Автор Тема: Настройка ламельника  (Прочитано 8859 раз)
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« : Апреля 24, 2006, 03:36:31 pm »
Здравствуйте.
Есть ламельник Ферм, решил вчера поднастроить у него глубину фрезеровки. В связи с чем есть пара вопросов: половина глубины ламелей 20 - 23 мм., какая должна быть глучина прорези? И когда в прорезь вставляешь ламель, она там впритык, или там есть некий люфт?
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Настройка ламельника
« Ответ #1 : Апреля 24, 2006, 03:50:15 pm »
У меня на маките глубина паза немного больше половины ширины ламели (думаю где-то на миллиметр). Так наверное надо - на случай попадания в паз всякого мусора типа стружки.
« Ответ #2 : Апреля 24, 2006, 03:57:25 pm »
Да, вроде бы всё просто.
Стандартный диск ламельника имеет толщину 4мм. Глубина регулируется револьверным упором под три размера ламелек (#0, #10, #20).
Ламельки можно немного сдвинуть только по линии реза. Свободного "болтания" не должно быть. Для клея есть "насечка".
Кроме стандартных ламелей имеются бесклеевые пластиковые с замком, петли, из ДВП и пр.
Оффлайн gladchenko
« Ответ #3 : Апреля 24, 2006, 04:05:06 pm »
Про это и вопрос долгжна ли быть больше глубина ламели и на сколько.
Оффлайн pinout
« Ответ #4 : Апреля 24, 2006, 04:11:59 pm »
Если интересно, сегодня вечером померяю глубину для разных типов ламелей, а завтра скажу.
« Ответ #5 : Апреля 24, 2006, 04:13:20 pm »
Глубина не должна быть больше.
Это легко проверить. Вставляете ламель в прорезь до упора и линия реза совпадает с линией, мысленно проведённой через центр ламели соединяя "острые" углы. Как у листочка дерева.
Это позволяет расположить ламель на одинаковом углублении соединяемых заготовках.
P.S. Извиняюсь за корявость объяснения сути вопроса  :-\
Оффлайн gladchenko
« Ответ #6 : Апреля 24, 2006, 04:27:12 pm »
Здесь же вроде шел разговор, что при склеивании ламели набухают, если это так, то если нет зазора, они вытолкнут заготовку.
« Ответ #7 : Апреля 24, 2006, 04:33:52 pm »
Не знаю насчёт набухают, или не успевают (я применяю клей "Титебонд"), но, что не усыхают - это точно.
Оффлайн pinout
« Ответ #8 : Апреля 24, 2006, 04:34:29 pm »
... ИМХО глубина паза должна быть немного больше половины ширины ламели, поскольку если ошибиться при разметке или при пазовании хотябы на 1 мм (паз на одной заготовке сдвинется относительно паза на ответной заготовке на 1 мм), то заготовки уже не сойдутся. Основная нагрузка в ламельном соединении ложится на клеевой шов на плоскости ламели. Поэтому не важно, что край ламели не упирается в дно паза.
Гораздо хуже, когда при склейке, обнаруживаешь что заготовки не сходятся либо из-зи случайно попавшей стружки или от неточной разметке/запиливании.
« Ответ #9 : Апреля 24, 2006, 04:41:37 pm »
to pinout
Так форма ламели позволяет легко регулировать её вылет и запас для этого в пазу имеется.
Но если её расположить ровно по центру то диагональ ламели совпадёт с линеей реза.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2006, 04:43:50 pm от Bobr »
Оффлайн pinout
« Ответ #10 : Апреля 24, 2006, 05:03:13 pm »
:) Чего-то я ничего не понял!
В общем так: у меня макита практически новая, ещё не перенастроеная (заводская установка), завтра померяю (просто даже ради спортивного интеоеса).
« Ответ #11 : Апреля 24, 2006, 10:32:34 pm »
Что есть ламель? Тот же шип, только вставной. Как и шкант. А под любой шип (шкант) глубина гнезда должна быть больше высоты шипа на 1,5-2 мм (допуск на клей, на стружку, на заусенцы, на разбухание и т.п.). Думаю, ламель не исключение.
Оффлайн pinout
« Ответ #12 : Апреля 25, 2006, 09:08:19 am »
Значитза так:
Глубина паза для ламелей:
#0 - 8.3 мм
#10 - 10.3 мм
#20 - 12.8 мм
« Ответ #13 : Апреля 25, 2006, 09:26:21 am »
to pinout
Да, где-то так и должно быть.
Ламельки в пазы входят без усилий, свободно, но не болтаются там.
« Ответ #14 : Апреля 25, 2006, 03:13:20 pm »
Еще одна параллель: когда склеивают доски в щит на вставной рейке, то глубину паза делают несколько больше ширины рейки.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #15 : Января 22, 2012, 08:58:33 pm »
У меня болтаются  :'(
Поднимал эту тему. но ничего  толкового не посоветовали,  увы.
Замерил толщину фрезы: 4мм
Фрезер -интерскол.
Ламельки покупал разных номеров, в Шурупинге.
Из размер- меньше 4мм ( 3,8)
И на кого грешить? :-\
Оффлайн SergeD
« Ответ #16 : Января 22, 2012, 11:32:45 pm »
А в Шурупинге Вы KWB наверно, покупали? Может в этом дело? У меня фрезер тоже Интерскол, а ламели Virutex. Не болтаются.
  • Из: МО
« Ответ #17 : Января 23, 2012, 03:31:49 pm »
да. вы правы. KWB  или  Wolfcraft . У них ничего другого и нет. Правда в комплекте с фрезером тоже жмень ламелей  была и они тоже болтались, что и побудило меня купить другие ламели.
А где в МОСКВЕ КУПИТЬ VIRUTEX?
Меня и правда  удивило, что толщина ламелей где-то 3,75 мм. При такой толшине они не могут не выпадать. Но шурупинг совсем уж помойкой не торгует, а опыта работы с ламелями у меня нет. Вот и думал, что и почему.. :-\
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #18 : Января 23, 2012, 09:10:08 pm »
Вы не поверите
                                                      http://virutex.ru/
Темы про ламели, их толщину и прочее на форуме есть, и поиск их выдаёт, почему стоило поднимать тему 2006 года не понятно. Есть более информативные и свежие темы.
 Посадить ламель с натягом просто - сошлифовать на заточном пару десяток в толщину с напаек на фрезе. Только, наверное,  клеевой слой по плоскости ламели будет стираться при сборке. Да и толщина ламелей гуляет, фреза расчитана,  думаю,  для самых толстых.
 Ещё почитайте
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2307.25
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4524.msg100231#msg100231
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4875.0
  • Из: МО
« Ответ #19 : Января 24, 2012, 10:08:20 pm »
не поверите
Верю. ;)
 Но там аж по 1000 штук упаковки  :'(
« Ответ #20 : Января 24, 2012, 11:17:12 pm »
Покупал в OBI, толщину завтра измерю.
22 Ответов
14082 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2017, 11:58:18 pm
от udy
27 Ответов
15586 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2009, 11:55:31 pm
от Tok3
37 Ответов
50599 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2017, 09:08:57 am
от Ц Андрей
7146 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2008, 08:26:01 pm
от Алексаша
2667 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 09:30:43 pm
от крутой столяр
