"Разнос" осей не критичен, влияет только на радиус описываемой концом фрезы окружности. Ну и на жесткость конструкции. Лучше меньше. Хотя в сети есть другие конструкции качелей, посмотрите в ютубе.
Фрезу? Не знаю, я бы попробовал просто разные. Стоит заметить, что чем больше диаметр, тем больше можно делать шаг смещения после прохода. Ну наверное это и без меня понятно.
Материал я бы использовал какой есть. Если покупать, то наверное фанеру любую. Можно переклеить слоями из полос (в поперечном разрезе ступеньками что бы была), что бы фрезеру меньше напрягаться. Водостойкость забыл. Ну может тогда все же заморочиться с бакелитовой.
По поводу фрезы 60-80 - я не понял, о чем речь.  :-\
Но честно говоря геморно это как то. С фрезером. Я реально смотрел бы в сторону циркулярки. Если нет своей, поискать у кого на полчаса можно поработать. Шаблон для пиления под углом сделать проще и быстрее, чем качели для фрезера.
Оффлайн Евгений Т
« Ответ #4 : Января 23, 2016, 07:08:38 pm »
Идея отличная, на каркас материал есть, трубу направляющую нашел, пока носился в поисках заготовок и выбирал фрезер друзья задарили циркулярку настольную, так что пойдет дело)). Раньше только с металлом работал, и люфты-зазоры во фрезере и циркулярке сильно удивляют.
Далее по порядку.
Разнос - есть "угол атаки", т.е. угол входа фрезы в древесину. На чистоту поверхности этот параметр не влияет?
Материал. Пока подумываю о дубе, буке, или еще каком твердом материале, с последующей обработкой пропиткой или лаком. Эту тему пока изучаю, много непонятного.
60-80 - такой диаметр пильного диска в циркулярке нужен, чтоб получить нужный мне радиус на заготовке, если делать по технологии с подачей наискось.
Пробную конструкцию маятника собрать дело не хитрое, материал и инструмент под рукой. Да и фрезер - штука интересная, пересмотрел кучу видео по работе по дереву, аж руки зачесались.
Как-то так.
Одна беда, в мастерской по металлу после 5и секундного пробного реза на циркулярке пришлось делать генеральную уборку)) В срочном порядке отремонтировал пылесос.
Оффлайн Murat.D
« Ответ #5 : Января 25, 2016, 10:22:15 am »
Думаю на чистоту поверхности больше влияют обороты и скорость подачи. Но я смотрю, у Вас все складывается, так что дальше могу только пожелать удачи.
З.Ы. Пылесос это что, с таким запалом впереди маячит изучение темы циклонного фильтра (на форуме много этому посвящено обсуждений. Весчь! ;) )
Оффлайн Евгений Т
« Ответ #6 : Января 25, 2016, 12:30:16 pm »
Циклонный фильтр я года 2-3 назад думал сотворить, до сих пор большой дорожный конус лежит)) Проблема решилась головой от большого пылесоса, поставленной на 50и литровую бочку. В саму бочку вставлена спираль из металлопластиковой трубы, чтоб бочку не плющило.  Вход в бочку - из уголков 50мм 90 и 45градусов, сливной трубы - закручивает поток нормально. Шланг садовый, со спиралью, "напорно всасывающий" Ф50мм, хорошо одевается на сточную трубу 50мм. Металлическую стружку, куски кирпича, штукатурку кусками прямо со стены - все жует))
Оффлайн Murat.D
« Ответ #7 : Января 27, 2016, 10:01:17 am »
Ещё немного в тему.
http://stroybok...ya-galteli.html
Оффлайн Евгений Т
« Ответ #8 : Февраля 05, 2016, 11:31:09 pm »
Несколько холодных вечеров, три поломанных тумбочки, капля эпоксидки и жменя шурупов. А, и ножка от стула в роли ручек-крутилок.
Как-то так. Ногами, просьба, не бить. Первый опыт по дереву, до этого-только с металлами.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #9 : Февраля 06, 2016, 10:29:07 am »
эх не видел этой темы раньше
"надо шашечки или ехать?" (с)
http://leroymer...atsii/10447703/
отрезаем лишнее, сажаем на силиконовый герметик,
для перфекционистов самый примитивный промышленный фин и погоняем посадку.
можно сделать и из обычного тройника и заглушки но открываться будет сложнее.и тогда желательна фиксация дополнительно хомутами что бы не оторвать.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
Оффлайн Murat.D
« Ответ #10 : Февраля 08, 2016, 10:56:25 am »
отрезаем лишнее
Да тож о том вспоминал, но вроде по размерам не проходит. Думаю топикстартер знаком с таким вариантом.
Оффлайн Евгений Т
« Ответ #11 : Февраля 08, 2016, 12:13:11 pm »
Дык с ассортиментом сантехники я знаком хорошо, и тоже подумывал как бы наэкономить. Но перфекционизм и тяга к неизведанному привели меня к идее лючков и деревянных проставок. Пластиковые ревизии не попадают ни по диаметру родного отверстия в радиусе, ни по радиусу радиусу этого самого радиуса, и при подгонке феном получилась бы весьма убогое зрелище. А учитывая что лючков 9, и из них 5 на ровной поверхности... В общем, нашел заводские яхтенные ревизии за приемлемые деньги. С трудом и торгом, но иначе никак.
Оффлайн Евгений Т
« Ответ #12 : Февраля 16, 2016, 08:52:17 pm »
На фото - проба станка. Заготовка - сосна. Вроде неплохо, есть мелкая ступенька по шагу смещения фрезера. Не критично.
Пробовал заготовку поровнять электро рубанком. Понял почему рейсмус- это круто.
Ищу дубовые заготовки.  С размерами определился, 200+ \ 350+\ 25  4шт, или доска, 200+, длинной 1.4м.
Итак, сам материал. Доску брать обрезную, сушеную, или паркетную, или не принципиально? По итогу будет покрыть яхтенным лаком, и поливаться водой.
