Автор Тема: Лампа в мастерскую  (Прочитано 3727 раз)
Оффлайн twin_s
Лампа в мастерскую
« : Января 31, 2016, 04:49:01 pm »
Всем добрый день.
Представляю лампу настольную.
Стойки из лиственницы, подошва и "держатель непосредственно лампы" (не знаю как его правильно обозвать) из сосны.
В стойках прорезан паз для укладки провода, после чего заклеен штапиком.
Лампа поднимается вверх и в низ. А так же поворачивается влево и вправо.
Вместо люминесцентной лампы можно использовать светодиодную ленту, в следствие чего можно уменьшить "держатель непосредственно лампы".
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Re: Лампа в мастерскую
« Ответ #1 : Января 31, 2016, 05:01:30 pm »
Мне больше нравиться из светодиодного прожектора, меньше шансов разбить, а попытки были.
Оффлайн twin_s
« Ответ #2 : Января 31, 2016, 05:02:15 pm »
Ещё один обрезочный (в том плане, что из обрезков), но уже настенный вариант
Сколько висит, и до сих пор не могу понять, лишнее одно звено или нет.
Абажур большой для такой конструкции, но делался под простую лампочку, которая довольно - таки, хорошо нагревается, и, во избежании возгорания, так сказать...
Да, кстати, тоже вариант. Только не много света на столе будет?
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #3 : Февраля 01, 2016, 10:28:27 am »
На той настольной нужно кирпич примотать к подошве, чтоб не "ныряла" в перед.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #4 : Февраля 01, 2016, 11:07:37 am »
Нажмите для показа скрытой информации
Прожектор 10вт закреплен на гофре от совдеповской лампы, мне хватает для подсветки, свет направленный на место работы. Крепиться с пом. С-обр. струбцины к столу + ручка струбцины из трубы, дает возможность вставлять в отверстия в верстаке и в подставку из кирпича(как настольная).
Может стоит вашу конструкцию немного изменить наподобие как на рис., больший вес головы выдержит + меньше будет раскручиваться.
Оффлайн twin_s
« Ответ #5 : Февраля 01, 2016, 02:14:22 pm »
Кирпич не нужен - лампа устойчиво стоит.
« Ответ #6 : Февраля 01, 2016, 04:48:14 pm »
Плафон обязательно, а лучше еще и с металлическим ограждением снизу. Я как-то разбил лампочку, попав торцом бруска аккурат внутрь плафона.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
« Ответ #8 : Февраля 01, 2016, 05:09:19 pm »
А как оно в плане пожаропасности? У меня тесть тоже любитель городить лампы из дерева, но я его с ними в мастерскую не впускаю) И, если честно, смысла в изготовлении таких ламп не вижу  :scratch_one-s_head:
Всё имхо.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #9 : Февраля 01, 2016, 05:29:33 pm »
Насчет нецелесообразности согласен, но в чем опасность? Какая разница металлическая, пластиковая конструкция или из дерева?
Если бы патроны из дерева городить, тогда согласен.
  • Из: Белый город
« Ответ #10 : Февраля 01, 2016, 06:23:33 pm »
Если обработать антипиренами, то, наверное, почти никакая, а так, у меня лично предрассудки на счет возгораний. Особенно если плафон тоже деревянный.
Оффлайн twin_s
« Ответ #11 : Февраля 01, 2016, 06:28:38 pm »
Простая лампа 60 ВТ за  15 мин. беспрерывной работы нагревается градусов до 120 - 180.
Это по поводу пожаробезопасности. (часа за 4 -5 беспрерывной работы возможно возгорание плафона, если плафон будет рядом с лампой).
А по поводу смысла городить лампы из дерева -  есть лампочки и ртутные и светодиодные, и люминесцентные, которые не греются, а изделие из дерева, оно и есть изделие из дерева.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #12 : Февраля 01, 2016, 09:43:27 pm »
twin_s, в чем смысл плафона из дерева во 2-м варианте, декор или защита лампы?
  • Из: Белый город
« Ответ #13 : Февраля 01, 2016, 09:59:12 pm »
И в них при этом есть всякие дросселя и прочие потроха, которые греются и изредка горят)
Вот это, имхо, плохо, я бы такое в мастерскую не поставил.
Оффлайн twin_s
« Ответ #14 : Февраля 02, 2016, 05:45:34 am »
Я делал как защиту лампы от удара. Ну, и посмотреть, что из этого получится во время эксплуатации. Для себя я сделал вывод, что такие плафоны можно эксплуатировать только со светодиодными лампами, которые не греются вообще. С обычными лампочками обязательно будет возгорание плафона.
