Автор Тема: Обработка столешницы из бука в ванной  (Прочитано 6947 раз)
Оффлайн BeatleJ
Добрый день,
т.к. делаем ванну в скандинавском стиле, решили самостоятельно изготовить деревянную столешницу в ванну, установим на нее накладную раковину.
Для изготовления столешницы приобрели в Леруа Мерлен "ступень 40x300x1000 мм, бук" (что удалось найти в нашем городе), теперь вопрос:
    Сколько слоев обработки и в каком порядке требуется?
    Чем конкретно покрывать? (прямо с указанием фирм, если возможно..)
Полагаю, что нужно:
  • для начала вырезать отверстие для слива раковины,
        обработать грунтовкой-антисептиком (каким?)
        обработать силиконом будущие места стыков с раковиной
        обработать пропиткой плёнкообразующей или маслом (каким?)
        покрыть слоем лака (опять же, каким?).
Просьба, помогите разобраться! Бук уже куплен, потому просьба, подскажите как обработать для защиты именно его.
Оффлайн HECTOP
Re: Обработка столешницы из бука в ванной
« Ответ #1 : Января 23, 2016, 09:49:06 am »
155 раз эта тема.
Под шапкой форума, есть заветная кнопочка Поиск.
Оффлайн BeatleJ
« Ответ #2 : Января 23, 2016, 09:52:36 am »
Ответов полно, да. Но никто (из того, что мне удалось прочесть) не советует конкретных фирм и наименований лаков/пропиток. А формулировка "яхтенный лак", в гугле выдает гору вариантов фирм. Хочется брать не первый попавшийся.
Оффлайн HECTOP
« Ответ #3 : Января 23, 2016, 10:00:14 am »
Как раз все и советуют фирмы и бренды и более того конкретные марки лаков пропиток, номерных
url]http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57262.0[/url]
Можно эпоксидкой
http://forum.wo...hp?topic=4926.0
Оффлайн Oleg_N
  • Из: новосибирска
« Ответ #4 : Января 23, 2016, 10:17:35 am »
Бук не самое удачное решение для сырого помещения, особенно в виде столешницы под раковину. Приготовьтесь, что может пойти пятнами гнили, будет"крутить" и пр..... Бук практически аналог березы, только потверже. Лучше поменяйте материал на ДУБ, МАХАГОН, может вяз, тик....  столешницы из магазинов для кухни и под раковину из бука,- специально обработанная древесина, часто пропитанная в специальных условиях. см.Гугль. В домашних условиях такая обработка в принципе невозможна.
Оффлайн BeatleJ
« Ответ #5 : Января 23, 2016, 11:13:26 am »
Спасибо за ответы. Бук сменить уже не смогу, думаю над его обработкой.
В той теме в основном пишут про эпоксидный грунт и полиуретановый лак Sealine, либо Epifanes - ничего из этого нет в городе. Может есть варианты попроще, более популярные для регионов так сказать..
Из звучавших на форуме у нас есть такие фирмы как Sayerlack, TEKNOS, Dufa.
может можно использовать что-то их их продукции?
Оффлайн Oleg_N
  • Из: новосибирска
« Ответ #6 : Января 23, 2016, 11:54:41 am »
Если вдруг столешницу поведет либо выгнет через месяц эксплуатации либо при резкой смене влажности (эксплуатация в отопительный сезон- весной-эксплуатация в летний период),- попадете на ДЕНЬГИ...... либо старайтесь как следует просушить, и обработать как снаружи, так и изнутри(нижние поверхности и торцы).
Оффлайн BeatleJ
« Ответ #7 : Января 23, 2016, 12:28:55 pm »
Почему это обязательно должно случиться? И если ее "выгнет", эксплуатация станет невозможной или как? Не пойму, почему это так страшно.
По поводу сушки, у меня стоит на балконе сейчас она, крытом конечно.
Что означает обработать как следует? Задав тут вопрос и получив отсылку на тему, где весьма сложно среди профи что-то понять, плюс осознавая, что нет тех фирм в городе, которые рекомендуют, так и не пойму что следует делать, чтобы было "как следует" и чем покрывать. Полный профан в этом.
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #8 : Января 23, 2016, 01:56:27 pm »
Возьмите доступный Вам грунт, можно даже НЦ, грунтуйте со всех сторон в несколько слоев с промежуточной шлифовкой каждого слоя после высыхания. Если каждый слой сравнительно толстый то после третьего- четвертого слоя закроете все поры , поверхность " стеклянная ". нанесите полиуретановый лак в три ,четыре слоя.Обязательно обработайте все поверхности , особенно торцы.Повести , порвать , выгнуть может любое дерево в таких условиях, бук более вероятно, но совершенно не обязательно. Удачи.
