Автор Тема: Сделал донце. Оказалось - надо ещё уметь в донце строгать  (Прочитано 16634 раз)
Онлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
 Вот еще вспомнил , показывал как то донце -  http://forum.wo...opic=13191.1425    Ответ №1439
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Ответ меня удивил - донце с разными углами поверхностей на которых лежит заготовка и движется рубанок - самые правильные столярные и известны они давно . А распространены в основном простые , из-за существенно большей легкости и скорости  изготовления.
такое "косое" донце сделать еще проще, чем обычное )  например, вот:
https://www.dro...-31-53.png?dl=0
Наверное самое удобное  приспособление для строгания торца детали  я видел в музее "Рубанков нет " довольно большое с деревянным винтом . Заготовка распологается тоже вертикально , как в последнем ответе . Устройство конечно серьёзное , но и стоит того чтобы по пытаться сделать , Строгать в нем привычно  - в горизонтальной плоскости . Базовые поверхности большие и работать удобно фуганком . Качество гарантировано . Кто часто  делает соединения на ус , Очень рекомендую сделать плагиат . Кому  не далеко , по интересуйтесь в музее , а господина Дейкина А  прошу если есть возможность с фотографируйте пожалуйста этот шедевр .
речь о, примерно,  таком?
https://www.dro...traPDF.png?dl=0
  • Из: Будогощь
 Типа такого , но конструкция серьёзнее и как мне кажется удобнее и возможностей больше .
Оффлайн AndyI
Вот такие для работы с рейками использую; и пилю и строгаю.
Справа наверху - для соединения вполдерева реек шириной двух
стандартных для меня размеров. Хотя для запиливания на определенную
глубину часто и ограничители на пильное полотно делают.
К сообщению SashaAn #26 последней ссылке.
Дополнительные приемы работы с тисками-стуслом
http://www.daed...ling-for-shoji/
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
Сделал по образцу Александра Кутузова. Удобно и точно. Спасибо ему.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Это ?
http://museum.r....ru/tag/dontse/
  • Из: Будогощь
  Да, Игорь .Именно это .
Оффлайн Николай 59
Пропустил как то тему.Хочу выложить фото,чтоб не потерялось.
Оффлайн Сергей Р.
Интересное решение,  а угол желёзками какой? Вроде обычно 25 гр делают.
Оффлайн Sushko.Den
По моему просто бомба, найдено на просторах или изготовлено?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
красивая   штучка....
Оффлайн Pool
Донцем как-то не доводилось пользоваться. Усы предпочитаю пилить.
Вопрос.
При использовании его опорная поверхность (которая для рубанка) ведь тоже будет стругаться?
На видео про музейный экземпляр я не увидел, что поверхности шкрябались рубанком.
Оффлайн Artem Bochkarev
Вопрос.
Будет, но не целиком(если рубанок не с открытыми бортами). И, если вылет железка не увеличивать, то съем стружки с боковой
опорной поверхности всего один раз произойдет. А учитывая то, что при строгании в донце вылет железка, как правило, минимальный,
 на глаз сложно заметить неровность.
Оффлайн Николай 59
У меня на  Lie-Nielsen № 51 угол 45 градусов.На Veritas Shooting Plane 25 градусов.
Выставленный на фото самодельный рубанок продавался на Евау.
Очень интересное решение и бюджетное.Нужно купить только лягушку и приложить руки.
http://www.ebay...0EAAOSwnHZYTLPA
Оффлайн Sushko.Den
Но у Lie-Nielsen № 51 железка фаской вниз и это угол реза, а на Veritas Shooting Plane фаской вверх и угол 12°  а не 25°, поэтому итог получается 37° (если не играться с углом заточки), но во самостоятельно изготовить вариант как выше приведен можна только по готовой лягушке, а они практически все 45°
http://www.time...shooting-plane/
изготовление
Оффлайн Николай 59
Да,ошибся,угол заточки 25.А установки 12 градусов.
Вот спорно только, нужен ли меньший угол?
Ну и с лягушкой что на фото можно уменьшить угол при желании на несколько градусов.А любителей малых углов,можно взять механизм
( Лягушку) от  Veritas
Она есть на 40 градусов.
Оффлайн Николай 59
Може кому пригодится?
http://woodarch...shooting-board/
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Вернусь к своей старой теме.
Я тут прикупил рубанок от Axminster-а, "семёрку".
И сегодня попробовал им построгать в донце. Это просто кайф какой-то. Тяжёлый рубанок с бритвенно острым ножом - именно то, что нужно для донца, как мне теперь кажется.
