Автор Тема: Филенка дверки: клеить - не клеить?  (Прочитано 20605 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Филенка дверки: клеить - не клеить?
« Ответ #25 : Января 25, 2010, 07:27:06 pm »
делаю так .первоначально делаю размер без зазора.прокатываю фигарейное поле.потом отпиливаю с одной стороны 6мм.при склейке не отпиленая сторона упирается в обвязку и расстояние ловить не надо и ход 6мм.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #26 : Января 25, 2010, 08:28:21 pm »
Если филенку вклеить,то это уже будет не филенка.А изделие можно назвать столярным щитом,причем неправильным.
 Богдан,если это возможно,дайте конкретную ссылку на ролик по дверям.А то мне все подряд качать нехочется.
Оффлайн Artisen
« Ответ #27 : Января 25, 2010, 08:43:59 pm »
Всю жизнь вклеивали.... а как оно будет называься - это не важно. лишь бы потом краска не трескалась между филёнкой и обвязкой.
Оффлайн Stan
  • Из: Ростовская обл
« Ответ #28 : Января 25, 2010, 09:13:03 pm »
[/quote]
Когда треснет филёнка - забываешь о краске .
Оффлайн Artisen
« Ответ #29 : Января 25, 2010, 09:14:42 pm »
[/quote]
В нормальных дверях - филёнка не трескается никогда, если конечно голова есть и руки правильно прикручены.
« Ответ #30 : Января 25, 2010, 09:16:46 pm »
есть другой вариант ,но более хлопотный.фасад на штапике ,двери на рамках .
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #31 : Января 25, 2010, 09:31:16 pm »
Artisen,Вы имеете какое-то отношение к столярке?Зачем ерунду пишешь ,дорогой?
Оффлайн Artisen
« Ответ #32 : Января 25, 2010, 09:37:28 pm »
Разберите десяток старых дверей и посмотрите. Как там всё грамотно вклеено. Всё банально просто. А то придумали ерунду всякую - разбухание/усыхание у дверей... вообще кошмар.
« Ответ #33 : Января 25, 2010, 09:45:02 pm »
но они реально разбухают и еще как.
Оффлайн Artisen
« Ответ #34 : Января 25, 2010, 09:53:12 pm »
Чтобы не разбухали надо использовать сухой материал, после склейки = снова выдерживать и покрывать целиком, включая торцы.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #35 : Января 25, 2010, 09:55:45 pm »
Artisen,Вам нужно создать тему,и на учить ,наконец-то мастеровых правильно делать двери.
« Ответ #36 : Января 25, 2010, 09:56:29 pm »
дак сухой и разбухает.
Оффлайн Artisen
« Ответ #37 : Января 25, 2010, 09:59:39 pm »
Нет уж... пускай сами экспериментируют и своим умом доходят...
Чтобы сухой не разбухал - найдите причину и уберите её.
P.s. Истина - где-то рядом  ;)
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #38 : Января 25, 2010, 10:03:35 pm »
Нет,без Вас ну никак!!!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #39 : Января 25, 2010, 10:08:03 pm »
Была такая история: У заказчика было 2 (два!) высших образования, поэтому он знал все лучше всех. В том числе и как навешивать двери знал лучше чем монтажник. Настоял чтобы щели оставили не более миллиметра.
А потом приехал, а отопление отключили и квартира замурована. Болгаркой с соседом кое как расковыряли...
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 10:10:04 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Artisen
« Ответ #40 : Января 25, 2010, 10:08:46 pm »
А ещё можно шпон 0,6 мм клеить с одной стороны  - и ничего никуда не ведёт... причём вторая сторона не покрыта ничем абсолютно = 25 лет - деформаций нет :P
Оффлайн Artisen
« Ответ #41 : Января 25, 2010, 10:10:50 pm »
Такие случаи тоже известны - называется сам себя перехитрил  8)
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #42 : Января 25, 2010, 10:15:30 pm »
Artisen,да Вы просто кладезь столярной мудрости!Вы,пожалуйста не скромничайте,расскажите сколько дверей Вы изготовили с вклеенной филёнкой,сколько со шпоном с одной стороны.Фотки,отзывы заказчиков,сертификаты,дипломы...
Оффлайн Artisen
« Ответ #43 : Января 25, 2010, 10:18:57 pm »
Artisen,... не скромничайте,расскажите сколько дверей Вы изготовили с вклеенной филёнкой,сколько со шпоном с одной стороны...
Вам бы лишь бы чужие секреты выведать... нет уж! мне мои шишки дороги.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #44 : Января 25, 2010, 10:24:18 pm »
Вы для меня уже давно не секрет.
Оффлайн Artisen
« Ответ #45 : Января 25, 2010, 10:31:31 pm »
Обратите внимание как делали некоторые советские вещи - ведь не по правилам, а служат уже не один десяток лет и не думают разбухать-усыхать...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #46 : Января 25, 2010, 10:50:11 pm »
Советский зеркальный карп - самый зеркальный в мире!
Вообще то через год после сдачи советских обьектов по квартирам ходили шабашники и перестилали полы.
Использую АLTLinux
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #47 : Января 25, 2010, 11:22:24 pm »
А окна и двери до сегодня меняют,вспоминая ...бракоделов.
Оффлайн Artisen
« Ответ #48 : Января 25, 2010, 11:23:42 pm »
Полы и мебель - две большие разницы. Хотя есть полы, положенные при СССР так хорошо, что 99% советский людей даже и не знают, что так можно класть качественно ёлочку... А ещё при СССР было биде, но не у всех. У нас не было :(
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #49 : Января 25, 2010, 11:24:15 pm »
В тему ветки. Как-то на форуме по теме филенчатые двери была ссылка на английскую статью по данной тематике. Вот она - http://www.wood...or-panels.shtml
В ней очень точно и просто объяснена причина изготовления дверей, состоящей из рамы и филенки.
Перевел второй абзац, чтоб всем было понятно:  :)
Как работают филенчатые двери
Филенчатые двери являются примером конструкции рама - филенка методом, разработанным сотни лет назад для борьбы с влажностью твердой древесины, используемой в изготовлении шкафов и мебели. В конструкции рамка и филенка, широкая филенка установлена в продольный паз внутренней кромки с более стабильными размерами рамы, изготовленной из узких полосок древесины. Филенка имеет размер чуть меньший, чем фактический размер между пазами рамы, куда филенка устанавливается, и просто лежит в пазу, не будучи физически присоединена к раме. Поскольку филенка имеет небольшую "комнату для перемещений" и не является физически присоединенной к раме, оно может свободно расширяться и сжиматься в соответствии с сезонными изменениям влажности, что не влияет на стабильную форму и размер панели.
4939 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
27 Ответов
7016 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2007, 10:04:25 pm
от gsrg
4014 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2008, 08:29:32 am
от Vadia64
10335 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 08:56:01 am
от Alex21
44 Ответов
11774 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 05:24:39 am
от Даниил Сибирь
