Автор Тема: Пятиоперационные станки  (Прочитано 136023 раз)
Онлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Пятиоперационные станки
« Ответ #150 : Февраля 14, 2016, 09:42:49 pm »
Я и хочу делать мебель из дерева. ДДСП меня не возбуждает ))
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #151 : Февраля 14, 2016, 09:47:00 pm »
Вы форумом ошиблись, здесь люди с деревом работают
здесь люди работают с разными материалами, а некоторые и не работают вовсе)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #152 : Февраля 14, 2016, 09:49:46 pm »
Это радует
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #153 : Февраля 14, 2016, 09:50:45 pm »
имею свой теплый гараж 50 м2при доме
уложиться в 10-12 килоевро
Может раздельные станки подобрать? Или частично-раздельные - фуговально-рейсмусовый (3.5т.е.), пильно-фрезерный (5 т.е.), сверлильно-пазовальный (1.0 т.е.) вот и собрался пятиоперационник))
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #154 : Февраля 14, 2016, 09:56:01 pm »
Вполне может быть такой вариант лучше. Я пока не могу точно оценить. Пока что я понимаю что разделение станков на операции обязательно при нескольких работающих.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #155 : Февраля 14, 2016, 10:07:51 pm »
Я почти 10 лет успешно продаю мебель в розницу. Успешно это значит на много десятков млн в месяц.
Лучший способ преуспеть в бизнесе - начать от продаж. (Блин! Даже не пытайтесь спорить!) Примеров знаю сотни, в т.ч. своих. Зная, что нужно покупателю можно сформулировать идею. Сформулировали? Делитесь! А парни Вам помогут найти кратчайший технологический путь.
Идея должна быть сформулирована примерно так:
1. Изделия - предметы корпусной мебели средних размеров (тумбочки, комоды, трюмо, буфеты, столы)
2. Материалы - корпуса плитные (фанера, дсп, мдф). Фасады - натуральное дерево "благородных" пород
3. Отделка - прозрачная, глянцевая.
Вот из этого как то можно определяться с оборудованием.
Да пофигу в бизнесе возбуждает-не возбуждает! Или рациональный подход или готовьтесь считать убытки.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #156 : Февраля 14, 2016, 10:15:43 pm »
Владислав, то что плясать надо от продаж, я полностью с Вами согласен. Тут Вы правы на 100000000%.
С точки зрения конструктива, такой пятиоперационный станок + ленточка + шлифовка по моему разумению на сегодняшний момент полностью покрывают конструктивные задачи. Финишь обработка пока еще в процессе определения.
Материал - хвойные для среднего ценового сегмента,  и твердые сорта дерева для среднего плюс ценового сегмента.
С одной стороны Вы правы. С другой сложно продавать то что тебе не нравиться самому.
Посмотрел К5-32 появились два вопроса.
1. Мощности двигателей указаны 2,2 квт. Этого хватит для обработки твердых сортов дерева?
2. Я не ошибся, столы у Stomana меньше чем у Роболенда?
Оффлайн russianengineer
« Ответ #157 : Февраля 14, 2016, 10:42:50 pm »
А я не знаючи всю жизнь производством занимался...Надо же.Просто пропустил этап торговца.
ИМХО начинать надобно с базового образования. Тут я тоже множество примеров могу привести. Задумал торговец производством заняться , да вот пшик получается...
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #158 : Февраля 14, 2016, 10:48:56 pm »
Одно не отрицает другого )) Разве кто то спорит что знания и умения нужны? Но если ничего не делать то ничего и не измениться )))
А если честно, то искренне завидую Вашему опыту.
Может ли выйти как Вы написали Пшик? Конечно может. И этому могут быть тысячи причин. Но делать то надо.
« Ответ #159 : Февраля 14, 2016, 10:52:37 pm »
А я завидую вашему возрасту. У вас все еще может получиться. Успехов вам!
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #160 : Февраля 14, 2016, 10:57:02 pm »
2.2 кв. категорически мало, оптимально 3 кв. а лучше больше (с запасом). Столы у Стоманы гораздо больше чем у Робланда.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #161 : Февраля 14, 2016, 11:01:41 pm »
Надеюсь опционально они ставят 4 квт.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #162 : Февраля 14, 2016, 11:07:12 pm »
К сожалению нет. Мощьней ставят на Стомана CU 320/410 N2.
« Ответ #163 : Февраля 14, 2016, 11:08:07 pm »
В трёхфазном варианте вполне себе неплохо. Ведь заявленные хар-ки станок выполняет. Ценник с повышением мощности сразу растет очень сильно. Например РОбланд НХ 310 pro c 2.2кВт стоит 4 килоевро, а NX 310pro c 3.7кВт уже 6,3 килоевро. Чтоб было по-честному сравнивать ценники надо базовых моделей станков.
Оффлайн Vladimir1980ist
  • Из: Украина , обл. Черниговская
« Ответ #164 : Февраля 14, 2016, 11:18:32 pm »
А может кто то думал посмотреть что там за двигатель стоит и подобрать самом после замену , если уж такая большая разница при заказе опционального двигателя более мощного .
