Автор Тема: Стол-консоль из одного листа(ну почти).  (Прочитано 7469 раз)
Оффлайн Промжелдорсбыт
    • Pgds.ru
« : Февраля 24, 2016, 01:41:13 pm »
Решил обновить рабочую мебель, в частности пока руки дошли до стола. Образец пилотный, поэтому есть некоторые косяки. Сейчас делаю аналогичный на заказ, качество и итоговый результат намного выше. Попробовал первый раз покрывать маслом, два слоя, столешницу думаю перед выходными покрыть ещё разок, но в целом необходимости в этом нет. Внутрянку ящиков закатал прозрачным лаком кистью. Из материалов - весь стол, кроме дна ящиков(там фанера 6 мм) из одного листа фанеры 15 мм 1500х3000, показалась тонковата, сейчас уже взял 18 мм, ноги существенно более жесткие получились, как и конструкция в целом. Хронология на фото.
С уважением, Олег.
Оффлайн igor.rzn
  • Из: Рязань
Re: Стол-консоль из одного листа(ну почти).
« Ответ #1 : Марта 05, 2016, 12:36:41 pm »
Симпатично получилось! А какие габаритные размеры??
И как собирали? На клей??
    • Pgds.ru
« Ответ #2 : Марта 08, 2016, 07:44:15 pm »
Столешница 1200х750, высота ног 1500/2, высота ящиков 10 см, в пробном экземпляре ещё конфирматов накрутил, а так да, шканты и клей(сам не очень разбираюсь, но клей привезли ребята, столешницами занимаются, клейберит 501, очень быстро схватывается и возможна работа при 10 градусах), вторые ноги уже без использования шкантов соединял, понравилось.
Надежный поставщик  фанеры фсф в Москве
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #3 : Марта 25, 2016, 12:36:35 pm »
Есть ощущение, что может сложиться при боковой нагрузке. Может есть смысл ноги сделать углом?
    • Pgds.ru
« Ответ #4 : Марта 30, 2016, 01:33:03 pm »
Под столешницей стоят распорки, так что это маловероятно, если только сама верхняя одинарная часть ноги сломается, но в бытовых условиях такое усилие трудно приложить.  Плюс при такой компоновке как есть внешний вид кажется довольно-таки завершенным на мой взгляд. Плюс как я уже писал этот пилотный образец из фанеры 15 мм, она достаточна, но  я сейчас делаю аналогичный из 18 мм - вот это совсем другая жёсткость.
    • Pgds.ru
« Ответ #5 : Июня 14, 2016, 12:31:58 pm »
Ещё один PlywoodHero1  по проекту выше, уже с финишкой, как и в прошлый раз это колорированное масло, а фасады на сей раз под пластик эмалью.
