Автор Тема: Пятиоперационные станки  (Прочитано 147252 раз)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Пятиоперационные станки
« Ответ #225 : Марта 18, 2016, 06:11:02 am »
В ответе 26 виден, интересующий Вас, диаметр? Если да, то  вечером померю. Если нет, то давайте схему, что будем мерить.
Оффлайн Не волшебник
  • Вот что ребята, пулемёта я вам не дам...
« Ответ #226 : Марта 18, 2016, 09:43:39 am »
Novice
В Ответе 26 его не видно. Вот схема, там сам Пиноль буквами не указан, но, буквами "D" и "Е" показаны маслёнки, которые вкручены в углубления именно ПИНОЛЯ. Надеюсь понятно объяснил. Вот его размеры мне и нужны (диаметр и,  по возможности, длина)!
Глаза - чтобы смотреть, голова - чтобы думать.
« Ответ #227 : Марта 18, 2016, 11:11:43 am »
 Пиноль - она. Женского рода.
« Ответ #228 : Марта 18, 2016, 01:08:08 pm »
Ух, Господи, вот такого ответа вообще не ожидал... Я думал, по наивности, что тут другие проблемы обсуждают, а не правописания... Но, в любом случае, спасибо за участие и потраченное время... Нужны и такие на форуме.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #229 : Марта 18, 2016, 01:32:56 pm »
Бывают и шутки для разряжения обсуждаемых вопросов. И, всё-же, давайте больше о станках!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #230 : Марта 18, 2016, 03:12:14 pm »
Не волшебник,
21?
Я правильно понял?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #231 : Марта 18, 2016, 05:58:50 pm »
Хорошее видео про небольшой бельгийский пятиоперационник Робланд, сделанный для мужиков...и с котором легко справляется белгийская девчушка)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #232 : Марта 18, 2016, 07:28:37 pm »
Этот размер?
Нажмите для показа скрытой информации
Я спросил у дяди Феди:
«Почему машина едет?»
Дядя Федя нос потер
и сказал: «У ей мотор».
Я поправил дядю Федю:
«Не у ей, а у нее».
Возмутился дядя Федя;
«Ах ты, с.ка, ё моё!»
Я на всякий случай в руку
взял осколок кирпича
и ответил: «Я не с.ка.
Я орленок Ильича!»
« Ответ #233 : Марта 19, 2016, 09:51:35 am »
Novice
Очень рад, что Вы мне помогаете, спасибо!
На вашей схеме Вы правильно показали, Это ПИНОЛЬ. Но, во первых, это не ваш фрезерный узел, а такой как на моём SF2300L или как на Т1000, без сменного шпинделя.
Прилагаю схему вашего фрезерного узла. Там позиция 19 - это то что мне интересно. Вы измерили диаметр детали - позиция 3 (гайка лабиринтная), так в руководстве написано. Дальше, на вашем фото, за ней идёт позиция 4 (крышка лабиринтная). Скорей всего эта крышка 4 должна быть одинакового диаметра с 19. Дальше всё будет внутри 13 позиции (ТЕЛО) так написано в руководстве.
Проще всего диаметр измерить внутри станка. Открыть дверку, опустить шпиндель вниз, и ПИНОЛЬ выйдет из тела снизу. Там можно снять размер.
В идеале, мне хотелось бы ещё знать и длину вашей ПИНОЛИ. Меня тут поправили, что ПИНОЛЬ женского рода.
Так будет лучше видно. Размер файлов ограничен...
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #234 : Марта 19, 2016, 10:41:03 am »
Странно. Это скан инструкции идущей со станком.
Вид узла снизу.
Тут есть интересующий размер?
« Ответ #235 : Марта 19, 2016, 12:04:20 pm »
Нужен диаметр вот этого отверстия и длина пиноли которая в нем ходит (если получится измерить)
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #236 : Марта 19, 2016, 02:28:17 pm »
Т 1002L диаметр 120мм ,длина примерно 300мм.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #237 : Марта 19, 2016, 07:54:48 pm »
Вроде разобрался.
Диаметр 120 мм
Но как измерить длину без разборки, ума не приложу. А разборка в ближайшее время не планируется.
« Ответ #238 : Марта 20, 2016, 12:10:26 am »
Большое спасибо за помощь:
Res
Андрей Родионов - за размеры и фотографии
Novice - особое спасибо за фотографии снизу станка и за размеры.
Более развёрнутый ответ я дал в своей теме:
http://forum.wo...p?topic=72905.0
С длиной завтра посмотрю на свои железяки и на ваши фотографии. Может ещё обращусь.