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #9 : Января 23, 2016, 02:19:14 pm »
Любое лаковое покрытие пропускает через себя водяной пар, так, что всё это бесполезно
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #10 : Января 23, 2016, 02:25:03 pm »
Ну почему же бесполезно ? Люди даже раковины из дерева делают, и ванны.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #11 : Января 23, 2016, 02:26:28 pm »
Делают, но не из бука
Оффлайн Oleg_N
  • Из: новосибирска
« Ответ #12 : Января 23, 2016, 02:55:47 pm »
Может охота человеку посмотреть и попользоваться выгнутой винтом столешницей.
p.s. из личного опыта,- "Икеевская " щитовая буковая столешница в период осень-весна хранилась на чердаке бани. баня не топилась, на чердаке сухо. Результат,- повело по всей плоскости вдоль склейки ламелей. Покрыта со всех сторон акрилом с последующей шлифовкой на 5 слоев.
Оффлайн BeatleJ
« Ответ #13 : Января 26, 2016, 11:09:00 am »
можно ли использовать в моем случае Dulux Diamond Glaze?
Либо второй вопрос, Sayerlack TU 11 - подойдет ли для ванной?
Вся линейка лаков сайерлак почти что не подходит для покрытия кистью как оказалось, увы.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #14 : Января 27, 2016, 10:19:54 am »
Бук действительно не лучший выбор для влажного помещения, но это лишь в том случае если оставить его "дышащим". А если поры закрыть, то порода уже значения не имеет. Как закрыть поры здесь на форуме ответов масса, впрочем и сами производители эту информацию не скрывают.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #15 : Января 27, 2016, 06:20:55 pm »
А как вы поры в лаковой плёнке закроете?
Кстати, где там в буке поры?
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #16 : Января 27, 2016, 07:16:51 pm »
Элементарно, последовательным наложением слоёв :)
из даташита на один из лаков "Даже при нанесении 5 слоев древесина продолжает дышать. Нанесение следующих слоев закроет древесину."
Вот те раз :( Любая древесина - пористый материал!! и бук не исключение
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #17 : Января 29, 2016, 09:26:19 am »
Всё абсолютно правильно тут сказано. Бук и влажные помещения несовместимы. Даже ёлка будет получше . Отделка вряд ли спасёт положение.
Лучше всё же купить вместо бука хотя бы дуб. Еще вариант -  я бы взял хорошую смолистую сосну или лиственницу. А затем облицевал бы толстым 3mm шпоном тика.
Оффлайн Oleg_N
  • Из: новосибирска
« Ответ #18 : Января 29, 2016, 09:53:15 am »
Если из бука в конкретном случае сделать "дельта-древесину",- то будет идеальное решение для ванной, даже для лесенки внутри бассейна.
Нюанс,- себестоимость данного изделия будет выше, чем изделия из тика-мореного дуба.... примерно 60% стоимости из эбена.
Хочет же человек, а вы его отговариваете....
Оффлайн HECTOP
« Ответ #19 : Января 29, 2016, 10:46:41 am »
Хочет же человек...
Ну тогда - эпоксидка ему в руки.
Развести в обычной пропорции, наносить понемногу на поверхность и растирать ХБ тампоном обильно пропитываемым ацетоном.
После нанесения первого слоя и его полимеризации через 24 часа, нанести так же второй, растирая ацетоновым тампоном в зависимости от того какое покрытие хотим получить. Больше ацетона, сильнее растираем и убираем излишки смолы - матовая поверхность, меньше ацетона - глянец.
А дельта-древесина делается исключительно из шпона, и прессуется-полимеризуется  под давлением, ибо никакую смолу ты не загонишь внутрь массива на всю глубину, максимум ~1 мм в одну сторону.
Оффлайн ASDF
« Ответ #20 : Января 29, 2016, 12:12:15 pm »
Почему не загонишь. Ножеделы как-то ручки пропитывают, погуглите "стабилизированная древесина". Ну да, в вакууме и специальной смолой, а не эпоксидкой из хозмага, и стоит это весьма не дешево. Хотя кто-то экспериментировал и с цианакрилатом, но он тоже не дешёвый и не понятно как к воде относится.
Оффлайн HECTOP
« Ответ #21 : Января 29, 2016, 01:40:39 pm »
Ножеделы как-то ручки пропитывают...
В домашних условиях стабильный результат при стабилизации древесины :) можно получить только при варке заготовки в масле под вакуумом.
Но это такой траходром, и что то большее, чем ручка ножа или, скажем, кусок капа, стабилизировать уже проблематично, не говоря уже про столешницу.
Да еще потом жди неделями, пока это масло полимеризуется.
Со смолами засада, все очень не просто. Вон скока мата от народа на ганзе на бракоделов стабилизаторов.
Оффлайн ASDF
« Ответ #22 : Января 29, 2016, 02:02:33 pm »
Ну там вроде обычно ругаются что в середине не пропиталось. А для столешницу никто ж на ручки распускать не будет, пары-тройки миллиметров в глубину должно хватить.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #23 : Января 29, 2016, 03:25:00 pm »
http://woodgear...htub/index.html
beech wood))
Отделка спасет вообще всё, поскольку именно она определяет стойкость, а то что под ней это всего лишь картинка))
Кстати тик тоже ведёт и набухает от влаги, не так как бук, но есть...
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #24 : Января 29, 2016, 03:48:30 pm »
а может проще закатать все в стекло? по плоскости должно выйти все красиво и ровно... и текстура будет. Я так лодки делал им уже наверно лет по 8. Ну и весла клееные со шпоном..
Отакие рояли я когда то клеил.