Ну и Ваша мысль, на счет прожектора,мне понравилась - малогабаритный и яркий.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #15 : Февраля 02, 2016, 10:35:35 am »
Лампы накаливания вообще рассматривать не стоит,  кушают много, света мало и сгорают быстро. Светодиодные получше будут, ударов не бояться, но по яркости проигрывают люминесцентным экономкам(с цоколем).
Пожароопасности нет. Современные настольные сделаны вообще из пластика, который загорается намного легче дерева, сам не затухает, проверял.  Патроны так же очень хорошо горят, лишь несколько фирм производят самозатухающие. Даже современный пенопласт тухнет сам, а электро-комплектующие не всегда, нет у производителей такого правила.
В кач. подсветки к станкам использую след. конструкцию. Нога лампы сделана из металлопластиковой трубы(гнется нормально, пока еще не сломалась), лампочка стоит экономка, чтоб не разбить, прицепил проволочный плафон из совдеповской люстры. Ранее использовал пластиковую бутылку, но затемняет, из-за этого поменял.
Оффлайн Владимир-П
  • Из: Нижегородская область
« Ответ #16 : Февраля 21, 2016, 12:49:47 am »
Доброго времени суток уважаемому собранию!
Давно и с интересом читаю сей форум, почерпнул массу интересного для себя. Много интересных работ, выполненных не менее интересными людьми (неинтересные творчеством не занимаются) :). Но (и я не исключение) как водится, сведущи в одном, знаем понаслышке о другом:
...Светодиодные получше будут, ударов не бояться, но по яркости проигрывают люминесцентным экономкам(с цоколем)...
В данном случае подпись под сообщением прекрасно его характеризует (в смысле само сообщение). Не сердитесь, Влад, это просто дружеский подкол, я тоже иногда ошибаюсь  :pivo:. Как раз наоборот: именно люмилампы проигрывают светодиодам по яркости (светоотдаче), причём в два раза. Естественно, речь не об изделиях дяди Хо.
А вообще светильник мне понравился, классическая форма с необычным для этого материалом. Воплощение трогательной и беззащитной простоты, я бы сказал, и этим он подкупает.
Тоже  хочется сделать настольный деревянный светильник. Проблема в оснащении, из "пилильного" инструмента только хорошая ножовка,  а из материалов черёмуха (~25см), рябина и сирень ( ~ по 12-14см) в брёвнах. Не больно-то длинные бруски попилишь  :resent:. Короткие, см по 20 пилил с трудом. Вот и ломаю голову, как сделать.
А Вам, Twin_s, я бы всё-таки посоветовал заменить люмку на светодиоды по двум причинам:
Первая и главная: если, не дай бог, расколотите люмку - хапните ртуть в свою мастерскую...  Её, конечно, мало, но... Органон спасибо не скажет.
Вторая: светики при той же яркости гораздо компактнее (есть простор для фантазии), полностью пожаробезопасны (актуально для второго Вашего светильника) и кушают в два раза меньше.
Если заинтересовало, добро пожаловать в ЛС, с удовольствием отвечу на все Ваши вопросы.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #17 : Февраля 21, 2016, 01:54:22 am »
Может быть, я не считаю свое мнение истинным, поэтому и сделал подпись. Спасибо за критику, на этом форуме ее реально мало, особенно адекватной, даже когда советуют полный маразм все молчат. Один раз я так попался по неопытности.
Насчет яркости, смотря что имеете ввиду, поясню. Светодиоды раза в2 меньше съедают электричества(при одинаковой яркости, в люменах).
Но на практике у них есть недостатки: 1) световой поток узконаправленный(есть разной формы лампы, но суть та же)(в данной конструкции неважно); 2) Светодиодки встречал в маг. макс. 10Вт(1000 Лм), и одну 14вт(1350 Лм)(по цене золота), можно наверное найти и больше вт, но вот размер радиатора будет не маленький, как у прожектора. Люминесцентная лампа 26вт(1760 Лм), 35вт (2300Лм) продаются в любом магазине. 3) ценовая разница.
Т.е. если потраченный бюджет на лампочки неважен и в констр. лампы будет больше одного патрона(хотя бы на 2лампы по 7W), тогда исп. светодиодных ламп даст выигрыш по яркости и + экономия эл. У меня дома стоят везде светодиоды, но в люстре, как мин. 2-е по 7W лампы, тогда оптимально. В мастерской центр. свет из люминесцентных, на раб. место опустил переноски с 26вт экономками, для станков подсветка - светодиодные прожектора, 11вт и 50вт.
С ув. Влад.
