Автор Тема: изготовление столешницы на ламельном соединении  (Прочитано 3678 раз)
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
Уважаемые Мастеровые, очень треба ваша консультация вот по какому вопросу:
столешница из ЛДСП на раздвижном кухонном столе (овальный, 1350х900, половинки разъезжаются в стороны и вкладывается удлинитель) постепенно начала приходить в непотребный вид (разбухать по кромкам), соответственно, приближается момент реконструкции. Очень не хочется снова делать ЛДСПшную, а хоцца наоборот - сделать красивую и надежную деревянную.
материал, который, скорее всего, буду использовать - дуб или клен (в идеале - вишню бы, но, боюсь, не добуду). Технология видится следующая - склеить щиты, но не классическим способом (на гладкую фугу), а на ламели (или домино) полиуретановым клеем.
Соответственно, несколько вопросов -
1. при таком способе склейки откалиброванных через четырехсторонник досок (толщиной 22-25 мм ), возможно ли обойтись без последующего рейсмусования, ограничившись только шлифовкой-полировкой? Или ступенек все же не избежать?
2. до какой влажности сушить материал, чтобы не бояться последующих проблем с усушкой-утряской-вертолетами?
3. какое соединение будет предпочтительнее - ламели или домино? (спецфрезера пока нет - в плане приобретения на ближашее время. И пока еще нет окончательного решения - для начала взять макитовский ламельник, или сразу безжалостно убить жабу, зело напрячься и превратить заначку в Domino... что предпочесть???!!)
4. Фасады кухонного гарнитура - рамочный МДФ "вишня", соответственно, хотелось бы сделать столешницу "в тон". Чем лучше будет покрыть столешницу после тонировки - так, чтобы и текстуру не убить, и прочность, долговечность покрытия обеспечить?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 01:27:10 am от Eddy21 »
Почему именно ламели или домино? Почему не гладкая фуга? Нет рейсмуса?
Если доски имеют правильную геометрию, запросто получится.Но смазывать клеем всю кромку, а не только ламели и домино. И почему не ПВА?
Оффлайн Eddy21
именно так - нет широкого рейсмуса, через который можно было бы прогнать потом щит.
со смазкой всей кромки - понятно,
не ПВА... честно говоря, просто нет опыта работы с этим клеем, соответственно, нет и уверенности, что все получится правильно и гладко с первого раза (права на ошибку не хочу оставлять), а вот ПУР - клей хорошо знакомый и отработанный (да и в запасе тонны 4 есть :) )
Ламельки или доминошки позиционируют делянки в щите как надо, останется только склеить и потом отшлифовать. Только геометрия досок должна быть отменная, иначе всё на смарку. Швы от пура иногда, при не плотном прилегании, заметны.
Оффлайн Eddy21
ок, с этим понятно, спасибо :) а как с остальными вопросами?
да, кстати!
ПВА эту проблему снимает?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 01:38:57 am от Eddy21 »
Шов пура тёмный(или я ошибаюсь?)
Оффлайн Сергей Аюков
В классическом варианте склеивания щитов держит именно склейка, т.е. "гладкая фуга", а ламели выполняют ориентирующую роль, т.е. чтобы при склейке ламели не разъезжались. Исходя из этого, для данной работы ламельника вполне достаточно. Я клеил и на шканты, но их труднее поставить правильно (ну если нет дюбельного фрезера). Если Вы хотите качество прифуговки заменить вставными шипами с целью увеличить прочность, то получите щели между делянками. По плоскости -- щит клеится кусками, которые лезут в рейсмус, а ступеньки после следующих склеек убираются циклевкой/шлифовкой. Склеить вообще без ступенек по-моему почти невозможно.
И еще -- натуральный цвет вишни -- светло-желтый, а не вишневый :)
По влажности -- подержите материал 2-3 недели в помещении, где будет эксплуатироваться стол. В течение года влажность, правда, меняется (зимой сухо летом влажно), но с этим бороться невозможно.
любитель
70 Ответов
47205 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2017, 11:41:12 am
от olstar64
48 Ответов
19476 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 06:39:37 am
от MarSh
23 Ответов
23506 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2014, 10:51:15 pm
от Юрий Охотников
20 Ответов
7914 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2010, 08:31:06 pm
от Дмитрий Бородин
63 Ответов
24049 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 01:08:15 am
от ligovka
