Автор Тема: кто поможет в расчетах?  (Прочитано 1485 раз)
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« : Февраля 05, 2016, 08:40:59 pm »
все таки, хочу попробОвать самостоятельно перемотать трехфазный двигатель в однофазный. трех фазник был 1.1 квт на 1200 оборотов. в статоре 36 ячеек. как рассчитать количество витков? какой диаметр провода нужен? можно ли увеличить мощность? как подключать катушки?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: кто поможет в расчетах?
« Ответ #1 : Февраля 06, 2016, 08:41:57 am »
С оборМотами Вы чего то напутали. Либо около 1400, либо около 950.
В сети есть книга:  Г.К. Жерве "Расчёт асинхронного двигателя при перемотке".
Удачи соседу по даче.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #2 : Февраля 06, 2016, 10:01:00 am »
спасибо за подсказку.с оборотами вы правы.скорей всего 1400.
на счет соседа не понял?
ЭО
Оффлайн ViP9h
  • Виктор, ну Петрович Фамилия
  • Из: Чистополь
« Ответ #3 : Февраля 07, 2016, 12:53:43 am »
Поищите, почитайте здесь http://www.chip...er.ru/forum/96/
К примеру может эта тема поможет http://www.chip...ru/topic/55903/
Еще поищите на этом форуме и на том тему "Расщепитель фаз", обсуждалось и здесь и там. На металлическом форуме мне помогли с расщепителем, теперь отсутствие трех фаз не напрягает, имею с 4 кВт расщепителя псевдотри фазы 220 В. Компрессор, зиловская голова, двигатель 2,2 кВт, при 8 атм запускается от расщепителя без проблем.
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #4 : Февраля 08, 2016, 08:09:38 pm »
Вставлю и я свой пятак. Раз уж надумали перематывать, Мотайте ТОЛЬКО конденсаторный. И ни в коем случае -бифиляр.  Попробую объяснить. Для запуска с пусковой обмоткой нужна либо пусковая кнопка, либо пусковое реле, либо центробежный выключатель.  На компрессоре неприемлимо. И конденсаторный реально мощнее.
Как вариант, пересчитайте двигатель с 220\380 на 127\220. и подберите конденсатор. реально будет лучше.
Вот видео с моего канала:
И пересчитать так легче чем на однофазный конденсаторный. И в случае приобретения частотника движок остаётся трёхфазным но 220 на звезде.
З.Ы. за темой не слежу, будут ко мне вопросы - маякните в личку.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #5 : Февраля 08, 2016, 08:32:22 pm »
всем спасибо за участие в теме.
сегодня ходил на консультацию к перемотчикам. они мне поведали следующие.
при перемотки с 380 на 220 мощность теряется.потому что на новых двигунах с слуминовыми рубахами железо га..о.
только в движках старых выпусков можно добиться боле мене нормальных результатов.и то потеря мощности неизбежна.
так что проще кондёры. как то так.
ЭО
