Автор Тема: какой подобрать клей для склеивания брусков дерева лиственницы размером 100-100  (Прочитано 6019 раз)
Оффлайн синдбад
  • Из: инета
люди будьте добры, подскажите пожалуйста, какой клей подобрать, чтобы склеить массивный куб размером 1600-1300 мм  из пород дерева лиственницы и брус 100-100мм. затея идеи проекта как будущий скелет для  будущей cкульптовой статуи.подскажите оптимальную технологию склеивания.есть у кого опыт в таком деле? сам новичок в столярном деле))предложили проект теперь голова кипит))
каким высушенным деревом должно проводиться склеивание брусков влагосодержанием?
чем можно пропитать лиственицу от рассыхания и растрескивания?
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Любой столярный ПВА. Если это дорого, то можно и казеином.
Вас обманули. Это не куб. Это размеры прямоугольника. Для куба нужен третий размер.
Такого сечения брус в переклейку не отправляют как раз по причине растрескивания.
Оффлайн синдбад
  • Из: инета
а какой оптимально на склейку пойдёт лучьше 50-50 50-70 50 -80мм и чем матерьял можно пропитать от расыхания растрескивания иил надо както его правильно высушить а потом клеить?
ина скольлько допуск влажности в процентном отношение , чтобы избежать миниум рассыхающих трещин лиственницы,заранее вам благодарен за ответ) с ув .Александр
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
А я тут бьюсь каждый день с правописанием пятиклассника.... А по теме, увы, не помогу.
Оффлайн bunya
50 на от 50 до 100 мм перед отсрожкой
Клеить разумеется после сушки. Влажность в пределах 12-14%. Пропитывать лиственницу не нужно, она и так довольно смолистое дерево, что в общем и вызывает проблемы с пропиткой её.
для этого не нужно подвергать древесину интенсивным перепадам температур и влажности.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
лиственницу от рассыхания и растрескивания?
На всяк случай уточню, не берите сердцевину.
Насчет технологии, какое оборудование есть, как планируете соединять?
Вот-вот. Нужно начинать не с клея и палок, а с оборудования, точнее ширины фуганка и рейсмуса. Так как найти рейсмус с шириной захвата 1300мм врят ли удастся, прийдется клеить из кусков, подгонка которых тоже потребует дополнительной оснастки. Плюс пресс или его сурогат из кучи швеллеров и шпилек.
 Надеюсь ТС не собирается взять два кубометра брусков обмотать их веревкой и ждать пока они высохнут?
Оффлайн синдбад
  • Из: инета
сердечное спасибо вам за поддержку. если честно то полный профан Я в этом деле и если завалю это дело считай заказчика потеряю а заказчик дорогой))вырезает cкульптуры из дерева. раньше вырезал из круглой лесины,сейчас загорелось ему из больших размеров,что и просит склеить массивный куб чтобы выстрогать льва(скулптуру в сидячем ракурсе).Вырезать не моего дело ума,моего дела как то напилить както склеить.Имею на дому станок Муравей модель: Сд-3-03 с рейсмусом, правдо без автоматадвижителя в рейсмусе и доску протолкнуть не возможноа брусок едва хватает сил. Ну вот вы правы чтобы склеить такой массив куба у меня на сегодня головная боль. размеры: 1600 высота. 1300 ширина и толщина в диагонали 1700мм.,хорошо хоть не вздумалось хоть в реальный клеить 2700мм))) наверно и на этот придёться вызывать  и то автокран. взялся я с малого макета в 1-100 масштаб в уменьшеном виде.надеюсь что завоюю доверие заказчика,но это мелочи посравнениюс реальным проектом.
 вот и думаю что напилить напилю на муравье 50-100 бруски а вот монтаж пресс надо станок однако изобретать .может у кого есть подсказка технология станка пресс в бытовом исполнение ,тоесть своими руками.Помогите пожалуйста  советами как и что подобрать в действительности Как с чего начать ?
