Автор Тема: Хочу сделать манок - выбираю инструмент  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн Ohotnik-67
Выбираю токарный станок для работы с деревом (дуб, ясень, клен, хедж, бакоте и т.д.) и акрилом. Также подбираю необходимое снаряжение...(мастерская с нуля... нет даже наждака...) Хочется собрать все в одном месте и потихоньку осваивать ремесло.
Станок нужен с регулировкой скорости вращения (для полировки и обработки акрила).
Остановился на модели Jet JWL-1015VS (на данный момент 46200 руб.)
Дополнительно к станку:
 - Патрон с зубчатым венцом 13 мм MK-2 (на данный момент 2940 руб.)
 - Патрон четырехкулачковый (не знаю какой брать...?)
 - Инструмент ( склоняюсь к Narex)
Может быть что-то подскажете, что нужно и в правильном направлении ли я думаю...
 Что хочу сделать:
(публикация ссылок мне пока не разрешена) поэтому в ютуб нужно в поиске набрать "making a duck call Betts" будет видео с изготовлением, того что я хочу попробовать сделать. С Ув.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Выбираю токарный станок по дереву
« Ответ #1 : Января 20, 2016, 07:25:32 pm »
Спасибо за тему, вспомнил...и такие делал. Наверно лет 20 назад, знакомый охотник спросил...штук пять. Звук он сам доводил!
Всё делал на школьном токарном СТД 120, и сверлил. Если финансы позволяют берите самое - самое!
Идеи как сверлить тут:
https://picasaw...8078601/Stabule
Оффлайн Ohotnik-67
« Ответ #2 : Января 20, 2016, 10:16:29 pm »
На одном из фото есть конусное сверло. Как оно правильно называется?
Возможно ли сейчас его найти где-то в магазине?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Re: Хочу сделать манок - выбираю инструмент
« Ответ #3 : Января 21, 2016, 07:29:25 am »
Если про это - то развёртка конусная, старинная, в GOOGLE смотрите.
Можно и самаму сделать http://www.blf....amp;postcount=5
Оффлайн Михусь
« Ответ #4 : Февраля 10, 2016, 11:14:50 pm »
 А просто зенкера по металлу не пойдут?Конус морзе?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #5 : Февраля 11, 2016, 08:35:06 am »
Смотря что надо сделать. Важно длина, конус...
http://forum.wo...52814#msg552814
http://forum.wo...0338#msg1350338
Оффлайн Михусь
« Ответ #6 : Февраля 11, 2016, 08:43:19 pm »
А тогда подскажите,может делали блок-флейты ,какое там отверстие?оно коническое материал клен,на коническую развертку шкурку намотать,и еще вопрос по Вашим разверткам,там у первой как бы нарез правый,при разворачивании не закусывало т.е.развертка не вворачивалась как саморез?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #7 : Февраля 11, 2016, 09:20:38 pm »
Вы про эти?
Размерер могу завтра, давно это было, я делал заготовки из клёна и граба (baltais skabārdis), дырки и настройку другой...
Как то так Из Германии привозили дешовые, небыло смысла делать...
Конусное сверло (есть такие) зарываются, развёртка с резьбой не так, можно удержать. Конусная развёртка делает всё гладко, не надо наждачку, она царапает.
Делал так
Даже не знал но это про меня http://www.blf....mp;postcount=41
Постараюсь тут картинки положить https://picasaw..._f5ogvYQEhkrpQ#
Оффлайн Ohotnik-67
« Ответ #8 : Февраля 29, 2016, 04:12:01 pm »
Я думаю, что со временем придет понимание...
А что подскажете по воскам и полиролям? С чего начать...
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #9 : Февраля 29, 2016, 09:03:29 pm »
Ну, по такому вопросу я не спец. Надо читать. Сам работал с льняным маслом и  http://painteco...=prod&c1=16
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
« Ответ #10 : Февраля 29, 2016, 09:15:13 pm »
Аиварс, на одном из фото вроде жалейка или дудочка? А то у меня супруга всё жалейку просит, а я в народных инструментах не силён
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #11 : Февраля 29, 2016, 09:57:31 pm »
Я тоже не силён, делал только заготовки, а сверлил дырочки и настраивал другой.
Были такие черчежи
У нас на форуме есть мастера, наверно? http://forum.wo...88638#msg788638
Оффлайн Михусь
« Ответ #12 : Февраля 29, 2016, 10:39:18 pm »
Со мню редко такое бывает,но именно перед Вашей работой хочу снять шляпу!!! :good:
