Автор Тема: Пятиоперационные станки  (Прочитано 135528 раз)
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
Re: Пятиоперационные станки
« Ответ #250 : Апреля 03, 2016, 11:41:25 pm »
Несколько фото которыми интересовался "Не волшебник" по фрезерному агрегату станка Hammer C3-31.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #251 : Мая 19, 2016, 11:56:24 am »
Стоило мне остановить свой выбор на Robland NX Pro 410 как "обрадовал" поставщик. Поставка в сентябре не раньше. Прийдется видимо искать альтернативы
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #252 : Мая 19, 2016, 02:23:11 pm »
искать альтернативы
Какие альтернативы рассматриваете ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #253 : Мая 19, 2016, 04:12:45 pm »
альтернативы
У Робланда два представителя официальных на территории РФ - http://robland.com/
borsik, альтернатива Робладу - другой Робланд!
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #254 : Мая 20, 2016, 12:36:07 am »
Робланд- отличные станки, но альтернатива есть. Если не критично по габаритам то Стомана и Ройек, и если позволяют фин. возможности то можно смотреть Минимакс (SCM), Хаммер, Фельдер.     major174  если определились с Робландом NX 410 Pro- то уж ожидайте, это Ваш выбор!!!
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #255 : Мая 20, 2016, 03:46:21 pm »
Сегодня мне Дюконовцы позвонили. Сказали что могут успеть к Июню. Ура. Думаю над опциями. В пн надо сделать заказ
Остался вопрос все же NX PRO 410 или есть смысл целиться на NLX 410.
Дюкон уверяет что чугуннаый упор паралельной линейки пильного узла - стандарт а сама линейка алюминий. Алюминий не будет гнуть?
Комплектация получилась такая:
- NX PRO 410
- Спиральный нож на фуганке
- Чугунный шипорезный стол
- Ограничительное кольцо с защитным ограждением на фрезер
- Увеличение длины коретки до 2050
- Пакет комфорт (Маховик на фрезере с цифровым счетчиком, Маховик на рейсмусе с цифровым счетчиком, Дополнительный поддерживающий стол на каретке)
У меня вопросы к пользователям.
1. Для чего нужна опциональная защита  на фрезер "Дополнительный защитный кожух на фрезере"? Надо ее заказывать?   Фото во вложении.
2. Брать ли сверлильно пасованный узел или же все же целиться на отдельный станок сверлильно пазовальный?
3. Что то я забыл из опций?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #256 : Мая 20, 2016, 10:05:16 pm »
Не будет.
Для применения большого диаметра фрез в верхнем положении при использовании торцевого упора или чугунной шипорезной накладки/платформы.
целится)
перемещение станка, пластину на торцевой упор, дадо, выносной пульт, возможно ролики в стол рейсмуса - это по памяти, что там ещё можно взять...
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #257 : Мая 20, 2016, 10:08:14 pm »
Спасибо за развернутый ответ.
А можно подробнее про пластину на торцевой упор?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #258 : Мая 20, 2016, 10:16:18 pm »
Возможно подрезной диск, но в ущерб высоты пропила.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #259 : Мая 20, 2016, 10:17:47 pm »
Подрезной диск я изначально рассматривал а потом отказался. Думаю что осп мне часто пилить не прийдется. Ну а если прийдется то буду думать.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #260 : Мая 20, 2016, 10:30:57 pm »
Опорная пластина торцевого упора.
Удобно при большинстве операций торцевания - как поддержка. Стоит недорого, т.е. лучше брать всегда при первичном формировании заказа на станок. Любой кареточной пиле будет нелишним..
Устанавливается в любом положении торцевой линейки. При установке вплотную к каретки, сразу формирует правильный угол, т.е. нет необходимости тратить время на проверку и выравнивание торцевого упора.
Спокойно распилите без подрезки. Диск от Фрёуда Вам в спасение. В теме про пильно-фрезерный Робланд есть марка диска и фото примеров пиления...
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #261 : Мая 20, 2016, 10:35:22 pm »
Ув! Мастеровые! Сегодня забрал у токаря насадку  под концевые фрезы на фрезерный вал станка Хаммер. Пока основательно не испытывал, поэтому отзывы оставить не могу. Только фото. Если всё будет работать нормально, постараюсь снять видео, и наверное нужно перенести в тему "фрезерные станки".
Согласен! И не только от Фреуда! И CMT и Лейко, и Атака.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #262 : Мая 24, 2016, 10:26:02 pm »
Я заказал на 8 мм родную. Но надо еще на 6 и 12 мм. Если у Вас заработает, я бы тоже заказал. ))
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #263 : Мая 24, 2016, 10:35:04 pm »
Да, работает,но у меня самоделка . Смотрите тему "фрезерные станки", там оставил отзыв.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #264 : Мая 24, 2016, 10:36:12 pm »
Да, работает,но у меня самоделка . Смотрите тему "фрезерные станки", там оставив отзыв.
Спасибо
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #265 : Мая 24, 2016, 11:04:58 pm »
major174 ,еще учтите что  на Робланде 410 Pro верхние обороты фрезера 7500 . 6 мм. - ненужная трата денег. Да и "вообще", для концевых фрез нужно иметь обороты поболее , чем 10000 .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #266 : Мая 25, 2016, 01:39:53 am »
 borsik, расскажите, как у меня работает концевая фреза на сверлильно-пазовальном - 2800 об/мин )))
Фотографии найдёте в теме, там кстати она не только у меня работает на этих оборотах...
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #267 : Мая 25, 2016, 11:35:36 pm »
Выложу фото по "обороты фрезера", что-бы не вводить читателей и начинающих в заблуждения.  Речь о вертикально-фрезерном агрегате пятиоперационного станка (не сверлильно- пазовального с оборотами 2800). Фрезы Бош .№ 1-радиус 10 мм. диаметр 24 мм. нога-6 мм. На первом фото обороты 8000 (видны сколы), на втором 3000 ("шифер"). На двух последних Т-образный, диаметр 10 мм., на 3000 , скорость подачи медленней чем у черепахи, а на 10000 об/мин.-работать (кое-как) можно, но все-равно без фанатизма.  Не зря производители станков ,опционально предлогают высокоскоростной фрезерный вал(шпиндель) под концевой инструмент на 14-16 тыс. об/мин.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #268 : Мая 26, 2016, 05:40:19 am »
Есть обратная сторона медали. Тяжелый фрезерный шпиндель раскрученный до 15000 гудит как МиГ-31 на взлете и ввиду большого вылета фрезы над верхним подшипником шпинделя, качество фрезерования  не идеально. Сравнивал одну и ту же фрезу (хорошую) в шпинделе Stomana и в Festool OF1400 установленном в CMS. Разница, довольно, заметная. Опция "высокоскоростной шпиндель" стоит у Stomana около EUR1500. За эти деньги можно купить стол  Incra с прецизионным упором. Опцию заказывал из-за хронического дефицита места.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #269 : Мая 26, 2016, 08:32:47 am »
borsik,
Скажите, пожалуйста, из какого материала у Вас столешница на фотографиях ?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #270 : Мая 26, 2016, 08:46:47 am »
borsik, купите нормальные фрезы и не забывайте, что скорость вращения должна быть увязана с подачей и надёжным позиционированием заготовки - это даст понимание почему на 2800 у сверлильно пазовального получается лучше, чем у Вашего Хамера.
У Робланда опция под концевые 6-8 мм совсем копеечная, наверное могут и подарить иногда при покупке станка. Конечно гонять шпиндель с концевыми не очень разумно, тем более, что и там они немного выступают над столом..., но с оборотами там точно нет проблем, что в соответствующей теме выкладывал. Аналогично с хорошим результатом фрезеровал на Роеке универсальном. Там и 8 и 10 т. об/мин. дали абсолютно вменяемый результат.
У Вас просто станок легче и фрезы плохонькие видимо...
Фрезер обычный в столе не даёт заметно лучшего результата, но позволяет работать на заметно больших скоростях подачи.
И вывод будет, как и у  Novice, что неразумно это, с 7-8-10-15 т.об/мин., насадными надо пользоваться))
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #271 : Мая 26, 2016, 10:31:54 am »
Обычная кухонная столешница 28 мм.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #272 : Мая 26, 2016, 11:05:09 am »
Ламинированное дсп если я правильно понял,
А мне показалось искусственный или натуральный камень, все понял спасибо
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #273 : Мая 26, 2016, 11:25:26 am »
Это точно! насадная на 7000 дает идеальную поверхность.
Есть 2 нюанса. Насадными не сделаешь пазов в листовых материалах (тут бы лучше дадо, но мне не лезет) и что делать с тремя десятками концевых фрез оставшихся "от прошлой жизни" ?
Кстати. Фрезеровать пазы в фанерных стенках шкафа на универсале - одно удовольствие! На столе даже бы не рискнул. Пришлось бы фрезер снимать.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #274 : Мая 26, 2016, 11:52:31 am »
Подпишусь на тему, для меня актуально.  :friends:
