Автор Тема: ваза сегментарная (с подробностями)  (Прочитано 9952 раз)
Оффлайн gruz
  • Из: France, Colmar
  • Art nouveau
« : Октября 21, 2008, 03:30:33 am »
наткнулся как то полтора года тому назат в сети на сайты с сегментарным точением. решил попробовать, да и как раз друг сослуживец позвонил из Порижа. и говорит мне мол едет на свадьбу к себе на родину Украину, и что хочет заказать у меня чтонибудь оригинальное из вон выходящих в подарок. проекты, задумки были разные вплоть до эйфелевой башни из дерева. но я ему выслал на майл наброски этой вазы. он сразу не понял что за кубики на рисунке и вообще не представлял себе как она будет выглядеть. но зная меня несколько лет и видел мои работы, даже заказывал одну, правда это резьба была. короче он доверился мне полностью, но попросил фотографировать работу по ходу продвижения и отсылать ему на майл. вот почему так много фоток. окончательным результатом был очень доволен. ваза была отправлена посылкой в Париж, а оттуда поехала на Украину.
материал: бук и красное дерево
диаметр по самому толстому месту: 20см
высота: 40см
покрытие: воск, 2 слоя.
клеилось всё на обычный столярный клей, там на одной из фоток видно, на плитке грееца. :furious:
на первом рисунке просто наброски проекта.
на втором чертёж разреза вазы чтобы узнать какого диаметра нужны кольца из кусочков.
на следучем нарезаны колодочки нужной длинны и ширины, толщина у всех одинакова.
колодки склеиваем в полукруги, зашлифовываем торцы полукругов на шлифовальном круге, прикладывая торцы плотно к шлиф кругу чтобы через них проходила прямая линия для идеального склеивания.
затем склеиваем 2 полукруга между собой, получаюца кольца.
уже склееные кольца шлифуюца на круге от клея выступившего  при склеивании.
и  склеиваюца между собой , поворачивая каждый круг на определённое рассoтяние (в этом случае каждый смещен на 1/3 колодочки)
склеиваем только половину высоты вазы и прикрепляем деталь саморезами к диску, основой т.е. ногой к нам.
вытачиваем в ноге углубление в биде ласточкин хвост, чтобы кулачки патрона  держали её из нутри на разжатие.
снимаем с диска и ставим на патрон, ну и вперёд, точить!
верхнюю часть тоже крепим на диск, только верхней частью, воротником вазы. и вытачиваем всю внутреннюю часть. потом переворачиваем, крепим на диск и вытачиваем с наружи и воротник со всех сторон. сразу же его и шлифуем и покрываем воском.
затем склеиваем обе половинки и зажимаем как показано на последнем фото на предварительно проготовленную конуснообразную бабышку, одевая на неё кусок мягкой тряпки, дабы не повредить внутрь воротника, так как он уже закончен и покрыт воском.
затем дотачиваем место склейки двух половинок и убираем ласточкин хвост на ноге придавая эстетичную заокругленную форму углублению в ноге.
шлифуем, покрываем, полируем. и ВУАЛЯ!
П.С. забыл добавить: перед покрытием, ставим свои авторские инициалы в углублении в ноге.
надеюсь ничего не пропустил и не забыл.
Re: ваза сегментарная (с подробностями)
« Ответ #1 : Октября 21, 2008, 07:52:46 am »
Спасибо за мастер-класс!
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 08:13:20 am »
Классная ваза! А что за дерево по краю ноги и горловине?
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 11:47:32 am »
Молодец! :good: А лейбу(роспись) свою показать? Плагиата не будет! ;D
эо
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 01:08:07 pm »
какая то краснуха, но по русски не знаю как звать.
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 01:29:28 pm »
а зачем вам моя роспись? обычная роспись, та что в паспорте стоит. фото росписи не делал.
правда ещо рядом с росписью год ставлю. всё тоненьким маркером пишу. иногда если места достаточно то резцами инициалы вырезаю ,иногда просто фамилию пишу. на одной из фото: звание (армейское),фамилия и год, когда ещо в легионе служил.
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 01:35:46 pm »
WB: Wladyslaw Bujko. Владислав Буйко. по литовски (я родом из Литвы) и по француски: Vladislav Buiko
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 01:50:20 pm »
Здорово!
У Вас смещение колец 1/3, т.е примерно 30градусов. Если при заготовке секторов наклонить голову торцовки вправо на 30градусов и четко совмещать границы при сборке готовых восьмигранников, то можно избежать ступенек в готовом изделии. Только клеить круги из секторов со скошенными гранями придется под "прессом". Любой круг из фанеры прижимающий заготовки к столу.