Ещё раз огромное спасибо всем кто помогал! И, конечно, этому форуму. Давно его читаю, вот зарегистрировался только сейчас. Так сказать, нужда заставила.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #239 : Марта 20, 2016, 12:38:44 am »
И Вам Спасибо!,, Не волшебник,, за чёткую информацию( с фото), и конкретные вопросы по теме (тема-  СТАНКИ!). Не пропадайте, делитесь новшествами на форуме и с мастерами и с начинающими мастерами и читателями!
« Ответ #240 : Марта 20, 2016, 11:37:49 pm »
Ещё одна просьба к Novice. Буду очень признателен, если поможете ещё раз. Нужны ещё два размера.
Первый – расстояние между низом плиты, держащей корпус (ТЕЛО) снизу и верхом плиты, держащей Пиноль снизу. И второй – это всё-таки длина Пиноли. Но, её нужно вычислить. Я попробую объяснить и показать на фотографиях, как я себе это вижу. Не обращайте внимания, что на моих фото зазоры между частями, они просто вставлены друг в друга как должно быть, но не скручены.
Ну, с первым размером проблемы не должно возникнуть. Просто опустить шпиндель в самую нижнюю точку и снять размер видимой снизу части Пиноли, как на (фото 1). И назовём этот размер тоже «1».
Теперь второй размер, длина Пиноли. Размер «1» у нас уже есть. Размер «2» (фото 2) - замерить расстояние от верха корпуса (ТЕЛО) до низа пластины, которая поддерживает корпус снизу. Это будет размер «2». Размер «3» (фото 3) – сверху стола замерить расстояние от верха корпуса (ТЕЛО) до верхней крышки Пиноли. Это будет расстояние «3». Теперь вычислим длину Пиноли: Х=2-3+1.
Пока тут писал сочинение, подумал, что можно ещё проще. Когда Пиноль в нижнем положении, измерить расстояние от верха Корпуса (ТЕЛО) до низа Пиноли – размер «4». А потом из этого расстояния отнять размер «3». Х=4-3.
На фото «5» показан мой фрезерный узел в сборе в нужном положении.
Заранее большое спасибо за помощь!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #241 : Марта 21, 2016, 05:02:38 am »
Улетел в командировку. Если все пойдет по плану, вернусь в пятницу. Попробую измерить.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #242 : Марта 23, 2016, 11:52:49 pm »
Затронули тему о модернизации своих станков! Да! Наверное многие мастера хотели-бы сделать апгрейд (улучшения),убрать ненужное, добавить наиболее востребованные функции)! К сожалению очень медленно производители на это реагируют.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #243 : Марта 28, 2016, 06:49:08 pm »
Не совсем понял, но полагаю это:
Обратите внимание на выступ ок. 2 мм
В корпусе обнаружилось окошко, позволяющее увидеть верхний конец пиноли в полностью опущенном состоянии.
Таким образом длина пиноли 290 мм
Оффлайн Алексей.
« Ответ #244 : Марта 28, 2016, 07:07:32 pm »
Как я понял, это окошко для смазки
« Ответ #245 : Марта 28, 2016, 09:42:26 pm »
Novice
Огромное спасибо Вам!!! Именно это мне и нужно было! Вы абсолютно всё правильно поняли!!!
Мне уже неудобно вновь обращаться к Вам за помощью... И всё же, могу ли я ещё раз побеспокоить Вас своей ещё одной просьбой? Но, уже по пильному узлу, а точнее по приводу подрезной пилы?
Если да, то я напишу свою просьбу прямо тут. Может кому и пригодится.
И ДА, это отверстие для смазки верхнего подшипника.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #246 : Марта 29, 2016, 03:30:09 am »
Да ладно Вам! На то он и форум. Поможете ещё кому-нибудь здесь, как я Вам, как мне zaArt, Res, Андрей Вл, как им ... ну и т.д., будем квиты :).
 Что ещё будем мерить?
« Ответ #247 : Марта 29, 2016, 10:42:39 pm »
Novice
Большое спасибо!
Для начала, определить как крепится двигатель подрезной пилы, как на схеме "1" или как на схеме "2"?
Если как на схеме "1", тогда вопросов больше не будет, пока не будет:)
А вот если как на схеме "2", тогда нужна будет помощь.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #248 : Марта 31, 2016, 06:47:54 pm »
Похоже, схема 1
Правда, я вряд ли смогу, что либо измерить в подрезном узле. Не располовинив станок к нему не подобраться.
Фото сделал "вслепую", просунув телефон снизу.
« Ответ #249 : Апреля 03, 2016, 11:42:36 am »
Novice
Да, схема "1". Спасибо за помощь! Жаль что у меня схема "2". Придётся искать у кого моя схема.