есть бытоовй  муравей станок 2.7квт с рейсмусом на 250мм  правдо через рейсмус если токо бруски 50-100 мм пропустить может и сумею,а  рейсмус идиоты изготовителя без автомата(рябуха) ,приходиться растопыриваться чтобы протолкнуть брусок во все 4 лапы)))но не так страшен чёрт ка его молюют)) страшно опозориться))
вот ищу в интеренте станок ручного изготовления для прессования какбы снизить к миниуму затраты  либо думаю из железа сделать стягивающие на винтах лонжероны прибегая к услугам токаря и сварного плюс покупка железаи ети это всё мне надо ехат md райцентр чтобы сделать,поскольку в нашем селе и токарей то нет))Не зря  г.сталин на обласке сбёг из ссылки нарымской))).Вот посижу посижу  помаюсь и тоже наверно сбегу)))
может есть у  кого идея или технология знамо как клеить?)Заранее очень вам буду признателен,скажу честно калитки импортные или топорище выстрогать куда  проще)) помогите советом.с ув.александр
про фуганок вы имели ввиду ручной?  у меня на муравье есть прижимное устройство для ровного фугования на 250мм ножи стола станка и рейсмуса. думаю достаточно для замены фуганка,строгал даже 6 м плахи))хотя станина  рабочего станка всего о,70мм.                                    (правдо жить захочешь и  и не так раскорячешься)))))
да вы правы это моя головная боль сегодня.но планирую  собрать пресс станок  плюс возможно лонжероны или железо типа швеллера с винтами для стяжки.всё это пока планирую работа предстоит на весну как сойдут снега в лесу..покупать на  всё денег много не дают заказчик,да и понятно хочешь зароботать проявляй смекалку)) .Часть расходников берёт закзчик остальное и мне приходиться шуршать и тратиться . (нелёгкое дело бильба сумкинс выходить за порог дома(цитата из к-фмa :Властелин колец)))
 Рассказываю как примерно выглядит процесс, в моём понимании.
 Заготавливаются бруски влажностью 7-8%, клеется шит шириной 1300. сушится до тех же 7-8%, рейсмусуется, склеивается в  параллепипед. Это в идеале.
 Так как такого широкого рейсмуса и фуганка нет. технология изменяется. Клеются шиты максимально возможной ширины, сушатся, рейсмусуются, склеиваются в блоки 1600мм высотой, сушатся, боковины блоков, выравниваются с точностью 0,1-0,15мм, подгоняются к друг другу, склеиваются.
Вес блоков очень большой. поэтому нужна кран-балка чтобы ворочать.
Технологию правильной склейки смотрите тут.  http://forum.wo...p?topic=45195.0
 Обратите внимание на пресс. Вам понадобится примерно такойже только короче.
Клеить сразу весь пучёк даже и не мечтайте.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Про таких говорят-он в гражданскую с аппендицитом на коне скакал.Удачи синдбат .
Оффлайн bunya
Улыбнуло. А как вы её замерять будете?
Опять сушится? Тоже забавно?
Далее комментить лень, потому как много смешного будет. Единственное, что правда это про массу. Недавно на работе клеили заготовку 1500х1200х350. Из-под пресса вынимали вчетвером, точнее сдвигали на телегу, потому как "хрень" получилась массой около 300 кг.
Прибор такой есть, влагомер называется.
Сушится, точнее досушивается.
А Вы не комментируйте, а предложите свой способ склейки. Критиковать и высказывать своё "фи" всякий может.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
А что смешного, можно подробнее.
7-8% достижимо только в сушилке, но как бы реально. Хотя я верю в иную политику, материал нужно исп. той влажности, где будет эксплуатироваться изделие.
Насчет досушивания я полностью согласен!!! Любой практик подтвердит, что если после застывания клея рейсмусовать, то через время появляются перепады между ламелями, особенно хорошо это видно в магазинных щитах от торопышкиных. Я даю щитам как мин. недельную выдержку, а потом уже в рейсмус(делаю для себя, могу позволить по времени).
Синдбад, я думал что нужно сбить куб, т.е. коробку, а так проект невыполним, не каждый столяр справиться.
С этим заказом очень большой риск, что вы обанкротитесь. Проект сложный, нужен очень хороший лес, оборудования и знания с опытом. Можете потратиться, а потом заказчик не примет работу. Может лучше выступить в кач. посредника.
Склеить такой куб задача сложная .Может и не такая сложная если иметь настоящий фуганок+рейсмус .Мне например видится так-клеить это изделие нужно за раз ,но из бруса к примеру 200*200*1300-1600 .Брус конечно должен быть идеального размера и такими же углами .Это влечёт за собой изготовление специального пресса ,причём металла в нём будет мама не горюй .Если эта работа(как понимаю)разовая-цена должна специальной .Если учесть ,что цена клееной лиственницы примерно 75000 р,а заготовка имеет примерно объём 4 куба-то стоимость 300 000 р.Но это для стандартных размеров .Тут очень особый случай .Да и вес -тонны под три .Так что ,вопрос про клей тут на самый актуальный .С вашим станочком точно не справиться .Ещё раз удачи .И подумайте ....
Оффлайн Филимонов ВА
  • Из: Иркутская обл.г.Братск
  • Нет ничего хуже хорошей тактики при плохой стратег
Извините за флуд.У "Синдбада" проекты должны быть соответствующими прототипу.
Оффлайн синдбад
  • Из: инета
спасибо всем  за ответы и поддержку,надо действительно ещё раз подумать стоит ли оно того))
        Вы   ув.как никогда  правы , занимайся тем к чему душа лежит))
а вот ещё вопрос если сушить до 7-8% или 10-12% то наверняка естественная сушка не потянет значит нужна сушильная камера где сушиться пиломатерьял или естестсвенной сушки достаточно?