Оффлайн prombert
« Ответ #8 : Октября 21, 2008, 01:57:38 pm »
Тогда вы не сможете шлифовать торцы полуколец.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #9 : Октября 21, 2008, 02:18:06 pm »
Нужно ли при косой склейке?
(Это не утверждение, это вопрос)
Оффлайн prombert
« Ответ #10 : Октября 21, 2008, 02:22:38 pm »
Если вы хотите соединить полукольца без зазоров, да.
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #11 : Октября 21, 2008, 02:42:52 pm »
СОГЛАСЕН
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #12 : Октября 21, 2008, 08:11:45 pm »
И я согласен, если прямо отторцованы. Попробую поклею косые сектора. К тому же можно два, увеличенных на толщину реза, сектора временно распилить прямо. После окончательной склейки волокна точно совпадут.
Оффлайн Deodat
« Ответ #13 : Октября 21, 2008, 09:27:03 pm »
Про роспись.... чтобы посмотреть как оформляют люди. Я вставляю медальон с инициалами.
эо
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #14 : Октября 22, 2008, 12:02:40 am »
ну так тоже продемонстрируйте, фото просим
Оффлайн Deodat
« Ответ #15 : Октября 22, 2008, 12:14:11 am »
Вот так леплю. В паспорте не так.
эо
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #16 : Октября 22, 2008, 12:18:36 am »
спасибо, красиво
Оффлайн Артём
  • Из: Якутия
« Ответ #17 : Октября 28, 2008, 03:14:29 am »
Чет не пойму люнетом не пользовались???
Остальные работы на "Одноклассниках"
http://www.odno...er/145309693162
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #18 : Октября 30, 2008, 11:03:43 pm »
нет, не пользовался. не всегда же обязательно.
Оффлайн учитель
  • Из: кропоткин, краснодарский
  • все мы оттуда!
    • aleksandr-mirgorods.narod.ru
« Ответ #19 : Декабря 01, 2008, 06:18:44 pm »
Ребятки! Это плагиат! посмотрите на http://www.turn....com/vases.html !!!
« Ответ #20 : Декабря 01, 2008, 06:53:20 pm »
Да нет, это не плагиат.
Автор ведь свою работу показал.
А таких ваз в инете много, а отличных мастер-классов мало.
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #21 : Декабря 01, 2008, 08:02:00 pm »
Блин! Извиняюсь! Я начал читать после фото и имел ввиду идею "плагиатную"! Всё-ОК! Извините, мужики!
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #22 : Декабря 01, 2008, 08:05:47 pm »
А ссылочку-то просмотрите внимательно- хорошая ссылочка- (слюна течёт!!!)                              http://www.turn....com/vases.html -
Оффлайн gruz
  • Art nouveau
« Ответ #23 : Декабря 06, 2008, 04:36:35 pm »
ну так в чём дело? дерзайте, берите и точите. пробуйте, не ошибаеца тот кто не пробует, а тот кто пробует либо ошибаеца, либо получаеца!
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #24 : Декабря 06, 2008, 09:10:31 pm »
Владислав! Я рад, что у Вас это получилось! Эти вазы смотрятся очень выигрышно, особенно, для людей, которые далеки от рукомесла! Я не берусь за изготовление подобного из-за сложности технологии- не из-за неумения- такие вещи в моих условиях нельзя делать в одном экземпляре, а делать несколько штук- нужно время,и продать за соответствующую цену я не смогу- не найду клиента( у нас в городке материалы дорогие, а руки и голова- не в цене), позтому и не хочу тратить время. Не проданные изделия приходится дарить,но несмотря на приятность процесса дарения, семье от этого- убыток! Из других тем выяснил, что нужно делать подарки нужным людям,но мне такие подарки не нравятся, отделываюсь словесной благодарностью. Особо не процветаю-финансово- но зато чувствую себя свободным, т. к.не даю повода для повторных вымогательств, ведь "лиха беда- начало! Ну. вот и поплакался! С уважением, Александр.
3151 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 09:19:43 pm
от puksishka
23 Ответов
10534 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2011, 08:50:10 pm
от eg2003
52 Ответов
19494 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2011, 10:01:04 pm
от Alejandro
2462 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 11:33:08 pm
от Otto Kaz
2666 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2013, 10:42:05 pm
от hitden
