Автор Тема: Портреты по фото  (Прочитано 11428 раз)
Оффлайн Анастасия Р
Re: Портреты по фото
« Ответ #25 : Июня 10, 2016, 04:07:26 pm »
Хочу показать портрет замечательной собаки Лялечки) Формат А4
И этапы
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #26 : Июня 10, 2016, 04:43:07 pm »
Подскажите, а материал фанера? Чем то обрабатываете перед нанесением картины? И как Вы картину обрамляете? Вставляете в рамку или просто аккуратно обрабатываете контур? Если можно фото.
Оффлайн Анастасия Р
« Ответ #27 : Июня 10, 2016, 05:41:29 pm »
Материал фанера 9 мм. Из обработки - только наждачка мелкая, для придания гладкости (хотя фанера хорошая сама по себе). Я просто обрабатываю края фанеры наждачкой, чтобы все было гладко. Оформление в раму оставляю на усмотрение заказчика, тк вкусы у всех разные + в раме пересылать сложнее. Ну а именно мои портреты просто так стоят) мне и так хорошо)
Оффлайн Анастасия Р
« Ответ #28 : Июня 24, 2016, 05:43:36 pm »
Примерно 7 месяцев назад я занялась выжиганием. Портрет деда стал для меня это первым портретом человека и вторым портретом по фото в принципе. На тот момент мне казалось, что лучше сделать у меня не получится, но со временем в старой и маленькой мутной фотографии я стала видеть какие-то детали, мелочи, которые сначала были для меня незаметны. И вот, спрятав первый портрет, чтобы не отвлекал и взяв его за отправную точку, я решилась повторить работу с учетом нынешнего опыта и посмотреть что из этого выйдет. Вот как то так))
Все стандартно - фанера А4 9 мм, фото 9*12.
Оффлайн Анастасия Р
« Ответ #29 : Октября 09, 2016, 12:57:43 am »
Приветствую всех после долгого молчания) Хочу показать пару последних портретов. Формат А4, паяльник. Фотоаппарат исказил свет/тень/яркость. Но уж как вышло.
И второй портрет
Оффлайн Мерседес
« Ответ #30 : Октября 09, 2016, 03:18:19 am »
глаза и нос у собачки  хорошо получились.
Оффлайн Анастасия Р
« Ответ #31 : Октября 09, 2016, 08:38:54 am »
Спасибо! Это очень важный отзыв для меня - на фото глаза и нос выглядят, как черные пятна. Пришлось с ними работать тщательно.
Оффлайн Timofeich
« Ответ #32 : Января 06, 2018, 08:22:57 pm »
Анастасия, Ваши картины поражают красотой.
Восхищаюсь Вашим талантом и терпением.
Творческих успехов Вам во всех ваших делах и начинаниях.
Я пользуюсь таким же выжигателем.
Для того, чтобы было легче его держать и дольше не уставала рука,
подкладываю под неё  дощечку в виде полумесяца,
 по размеру немногим больше, чем занимает кисть, держащая выжигатель.
Толщина досточки 20-28 мм, в зависимости от насадки.
И регулирую температуру выжигателя.
Это особенно хорошо при переносе рисунка на дерево.
Может быть Вам, или кому то другому, пригодится мой опыт.
Оффлайн Ermak
« Ответ #33 : Января 08, 2018, 06:54:05 am »
Смотрящая.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #34 : Января 08, 2018, 08:32:04 am »
Это ведь не вручную? на станке. Так просто не очень интересно, интересно подробности, - размер, сколько точек на дюйм/см, программа, уровни контрасности. принцип (изменение скорости, точка к точке и т п.).
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
« Ответ #35 : Января 08, 2018, 10:23:21 am »
Смотрящая.
Фи. т.е АнтиСпасибо. С этим вам лучше на фотошопный форум. Имхо, ессно
Все равно что в раздел маркетристов, где всё врукопашную и никак иначе, затешется продаван линолеума с принтами ((((
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн Ermak
« Ответ #36 : Января 09, 2018, 09:15:14 am »
Так я не знаю чего вы там мучаетесь. Сделали себе станок и выжигайте.;)
Там правда, тоже не так всё быстро получается как хотелось бы. Нужно правильно подготовить фото, задать режимы, ну и несколько часов жечь будет.
Контрасность можно и больше добавить. Просто дольше жечь будет и больше дыма.
А так без вытяжки, почти нет дыма.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #37 : Января 09, 2018, 09:43:23 am »
  Это Вы напрасно Так.     ........   Станок сделаем, со временем, но это же другое, все равно что художник, пусть даже копиист, будет печатать свои картины на принтере.  А параметры все же интересны. При выжигании вручную, мастер создает ту контрасность, которая на его взгляд оптимальна.  уровень контрасности создаваемый станком аппаратно-зависим.
Оффлайн Ermak
« Ответ #38 : Января 09, 2018, 02:17:08 pm »
Ну какие для ручного? Точка 0.1мм.
Скорость можно разную выставлять. От этого и глубина прожига зависит.
Кажется бледно например, значит ещё раз пройдемся.
Там варьировать можно по разному. Софт позволяет.
Другой софт, тон делает с помощью плотности точек. Но дольше и станок вибрировать начинает, даже со стенами комнаты.
В вашем случае, можно вообще тогда комбинировать, станок и ручная доводка.
Я сейчас немного в другую область пошел экспериментировать.
