Автор Тема: Материал/заготовки  (Прочитано 902 раз)
Оффлайн SidAndNancy
  • Из: Мытищи
Материал/заготовки
« : Февраля 13, 2016, 12:36:25 pm »
Всем добрый день!
Периодически захожу, почитываю форум, набираюсь, тксказать ума.
Я новичок в столярке, инструмента пока немного, но руки вроде оттуда. Недавно изготовил фрезерный стол, под него же поставил циркулярку, изготовил пару приспособ для направляющих.
Столкнулся с такой проблемой - решил шкаф книжный изготовить, причем не из елки (ясень или бук), и если щит найти не проблема, то вот доску для фасадов найти для меня оказалось проблемой.
Доска продается в толщине 30-40-50 мм, а обвязки двери фасада 18-20 должна быть. Рейсмуса нет, у пилы максимальный пропил под столом 30мм (маленькая дешевая пила), то есть из такой доски я никак не могу изготовить заготовку под обвязку дверки. Смотрел - можно приобрести планкены 20 мм закругленные, например шириной 115, распустить на пиле на две деревяшки, выравнять закругления на фрезере и тогда вроде получится нужная заготовка.
Может есть иные способы получения нужной мне заготовки? И так до конца не разобрался, чем отличается термообработанная древесина от.. ээ... обычной (планкены то термообработанные)..
Еще засмотрелся на дубовую доску, но та тоже если строганная то толщиной от 30мм.
Где в Москве и МО найти калиброванную строганную доску дуба/ясеня/бука толщиной 18-25 мм?
Flexy Heat 1
