Автор Тема: Шлифовка  (Прочитано 5962 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Шлифовка
« : Октября 21, 2008, 01:07:53 am »
Уважаемые форумчане.
Оцените, пожалуйста, насколько бредова следующая идея:
К примеру, нужно отшлифовать дверь под последующую покраску, т.е .финиш делаем зерном 180. Обязательно ли это непременно делать орбиталкой или же можно все сделать одной ленточной шлифмашиной с рамкой, только меняя ленты 100 - 150 - 180? Просто орбиталкой по неопытности можно "нарыть ям", а рамка у ЛМШ этому вроде как препятствует
gopnik
Re: Шлифовка
« Ответ #1 : Октября 21, 2008, 01:11:18 am »
А есть ли 180 ленты.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Шлифовка
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 01:13:25 am »
Основную шлифовку делаю ленточной машиной, со сменами лент на более "мелкие", а финишную шлифовку ПШМ. А уже был где-то похожий разговор.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Шлифовка
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 01:23:05 am »
А есть ли 180 ленты
Есть. Вот:
http://festool....=ver&Print=
(от Р20 до Р180)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Шлифовка
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 01:24:06 am »
Это понятно, что обычно так и делается - сперва лентой, потом ЭШМ. Вопрос в том - можно ли полностью обойтись только одной ЛШМ?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Шлифовка
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 01:27:30 am »
Я обходился и одной ЛШМ, последняя шкура была 240-вая.
gopnik
Re: Шлифовка
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 01:29:14 am »
Наверное можно ,только привыкнуть чистовые шлифовки делать ленточкой.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Шлифовка
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 01:35:48 am »
А что шлифовали?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Шлифовка
« Ответ #8 : Октября 21, 2008, 01:50:22 am »
А что шлифовали?
Имеете ввиду материал или изделие?
Обобщающе - плоские поверхности из массива разных пород (лиственные, хвойные).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Шлифовка
« Ответ #9 : Октября 21, 2008, 01:55:28 am »
А что шлифовали?
Изделие, конечно же
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Шлифовка
« Ответ #10 : Октября 21, 2008, 02:30:48 am »
Можно. Если краска будет тянуться за лентой, то предварительно можно ее снять при помощи фена. Остатки шлифонуть
Речь идет о вновь сделанном изделии, краске на нем неоткуда взяться :)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Шлифовка
« Ответ #11 : Октября 21, 2008, 02:50:55 am »
На мое ИМХО если у вас шлифовка идет исключительно ПО слоям, то достаточно и более грубой шкурки (при твердой древесине), а если кое-где поперек, то надо поперечные риски сбивать орбиталкой, иначе при тонировке все вылезет. На мягком дереве (типа ольхи) желательно заполировать 240-кой, это уменьшает расход грунта в разы
Re: Шлифовка
« Ответ #12 : Октября 21, 2008, 08:12:49 am »
Можно и ЛШМкой, тока замудохаешься в местах разнонаправленной стыковки - её ж нужно всё время вдоль волокон вести, иначе царапины оставляет.
Re: Шлифовка
« Ответ #13 : Октября 21, 2008, 10:36:19 am »
Появится возможность, приобретете еще и эксцентриковую, дело пойдет веселее, но на первое время (у меня это тянулось лет 6) можно и одной ленточной.
У меня орбиталка появилась меньше чем через год после начала занятий дверями... щас без неё как без рук!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Шлифовка
« Ответ #14 : Октября 21, 2008, 11:13:24 am »
ЛШМ с рамкой действительно можно вывести плоскость (без ям и прочего)?
Пытаюсь представить себе, как работает рамка - с одной стороны она опирается на нешлифованную поверхность, а с другой - уже на отшлифованную, которая несколько ниже. Не возникает ли при этом перекоса?
Оффлайн Panama555
  • Из: Ставрополь
Re: Шлифовка
« Ответ #15 : Октября 23, 2008, 12:54:55 pm »
Возник такой вопрос начинающего:
Здесь в теме указывают номера бумаги 20-240
Обратился к продавцу он сказал, что это импортное обозначение, а российская нумерация 4-80
Подскажите, как перевести одно обозначение в другое?
А также какие какие номера (российкие) по-порядку использовать для шлифовки соснового мебельного щита для получения качественного результата?
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Шлифовка
« Ответ #16 : Октября 23, 2008, 01:06:29 pm »
Вот так.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 01:09:30 pm от Orso »
11108 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2010, 06:36:43 am
от Dmitry063
3108 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2011, 06:39:18 pm
от VShaclein
7117 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2012, 11:43:25 pm
от bunya
6756 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2012, 02:07:47 am
от Ильич
4274 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2012, 03:04:36 am
от alexrover
