Автор Тема: Мастерская AlekseyLeontev  (Прочитано 31448 раз)
Оффлайн Алексей Леонтьев
  • Из: Саранск
« : Февраля 03, 2016, 10:50:29 am »
Здравствуйте! Оборудовал мастерскую в подвале дома и оснастил её инструментом. В свободное время рукодельничаю в свое удовольствие.
Для начала несколько безделушек которые нашлись под елкой 1-го января
Пытался сделать куксы из березовой сувели
Оффлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
Re: На досуге.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2016, 11:47:44 am »
Понравилось! В копилку ваших "безделушек",может пригодится. Мне кажется более простая конструкция трещетки ( только вместо гвоздей болт с гайкой). Проверено, надежно работает.
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
Re: На досуге.
« Ответ #2 : Февраля 03, 2016, 11:57:34 am »
Поздравляю со сбычей мечты.!!! Кружки с ручками снаружи тоже точёные? или цельные они?
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: На досуге.
« Ответ #3 : Февраля 03, 2016, 11:58:39 am »
А как такой ролик-шестеренку делать??
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
Re: На досуге.
« Ответ #4 : Февраля 03, 2016, 11:59:18 am »
 Алексей, поделитесь опытом, как Вы делаете кружки, из какого материала, чем покрываете ?
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #5 : Февраля 03, 2016, 12:22:11 pm »
GENOZID, спасибо. Две кружки что на первой фотке полность сделаны без токарки, а вот последняя частично на токарном станке. Её внутри точил и снаружи до места где отходит ручка, остальное ленточной пилой и шлифмашинкой . Но все кружки целиковые, никаких соединений.
Михаил_Н, Те что парой делал полность вручную. Тяжело с сувелью работать, поэтому последнюю на 70% точил. Кружки снаружи покрыты раствором натурального воска с льняным маслом. Внутри без покрытия. Кстати, чаю в такой кружке придается неповторимый приятный аромат.
asu-max, пользуюсь программкой GearGenerator. В ней можно задать нужные параметры шестеренки и распечатать на бумагу. Потом наклеивал бумажку с изображением шестеренки на заготовку и вырезал на ленточной пиле. Очень удобная и полезная программка.
Дочь у меня музыкант, попросила сделать ей дирижерскую палочку.  Палочка вещь хрупкая, поэтому заморочился футляром для неё. Материал березовые сувель и кап, и какое-то красное дерево. Извиняюсь за качество фотографий, под рукой был только телефон.
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #6 : Февраля 04, 2016, 04:38:59 pm »
Кушин с бутылкой внутри. Так что можно воду наливать для цветов.  Соединение горлышка бутылки с деревом замазал герметиком. Точил с бутылкой внутри.
Мой канал на YouTube:  http://www.yout...JV-_-j-mFcwTArw
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: На досуге.
« Ответ #7 : Февраля 04, 2016, 06:18:44 pm »
футляр
Внутри. после склейки, как-то обрабатывали?
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #8 : Февраля 04, 2016, 06:29:29 pm »
Михалыч, на стержень намотал  наждачки и слегка прошелся в глубине. На выходе, где видно, получше почистил. Красил только где видно.
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #9 : Февраля 05, 2016, 06:34:39 pm »
Набор разных штуковин для кухни.
Оффлайн GENOZID
Re: На досуге.
« Ответ #10 : Февраля 05, 2016, 07:20:41 pm »
Что не изделие - то шедэвр. И материал благородный и труда много вложено. Спасибо за работы!
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: На досуге.
« Ответ #11 : Февраля 05, 2016, 09:40:54 pm »
Красиво! Все понравилось! Станок токарный какой?
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2016, 12:45:21 pm »
Всем спасибо за добрые слова.
jb-007, у меня сейчас два станка. Сначала купил  Калибр СТД-400. Станочек маленький и некоторых доработок требовал.   Потом немного разжился деньгами и купил  Корвет-74. Это уже посерьезней аппарат. Мощь, вес, размеры. Но первый станочек и сейчас часто пригождается. Разную мелочевку на нем лучше делать.
 Года три назад на чердаке полуразвалившегося дома нашел две рейки примерно 80 см  длиной, переплетенные  между собой нитками. Заинтересовался что это такое и для чего оно. Долго искал информацию и нашел таки. Это были "ремизки", деталь от ткацкого станка.
 Ну и загорелось мне сделать ткацкий станок. Информации о них мало. Кое-какие картинки наскреб в интернете, и без чертежей, практически на глаз сделал простой ткацкий станок.
 Планировал, что проведу испытания, и если всё пойдет хорошо, сделаю уже основательный станок. Испытания прошли успешно. Жена с дочерью даже пару половиков соткали (хорошо получилось). Но с тех пор стоит этот станок дома без дела, только место занимает. Как чемодан без ручки. А об изготовлении добротного увесистого станка сейчас уже и речи нет.  :D
На червертой фотографии те самые ремизки, но в моем исполнении.
Вспомнил. Ролик же есть с этим станком.  :)
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #13 : Февраля 09, 2016, 06:28:29 pm »
Такой вот массажер сделал. Спину размять очень помогает. Идею, правда, позаимствовал у американца.
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #14 : Февраля 11, 2016, 04:42:56 pm »
Ролик о том, как я делаю куксу. Березовая сувель.
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: На досуге.
« Ответ #15 : Февраля 11, 2016, 09:02:15 pm »
Березовая сувель.
Не жалко ту сувель, которая идет на огромную ножку и потом отпиливается? И на противовес? Можно ведь что то приклеить.
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #16 : Февраля 11, 2016, 11:13:03 pm »
Нет. Не жалко. С удовольствием хожу в лес за сувелью. Закончится, снова пойду. Да и не производство у меня, не на продажу разные безделушки делаю. Для души. А для этого мне много материала не надо.
Кстати, именно эта сувель не очень красивая. Набрел в лесу на березу с Огромной сувелью в виде шара, диаметром около метра. Отпилить целиком не возможно было. Отрезал тремя частями. Каждая весила килограмм по 50. До машины долго по лесу их кувыркал.  Ну так это я к тому говорю, что у огромной сувели текстура не такая красивая. По крайне мере в нашей местности.
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #17 : Февраля 14, 2016, 06:19:11 pm »
Вазу вчера сделал типа той, что в сообщении выше. Только сосуд побольше, и сама ваза, соответственно, тоже.
Вторая часть:
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #18 : Февраля 16, 2016, 02:39:36 pm »
Шкатулку сделал.
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: На досуге.
« Ответ #19 : Февраля 16, 2016, 03:24:12 pm »
Шкатулку сделал.
Снаружи хорошо смотрится! А внутри?
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #20 : Февраля 16, 2016, 04:09:17 pm »
Шкатулку сделал.
Пожалуйста.
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: На досуге.
« Ответ #21 : Февраля 16, 2016, 04:54:51 pm »
Спасибо!  :good:
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #22 : Февраля 20, 2016, 01:18:38 pm »
Еще пару видео. Показывал эти две штучки на фото выше, а здесь сам процесс изготовления:
  • Из: Саранск
Re: На досуге.
« Ответ #23 : Февраля 28, 2016, 05:36:27 pm »
Полочку угловую сделал для икон. Ясень, красное дерево.
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: На досуге.
« Ответ #24 : Февраля 29, 2016, 10:30:44 am »
Алексей, как Вы ее к стене крепили?