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Появился на форуме Синбадом, а после параллелепипеда станет Сизифом.
Оффлайн bunya
Ну другого я и не ожидал, поэтому и писал про смешное.
А где оно намокает до этого? Или досушивается после ваших 6 процентов, о которых кстати вы не прочитаете ни в одном ГОСТе.
У меня нет своих способов. Они все придуманы задолго до нас. Ими и пользуемся до сих пор.
Конечно можно. И.В. Кречетов, "Сушка древесины", тут даже где-то она лежит на форуме. Изучите и тоже не будете глупости комментировать.
Кто бы спорил, но 8 процентная влажность нужна ТОЛЬКО для особых типов изделий. Всё что ниже уже простите брак.
Простите, а Вы кем и на каком заводе практик?
Вот с этим не спорю. Кстати там ещё может быть целый вагон условий ТЗ. А цену такого заказа заказчику вообще лучше не знать))))
Даю подсказку. Если подходит продольная склейка, то можно заказать клеёный брус хоть 300х300.
Если располагаете временем в пару десятков лет.
Ну и теперь для развлечения фотка. Это загрузка тележки ольхой для последующей сушки.
Да.  Нужна сушилка.
 Поясняю почему 7-8 . Ну пусть максимум 9%.
Дерево меньше ведет  даже если оно наберет влажность. А оно наберёт. И пока дойдет время до обработки,  и самое главное во время склейки, так как мазать прийдется довольно сильно.
 В конце концов как раз 10-12% и получится.
А если начать клеить недосушеную 12% доску, то в конце получится все 15%
Где у меня написано 6%
Оффлайн bunya
Прошу пардона, 7.
Тут мысль ещё пришла. Купите готовые щиты из лиственницы и клейте из них заготовку любой толщины. Правда придётся подгружать склейку, ну это куда проще любого пресса.
Если брусы 300х300, то и их собственной массы будет достаточно.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Учить мат часть, спасибо за дельное объяснения.
На заводе им. ,,Пошел в мастерскую и проверил,, там работаю практиком, хоть и нет такой должности, но ради вас переименовал.
А вы где работаете и кем, неужели на вашем заводе после склейки не дают высохнуть щиту?
Оффлайн синдбад
  • Из: инета
всем большое спасибо! сейчас делаю минимакет из сосны тоже для мини -скульптуры, тоесть тот же сакет нов уменьшеном виде.вот и думаю если прокатит макт с резьбой тобудет и место разговору о дальнейшем массивном склеивания макет куба. Спасибо всем самое душевное за отклики,честно по чесноку новичок я в этом деле. мне легче табурет склеить)).вариант зароботка ен последний если выгорит дело тоесть шанс преуспеть линейными заказами а тогда можно и изготовителей подключить на щиты лиственные.идея даже лучьшая.Мой станко листвянку не пилит даже плаху 50 не могу  при2.7квт, и распуститьна бруски, пришлось ручной циркуляркой распускать вот дела)).на 380 переключаться не спешу хотя этот станок можноперключить.пока нет линейного спроса)).Хоть чёрт и не страшен а позор для столяра последнее дело особенно если ты начинающий)) . ещё раз подумаю взвешу все за и против.Сердечно- душевное спасибо всем за отклики.Выживаю как могу ,ети наше село,скосило его и увело))))) с ув.Александр.перехать нет возможности,сам как приклееный здесь)))
Оффлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
[/quote]
Уважаемый Vlad007, Вы наверно хотели сказать КЛЕЮ  ;)
Оффлайн синдбад
  • Из: инета
 :tease: ответ написал вам в личьку) с ув.александр
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Это ж сколько такой куб весить будет... несколько тонн... Непонятно требуемое направление волокон древесины в кубе.
Я бы выдержал материал в рабочем помещении для выравнивания влажности (лучше, если равновесная влажность в скульпторской и в месте эксплуатации будет такой же). Затем склеил бы один щит максимальной толщины, например 1500х1500х45, положил бы его на пол на поперечные прокладки. Затем строгал бы и наклеивал сверху доску 20-25 мм, прижимая сверху грузом через поперечные прокладки, а между собой ламели легонько стягивая длинными струбцинами или просто притиранием поверхностей с клеем....
В общем, примерно как в папье-маше, на твердое основание наклеивать  более тонкие детали, постепенно набирая нужную толщину.
Как то так :)
Может быть стоит еще добавить такой финт ушами: направление каждого следующего слоя поворачивать на несколько градусов в одну и другую сторону, сохраняя общее направление. Скульптура станет чуть-чуть полосатее, но прочность в некоторых направлениях повысится.
