Автор Тема: Быстрозажимное крепление в лобзике RYOBI  (Прочитано 10818 раз)
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
Купил в субботу лобзик RYOBI JS500QEO.
Попробовал пилить, и сразу же, после первых полметра реза обнаружилась нечеткая фиксация пилки в зажиме. При фигурном резе (да и при прямом тоже) пилка разворачивается впрао или влево, что серьезно мешает работать. При небольшом усилии пилку можно повернуть и рукой.
Вопрос к народу, если кто сталкивался: Это дефект моего экземпляра или всех RYOBI , и не страдают ли этим другие лобзики, например Makita?
Оффлайн Nikalex
Re: Быстрозажимное крепление в лобзике RYOBI
« Ответ #1 : Апреля 23, 2006, 11:18:17 pm »
На Вашем фото не совсем понятно как крепится пилка, но у Макиты узел крепления пилки выполнен по-другому. Пилка не проворачивается. Если интересует завтра вечером выложу фото.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #2 : Апреля 24, 2006, 07:42:41 am »
Ну вообще это очень серёзный недостаток ,пилка должна крепится жестка .RYOBI всётаки не китай там должно быть всё надёжно .
Может вы что то не так делаете,то есть не правильно крепити пилку .
Попробуйте ещё прочитать инструкцию .
Оффлайн Liki
  • Из: Мск
« Ответ #3 : Апреля 24, 2006, 09:09:42 am »
Ждём Сергея И, Я думаю вопрос адресован ему.
Человек должен думать, а машина работать!
« Ответ #4 : Апреля 24, 2006, 09:58:52 am »
.... после первых полметра реза обнаружилась нечеткая фиксация пилки в зажиме. При фигурном резе (да и при прямом тоже) пилка разворачивается впрао или влево, что серьезно мешает работать. При небольшом усилии пилку можно повернуть и рукой.
Хитрый какой то зажим.
У лобзиков: AEG, Festool, Bosch, Metabo и др. всё просто и надёжно - отвёл лапку в сторону, пружина зафиксировала пилку. Ни каких люфтов. При перегрузке пилка просто выскакивает из крепления.
В любом случае, если всё происходит. как вы описали - это неправильно.
Сергей И
« Ответ #5 : Апреля 24, 2006, 11:26:38 am »
Дублирую сообщение с Мастерсити
>>>В паспорте не было вложенной бумаги о типе хвостовика пилки?
В ней написанно следующее: "этот инструмент предназначен исключительно для работы с пильными полотнами, снабженными Т-образными хвостовиками, и работа с другими типами пильных полотен не может быть гарантирована"
Цитата дословная пунктуация и орфография сохранена .<<<
stas.w
Это лобзик производства PRC, но штука не плохая.
Bobr
Пилка крепится достаточно просто, поднимаете рычажок вверх до упора, вставляете пилку, тоже до упора, опускаете рычажок, пилите. Пилка с прямым хвостовиком, при изрядной нагрузке, то-же выскакивает. Если все происходит как описывает MaxVerblud, думаю, что он что-то делает неправильно или зажим бракованный.
MaxVerblud
Отпишите, что у Вас получилось или неполучилось, пожалуйста.
С уважением,
Сергей
Оффлайн MaxVerblud
« Ответ #6 : Апреля 25, 2006, 11:37:59 pm »
В паспорте вложений никаких не было, на коробке пилка была нарисована именно с хвостовиком с дырочкой (как у Б-Д), однако в комплекте лежала пилка с хвостовиком как у Боша.
Сегодня лобзик понес назад в магазин, там проверили еще один точно такой же и один РИОБИ помощнее, у них тот же люфт и такие же пилки в комплекте.
Назад взяли без вопросов, доплатил и взял Макиту 4324 с простым зажимом полотна, у нее все мертво держит.
Сергей И
« Ответ #7 : Апреля 26, 2006, 10:58:26 am »
Странно, взял в магазине лобзик, вставил пилку, крутил - вертел пассатижами, небольшой люфт у штока есть, но пилка в зажиме сидит как приваренная, выдернуть не смог, хотя тянул изо-всех сил. Что за RYOBI по-мощнее?
С уважением,
Сергей
7269 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2010, 08:35:48 pm
от nikita1003
111 Ответов
148209 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2018, 01:52:35 pm
от Mrok
4760 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2011, 07:31:31 am
от ghbdtn07
213 Ответов
88579 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2016, 02:51:15 pm
от Mrok
3529 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2012, 09:58:50 pm
от smurr
