Автор Тема: Посоветуйте соединение  (Прочитано 1502 раз)
Оффлайн kpe
« : Января 30, 2016, 07:51:55 am »
Здравствуйте!
Собираюсь соединить две доски по длине под прямым углом. Без видимых соединений.
Сам думаю на ласточкин хвост + клей.
Может что то понадежнее есть или попроще?
Оффлайн A-NIK
Re: Посоветуйте соединение
« Ответ #1 : Января 30, 2016, 08:06:20 am »
Проще, но менее надежно : http://berezakl...no7/drev/9.html
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2 : Января 30, 2016, 09:05:03 am »
Такие соединения делаю угловым сращиванием. Есть специальная фреза для этого.
Оффлайн kpe
« Ответ #3 : Января 30, 2016, 09:21:52 am »
Да с такой фрезой было бы супер. Тока ее нету пока.
А так можно соединить?
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Января 30, 2016, 11:19:02 am »
Тока ее нету пока.
См. фото №3 здесь. Там способ соединения, а под углом 90 сделать легче.
ЭО
Оффлайн dimario77
« Ответ #5 : Января 30, 2016, 11:57:33 am »
[/quote]
Шип-то ничего, но вот паз может отломиться .
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #6 : Февраля 01, 2016, 09:57:06 am »
Для продольного соединения можно, но зачем?  На скользящем ЛХ Вы замучаетесь протягивать доску, весь клей снимете.
Даже если Вы просто на гладкую фугу склеите, продольное соединение будет держаться. Можно добавить шпунт-гребень, можно шпонку. Гребень добавляют по правой стороне вертикальной доски на Вашем рисунке. Можно сделать УС со шпонкой как чернотроп советует. Отличный способ.