Посадка должна быть стандартной ремень и шкив воплотить в жизнь не составит больших проблем .
Подумайте , я также в мечтах приобрести что то по серезнее чем китайский  "пятиоперационничек" .
Вот и приходят разного рода мысли .
« Ответ #165 : Февраля 14, 2016, 11:28:49 pm »
Габариты двигателя, пусковая аппаратура и силовые элементы конструкции поменяются. Все будет другое. Среди маркетологов влияющих на конструкторов станкостроительных фирм глупых непрофессионалов не замечено.
« Ответ #166 : Февраля 14, 2016, 11:40:53 pm »
Габариты двигателя возможно немного изменяться , по большому в диаметре
Пусковая аппаратура уже будет например на 2 квт. ставим 4 квт. , не думаю что там подщитанно до последнего ампера без запаса
Силовые элементы - вот уж не думаю , как понять что на заводе под один и тот же станок делают ДВА корпуса простой и опционал .
Я думаю что увидев станок вживую и пообщавшись с толковым менеджером для себя что то можно узнать . Задайте вопрос: можно ли будет со временем если станет мало поменять двигатель на более мощный , оставив прежний у себя . Что Вам ответят .
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #167 : Февраля 14, 2016, 11:49:01 pm »
Сейчас все производители ставят двигателя на свои станки с соотношением мощности к продолжительности работы S/6. Если сравнить двигатель 2.2 кв. S/1 и 3 кв. S/6, то они будут примерно равны.  Вставить в станок другой двигатель можно , причем очень легко (механически), но нужно  совместить по электрике. Да и приобретая станок , скажем, за 8-10 т. европейских, напилингом заниматса нехочетса! В станках Хаммер, Фельдер это заложено в конструктив и при заказе можно выбрать мощность от 3кв. до 10 кв.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #168 : Февраля 15, 2016, 01:09:18 am »
Там разница не из-за движков такая.. или далеко не только из-за них..
У меня 3.75 на Робланде пильно- фрезерном, оба соответственно. Перегреть, заклинить не удавалось, но и пилы с фрезами приличного качества.
Движки итальянские.
На Стомане стоят болгарского производства, к ним претензий нет, хотя внешне они отличаются.
Чугунина у Стоманы топовой крупнее чем на Робланде, но доступ к узлам у Робланда удобнее и сам чугун совсем другого качества.
Не обманывайте
http://stomana..../machinerus/21/К5-320
Ставят 4 кВт.
Но стоит-ли его рассматривать для покупки...- большой вопрос..
Дело не в колличестве, а в удобстве работы, скорости настройки, обслуживания, размещении... Вот у Вас дома есть кухонный комбайн и кофемолка. Вы на чём будете кофе молотить..если оба теоретически способны)
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #169 : Февраля 15, 2016, 01:30:46 am »
Ставят 4 кВт.
Естественно не стоит! Станок без форматно-подвижного стола. Поэтому даже не озвучивал эту модель (К5-320).
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #170 : Февраля 15, 2016, 08:09:39 am »
Сфотографируйте направляющие и профиль/камерность если будет возможность.
По регулировке, не драматизируйте), Вам её держать не придётся, там должны быть регулировочные и контрящие винты.
Да какие уж тут драмы! Я его собирал в одно лицо.
« Ответ #171 : Февраля 15, 2016, 08:38:32 am »
Так а зачем каретку трогать? Точнее регулируется только параллельность каретки пильному диску. И всё. каретка намертво прикручивается. Потом стол регулируется по высоте и по плоскости уже относительно каретки.
 В конце можно ещё раз проверить параллельность каретки диску. а также параллельность линеек фрезерного упора относительно каретки.
« Ответ #172 : Февраля 15, 2016, 09:26:23 am »
Я так же против напилинга НО если человек говорит что не ставят двигатель 4 квт. , а он хочет .
Что делать в таком случае ?
Немного не в тему , S/1 = 220 B , S/6=380 B , я правильно понимаю?
« Ответ #173 : Февраля 15, 2016, 10:05:16 am »
Нет. S1, S6 и прочее S Это режимы работы двигателя (где учитывается время работы, режим запуска, частота пусков-остановок, время отдыха...). Тоесть если двигатель молотит не выключаясь длительное время это и есть режим S1. В основной массе у советских двигателей и прочих гостовских этот режим считался основным по умолчанию. Но сейчас то все хитрые стали. Например вместо трехкиловаттника ставится 2,2кВт На шильдике рисуется 3кВт S6 40% (то есть двигатель рассчитан на работу 40% рабочего времени, в остальное он должен остывать). В технических характеристиках про S6 вообще "забывают" указать. Плюс указывается не выдаваема на валу, а потребляемая мощность. В результате покупатель попросту обманут.
Бывает и по другому. Например та же Стомана честно указывает мощность двигателя  в инструкции на станок, но на самом двигателе стоит мощность для режима S6.
Что касается 220 или 380в то тут режимы работы могут указываться разными по той причине что при переходе на 220 двигатель развивает меньшую мощность и сильнее греется.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #174 : Февраля 15, 2016, 10:29:21 am »
ZaArt а какая принципиальная разница серий NX и NLX ?
